l2os 0 Posté(e) le 17 février 2014 bonjour a tous voila quand j 'arrête mon moteur il fait une grosse secousse et un petit bruit métallique que je situré au niveau de la boite ( le volant moteur neuf et embrayage aussi) sachant quel vibre pas mal a froid au ralenti accélérer et quand le ralentit redescend a son niveau normal on entent quelque chose qui s enclenche (ce ne serait pas la pompe a vide?)et la plus de vibration et elle fume blanc au démarrage merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 17 février 2014 l2osTu es à jour d’entretien??Supports moteur en bon état??Pas de jeu sur ton Damper??A qu'elle endroit tu entends cet enclenchement??La ppe à vide est entrainé par l'AAC donc elle tourne en permanence.Pas de prise d'air sur tes durites de dépression??Pas de fuite sur les injecteurs (pilote)??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
l2os 0 Posté(e) le 17 février 2014 1) entretien a jour2) support moteur neuf3) pas de jeu au damper4) a l'avant du moteur5) pour le circuit de dépression faut que je contrôle6) aucune fuite au niveau des injecteursje vous tiens au courant pour le circuit de dépressionbonne soiré Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 18 février 2014 RE,Tes supports de boite sont en bon état???A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
l2os 0 Posté(e) le 19 février 2014 salut oui ils sont neuf aussi je vais vérifier le circuit dépression vendredi je te tiens au courant bonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 19 février 2014 RE,Alors on en est où??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
torok21 0 Posté(e) le 21 février 2014 Salut,Tu avais déja ce bruit avant de changer l'embrayage et volant moteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
l2os 0 Posté(e) le 25 février 2014 salutvoila j' ai vérifié le circuit de dépression et il y a 2 durite poreuse et pour le bruit a l'arrêt moteur provient de la courroie d’accessoire qui patine sur la damper lors de l’arrêt je vous tiens au courant quand j'aurai remplacer ces durites bonne soiré Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
l2os 0 Posté(e) le 27 février 2014 salutj'ai changé les durite du circuit de dépression et rien ne change arrêt moteur toujours brusque et ce couinement pendant l arrêt demain je vais essayé sans mes courroies pour ce bruit pour voir si sa viens vraiment de la sinon pour la secousse du moteur je sèche peut être la soupape électrique mais je ne sais pas comment la testé sinon torok21 le bruit je sais pas si je l'avais avant car j'ai acheté la voiture avec un volant bi masse hs elle tremblé de partout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 1 mars 2014 Re,Qu'est ce que tu entends exactement par arrêt brusque du moteur??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
l2os 0 Posté(e) le 3 mars 2014 salutj' ai changé le T qui relie les 2 supports moteur durites de dépression d'air il était cassé et depuis plus de grosse secousse mais toujours ce bruit de grincement lors de l’arrêt je vais essayé sans les courroies d’accessoire pour voir si ces elles qui fait ce bruit car je pense avoir trop tendu la courroie de clim.Ce que j’entender par arrêt brusque gyropinpon c'était que lorsque je coupé le contact le moteur beaucoup de gauche a droite comme si les support était hs je te tient au courant j'ai d'autre souci sur la voiture mais j'attend de finir ce post avant d'en créé un autre bonne soiré a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2014 Re,maintenant que les durites de dépression ont été remplacées, le moteur ne devrait plus baloter de G à D.Ce prob est donc normalement réglé! :merci:de confirmer!si tu as des grincements, ouvre un nouveau post!dans ce cas, et dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message en cliquant sur ce lien puis en mettant un lien vers ton nouveau sujet) (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! De cette manière nous ne risquons pas de rater ton post, et de le laisser sans réponse !) **************@+ Darkgyver@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
