fougass 0 Posté(e) le 24 février 2014 bonjour a tous suite a un changement de moteur de mon 325 tds la pompe a injection n aspire plus pour faire demaré le moteurj ai bien remit le moteur faiceau ews bague de neiman mais rien ny fait le moteur ce lance mais ca démarre pasj ai retiré la pipe d admission et mi un peut de gazoil par les 6 trou et la ca démarre sa tien le ralenti et accelère bienelle redémarre dans la foulé toute seul mais 5min apres plus rientyau de gazoil entre pompe et filtre debranché je mé le tuyau dans une bouteille pleine je lance le moteur et rien la pompe n aspire pas pour la faire démarrréje voudrai testé l alimentation electrique de l actuateur mais je ne trouve pas de fiche avec les valeursi quelqu un peut m eclairé la je rame un peut beaucoup merci a vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 24 février 2014 Il faut que tu passes par la case présentation, icihttp://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 24 février 2014 j ai 34 ans je suis du mans dans la sarthe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 24 février 2014 RE,Tu cliques sur le lien que je t'ai mis ,et tu te présentes, après on te mettra des liens que je t'invite à lire, même si c'est"" chiant""et il nous faudra ton N° VIN en section approprié.Merci de ta compréhension A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 24 février 2014 désolé mais javoue je rame un peut avec un pc. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 24 février 2014 jespere avoir réussi la manip Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 24 février 2014 Re, Je t'ai mis tout les liens en présentation, n'oublie pas de nous transmettre ton VIN dans la bonne section.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 24 février 2014 merci a toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 25 février 2014 j oubliai j ai enlevé l electrovane de pompe et quand j arrive a la demarré je coupe le contact et elle seteint bien meme san l EV Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 25 février 2014 bonjour,pendant que tu demarres ,quelle est la tension aux bornes de la batterie? (batterie un peu fatiguée)est ce que tu entends la pompe aditionnelle fonctionner ?as tu un voyant qui reste allume au tdb?(prechauffage)as tu une fuite de GO sur les injecteurs ou pompe injection?tiens nous informé de la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 25 février 2014 bonjour la baterie ai bonne et en plus je cable une autre voiture pour pas vider la bateriele tableau de bord ai ok le prechauffage salumé et s eteint bienet jai pas de fuite go. la pompe aditionnelle tu parle de la pome de gavage si c est le cas oui ca marche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 25 février 2014 re,gyropinpon a écrit:Re, Je t'ai mis tout les liens en présentation, n'oublie pas de nous transmettre ton VIN dans la bonne section.A+as tu transmis ton numero VIN,car je serais mieux pour t'apporter des pistes de recherche plus precise... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 25 février 2014 oui j ai transmis mon num VIN de la caisse par contre je n ai pas celui de la voiture donneuse qui etait un peut plus ressente meme moteur que 525 tds e39 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 25 février 2014 re,as tu regardé ce tuto?http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1161-1161-demarreur-tourne-mais-le-moteur-ne-demarre-pas.htmltiens nous informé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 février 2014 gyropinpon a écrit:Re, Je t'ai mis tout les liens en présentation, n'oublie pas de nous transmettre ton VIN dans la bonne section.A+ d'appliquer les liens fournis pour créer un post au bon format. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 25 février 2014 Re,Ce moteur avant que tu le greffes sur ta voiture, tournais t-il??Ou était -il stocké depuis longtemps?? A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 25 février 2014 oui il tournai en faite après un accident jai acheté une caisse pour le remontéje les meme demarré avant de le démonté demain je demonte mon 318 tds pour voir les valeur sur la fiche connectique de pompe contact mi et après moteur en routeet apres je comparerai avec mon 325 tds essayé de comprendre pourquoi la pompe n aspire pas quand je veut demarré et ne demarre pas meme pas il tousse alors que des que je mais un peut de gazoil dans les trou d admission elle demarre direct et tourne bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 25 février 2014 déjà , une pompe injection n'aspire pas , il faut l'alimenter avec une certaine pression, ou au moins mettre le récipient en hauteur pour que le gasoil entre dans la pompeil faut commencer par vérifier si tu as une pression d'arrivé via pompe refoulementen cas de défaut vérifier le relais de pompedans ton cas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 25 février 2014 fougass a écrit:j oubliai j ai enlevé l electrovane de pompe et quand j arrive a la demarré je coupe le contact et elle seteint bien meme san l EVpossible mais elle ne coupe pas de suite , selon étanchéité du circuit d'alime et pression d'aspiration de pompe , elle coupe puisque ta pompe de gavage est plus alimenté, par contre sans l'ev , tu as un retour au réservoir du gasoil , l'ev faisant également office de clapet anti retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 25 février 2014 si c est ca qui ai bizard elle coupe de suite des que je tourne la clé demain je vais remettre l EV vue que mon probleme ne vient pas de la, tu dit que la pompe n aspire pas mais j ai fait le meme teste sur mon 318 et ca aspire et ca demarre la pompe de gavage ai bien alimenté je vais la redemonté pour controlé le debit voir si elle envoi bienen tout cas merci pour c est conseille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 26 février 2014 une pompe mecanique aspire elle se coupe car la DDE n est plus alimentéetu as demonté l electrovanne as tu remplacé le joint ??ta pompe as une prise d air quelque part soit en entrée/sortiesoit un joint en 4...5..9..11http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=13_0436&hg=13&fg=15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 26 février 2014 pas besoin de la demonter debranche le tuyau qui arrive en amont du filtre a gasoil,tu t'embetera moins je pense...++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fougass 0 Posté(e) le 26 février 2014 tout marche bien le gazoil arrive bien mais je pense que la pome injection n est pas alimenté (electique)ou le capteur de pression je voudrai testé avec un multimetre si le jus arrive bien a ma pompe quelle serai t il la tension qu il doit y avoir dans les 7 fil de la fiche ronde de l actuateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 26 février 2014 re,filtre carburant changé?au niveau des fusibles tout est ok?vois tu des fuites sur ou dessous la pompe injection?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 28 février 2014 RE,Tu retires le couvercle de ta pompe, et tu mets le contact uniquement, tu verras si le doigt bouge.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
