zniavre111 0 Posté(e) le 5 mai 2014 Tout d'abord bonjour à tous.Je n'ai pas bien compris le coup de l'inscription,est-ce obligatoire même pour un post ?Reste t'il des "places"?C'est pas le problème de payer car je pense que c'est normal;mais si c'est le cas merci de m'aiguiller.Je soumets mon probléme,svp me gueulez pas dessus si j'ai pas le droit !J'explique,j'ai une 325 TDS de 250 000Kms.J'ai déjà nettoyé le régulateur,puis remplacé par un autre,puis envoyé le premier en échange standard pour des soucis typiques de cette pièce.Mais depuis un an environ,et de plus en plus souvent avec le temps;quand elle est chaude le moteur se coupe et le temoin d'injecteur s'allume.Le problème apparait maintenant 1 fois par semaine.Quand la panne apparait,il me suffit d'attendre environ 5 minutes pour que le témoin s'éteigne et que l'auto reparte comme si de rien.J'ai essayé,quand elle est en panne,de toucher tous les fils,broches,fusibles et relais en rapport avec l'injection mais ça n'as jamais éteind le témoin.Le pire est qu'elle fonctionne à merveille à part cette panne aléatoire à la con.Je penche plus pour un injecteur pilote défectueux (j'ai déjà contrôlé la prise),mais vu son prix j'aimerai avoir l'avis de connaisseurs pour ne pas l'acheter pour rien.Merci d'avance à tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 6 mai 2014 bonjour,as tu changé ton filtre a GO recemment?as tu des bulles d'air dans le tuyau entre filtre et pompe injection?as tu des fuites autours des injecteurs?as tu regardé au niveau des fusibles si tout est ok?ton regime moteur au ralenti se situe a combien?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 6 mai 2014 loukein a écrit:bonjour,as tu changé ton filtre a GO recemment? Ouias tu des bulles d'air dans le tuyau entre filtre et pompe injection? Nonas tu des fuites autours des injecteurs? Non,aucuneas tu regardé au niveau des fusibles si tout est ok? Ouiton regime moteur au ralenti se situe a combien? 7/800 toursA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 14 mai 2014 Même si ça c'est pas bousculé au portillon pour mon problème,je vous tiens au courant parce que je respecte ce site et ses modos qui m'ont souvent bien dépanné.C'était donc bien l'injecteur pilote qui déconné,depuis son changement plus de coupure et légères variations de monté en régime entre 1800 et 2000 tours disparues.Bonne continuation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 14 mai 2014 bonjour,content que ton soucis soit resoluA++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 14 mai 2014 Désolé,on ne te lit que maintenant,c'était la premiére piste à vérifier.Content pour toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 14 mai 2014 Merci les gars, sauf cette **** de caisse ma fait le coup du voyant qui s'allume une seconde sans coupure moteur ni deconnage juste maintenant.Mais bon le doute m'habitue...Je suis blasé et prêt à acheter un actuateur neuf pour en finir avec ça, qu'en pensez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 14 mai 2014 Je sais pas si ça peut avoir un rapport mais j'ai un doute sur l'alternateur. Je m'explique, cet alternateur a le rotor bien mangé. J'ai changé les charbons malgré le rotor bouffé il y a 2 ans . J'ai aussi une sono de cochon que je poussais à fond quand le coup du témoin est survenu. Peut il y avoir corrélation ou pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 15 mai 2014 Le témoin d'injecteur s'est encore allumé quelques secondes sans que le moteur ne fasse aucun défaut.Ce peut-il qu'il faille remettre à zéro les codes défauts avec la valise ?Pitié,aidez-moi,je deviens fou avec ça.Surtout que ma femme et mes enfants sont censés partir en Croatie cette été avec la caisse.Le cauchemar si elle tombe en rade à pértpéte... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 22 mai 2014 bonjour ,la connectique de l'injecteur pilote est bonne? pas de fil abimé pincé?au niveau de ta pompe a injection l'actuateur (le couvercle) tu as un faisceau qui part de celui-ci vers une prise ronde vérifie qu'elle soit bien connecté (bien enclenchée et pas d'oxydation a niveau des contacts)tu as déposé ta pipe admission? as tu rebranché la sonde d'admission d'air?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 22 mai 2014 Oui controle le faisceau,sous la pipe d'adm tu as un boitier noir ou sont connectés les fils (bougies,injeteur pilote....),regarde s'il n'a pas eu chaud.La sonde de GO dans l'actu est ok? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 23 mai 2014 Merci les gars !!!loukein a écrit:bonjour ,la connectique de l'injecteur pilote est bonne? pas de fil abimé pincé?au niveau de ta pompe a injection l'actuateur (le couvercle) tu as un faisceau qui part de celui-ci vers une prise ronde vérifie qu'elle soit bien connecté (bien enclenchée et pas d'oxydation a niveau des contacts)tu as déposé ta pipe admission? as tu rebranché la sonde d'admission d'air?A+J'ai contrôlé mille fois (j’exagère),les connectiques.Pas de fils mal sertis ou oxydés,j'ai même testé au ohm métre depuis la prise dde.Et oui j'ai bien rebranché la sonde d'air et testé celle-çi qui à l'air de fonctionner puisque résistance variable selon température. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 23 mai 2014 roadrunner a écrit:Oui controle le faisceau,sous la pipe d'adm tu as un boitier noir ou sont connectés les fils (bougies,injeteur pilote....),regarde s'il n'a pas eu chaud.La sonde de GO dans l'actu est ok?J'ai aussi déjà ouvert ce boitier et contrôlé,aucune trace de dommage.Qu'est-ce que tu appel la sonde de gasoil dans l'actu ?Le symptôme exacte est maintenant un allumage systématique du voyant injection entre le ralenti et environ 1200 tours.J'accélère,il s’éteint,pour ce rallumer pas longtemps après.Mais encore une fois,ce qui me bluffe,c'est qu'elle ne fait AUCUN défaut de fonctionnement,à la limite j'aurais préféré...Alors qu'avant dès l'allumage de ce voyant elle tombait carrément en panne.Savez-vous s'il est nécessaire de faire une "remise à zero défaut" sur ces vieilles caisses ?Merci encore pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 23 mai 2014 J'ai aussi 111.3 ohms de résistance à l'injecteur pilote neuf.J'ai vu que la norme est entre 90 et 110,cela peut-il poser un problème ?Parce que du coup j'ai un doute sur l'injecteur pilote :mon fournisseur ne m'aurait-il pas vendu un modèle pour après la mienne,et si oui cela peut-il avoir une influence sur le voyant ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner111 0 Posté(e) le 24 mai 2014 Il faut que la ref de ton pilote soit identique ou ES,la prise est de la meme couleur que la voiture? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 25 mai 2014 J'ai jeté le vieux...La couleur de la broche est la même. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 27 mai 2014 Aujourd'hui j'ai branché un Carsoft et aucun défaut DDE,j'y comprend plus rien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 13 juin 2014 bonjour,donc maintenant il y a plus de coupure moteur c'est ca?juste un voyant qui s'eteint des que tu acceleres un peu?au ralenti le regime moteur est de combien ? 750 tr/min?pour le remplacement de l'injecteur et sa valeur en ohm un peu elevée il faudrait un avis de Dark ou des modo,peux tu leur envoyer un mpa+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zniavre111 0 Posté(e) le 13 juin 2014 C'est ça,plus aucun défaut de fonctionnement,mais le voyant qui s'allume de temps en temps et s’éteint dès que je passe les 1100 tours.Le régime ralenti moteur est ok.La valeur en ohm fluctue selon la température moteur,de 111 à 96,donc dans la norme je pense.J'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire par dépit parce que je pense avoir fait le tour et j'en ai marre de me prendre la tête avec ça.D'autant que plus que l'auto marche à merveille et que le fournisseur de me reprend pas l'injecteur en garantie (pièce électrique).Et de toute façon je ne suis pas sûr du tout que ça vienne de lui.J'aurai préféré partir l'esprit tranquille en vacances en ayant réglé ce problème mais je n'y croit plus. Merci pour ton intervention. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 15 juin 2014 BonjourApres avoir passé une année en notre compagnie j espère que tu as pu trouver toutes les réponses que tu souhaitaisCeci étant dit, ton abonnement est arrivé à expiration. Voirhttp://forum.darkgyver.fr/t13181-droits-d-acces-membres-2011Tu es bien sûr libre de ne pas renouveler ta participation à notre forum/association. Dans ce cas, cela voudrait dire que tu n'es pas satisfait, et qu'il est de ce fait inutile de répondre à tes questions. de ta compréhension, et a bientôt sur le forum@+ smeldeplomb Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
