lerasta 0 Posté(e) le 9 février 2014 salut a tousdepuis quelques jours ma bm e39 me pose un problème faut dire qu'en 6 ans ils ont été très rare mais la sa risque de me couter chèreelle totalise maintenant 195000 km reprogrammer depuis environ 40000 km vanne egr et clapet modifier depuis 50000 km vidange de boite il y a 40000kmaprès avoir rechercher sur le forum le problème doit venir de la boite autoen 4eme ou 5eme a partir de 90 km/h quand la boite se "bloque" prise direct le moteur donne des acoups et le compte tour oscille régulateur ou pas et des que j accélère c est plus flagrantpour moi la boite passe du mode patinage au mode blocage et ainsi de suitecela serrait il un symptôme de dépontage du a un niveau d huile trop bas ?j ai été chez mon garagiste qui a fait un test bva avec diag embrayage + étalonnage valeurs adaptationa signaler problème hydraulique interne bvad après lui le fait de refaire une vidange ne résoudra pas le problèmemerci d avance pour vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Touring530 0 Posté(e) le 9 février 2014 Salut,J'avais exactement le même symptôme que toi il y a deux ans . Pour la vidange laisse tomber, ça corrigera le problème pendant 1 jours et après ça re-apparaîtra. Au bout de 3 mois après le début du problème, la boite c'est mise en sécurité et je voulais rentrer quand même mais en insistant un peu trop à la fin, la boîte avait chauffer et sentait le brûlé, donc .Pour moi, si tu es bricoleur, tu peux essayer de changer en premier le convertisseur de couple et si ça ne resoud pas le pb, il reste un échange de la boite, ( tu trouves des boites en echange à partir de 1700€ ) , ou tu ouvres la boites et tu changes les joints des electrovannes. ( bon là faut bien s'y connaitre en bricolage) .a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 9 février 2014 bonjour lerastaque fait on de ce post entreautre??????????????????????http://forum.darkgyver.fr/t15729-e39-m57-an02-cognement-au-demarragea quoi bon t aider si tu ne donne pas suite ????????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lerasta 0 Posté(e) le 9 février 2014 salut Touring530 et merci pour cette info ... pas trop bonne comme je m en doutais un peu si je comprend bien c est le convertisseur qui passe la boite du mode patinage au mode blocage ?n ayant pas de patinage anormal les rapports passent bien en fonction de la pression sur le pédale la panne viendrais peu être seulement du convertisseur ?pour info j ai constater d autres symptôme dans une décente en 5eme la voiture prenant de la vitesse la boite embraye et le ressenti est plus violent que d habitudeautre symptôme qui ne date pas d aujourd’hui le passage de la 4eme a la 5eme en mode séquentiel est long surtout si j accélère franchement et que je passe le rapport vers 2000 2500 tours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lerasta 0 Posté(e) le 9 février 2014 smeldeplomb a écrit:bonjour lerastaque fait on de ce post entreautre??????????????????????http://forum.darkgyver.fr/t15729-e39-m57-an02-cognement-au-demarragea quoi bon t aider si tu ne donne pas suite ?????????????désolé smeldeplomb je n ai pas accès au post Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 9 février 2014 et celui ci????http://forum.darkgyver.fr/t15748-e39-m57-an02-bruit-jeu-dans-haut-d-amortisseur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Touring530 0 Posté(e) le 10 février 2014 re,le convertisseur se verrouille entre 90 et 100 km/h donc plus de patinage mais en prise direct.Je pensai au convertisseur parce que le lendemain de ma panne, la voiture ne bougeait plus donc plutôt le convertisseur. Comme de toute façon il faut le changer si tu dois remplacer la boite, autant commencer par là. Bien sûr double de boulot si ce n’est pas ça mais bingo si ok.En France, on n’a pas la culture boite auto donc on change tout, boite et convertisseur !! Si tu vas sur des sites de l’autre côté de l’Atlantique, on t’explique bien que le convertisseur est souvent en cause, la pression de l’huile et les contrainte mécaniques, transmission du couple, etc...,sont très importante, d’où casse .. et environ 300€ la pièce.. Tiens nous au jus … A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lerasta 0 Posté(e) le 10 février 2014 reen analysant bien les symptômes je pense aussi au convertisseurtu a changer la boite complète ?tu as remis une de 530d avec la même variante A5S 390R WZ pour la mienne ou c elle d un autre modèle de bm 330d 525d?j ai lu sur des forum que la casse d un convertisseur pouvais contaminer la boite en elle mêmede plus je ne vois pas trop le taf pour sortir le convertisseur de la boitepas évident de trouver un convertisseur d occaz sans la boite je vais surement me mettre a la recherche d une boite complète en espèrent trouver sa a moins de 1000 € Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loukein 0 Posté(e) le 10 février 2014 bonjour ,peut etre qu'une bonne vidange permettrait de resoudre ton soucis non?car tu ecris que ton soucis est apparu il y a quelques jours et tu as ecris nul part que cette bva a eu une vidange...cela ne coute rien ,enfin presque rien d'essayer?@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lerasta 0 Posté(e) le 10 février 2014 d après la référence de ma boite cette variante WZ a été monté sur 3 modelè de la marquesur 525D et 530D elles on été monté du 9/01 au 9/02par contre pas de dates pour la 330Dje pense qu ils on monté cette variante pendant un an comme sur les deux autremaintenant une autre variante la WG pourrais être compatible sans avoir de problème électronique elle a été monté sur 530D et 525D du 9/00 au 9/01 et sur 330D du 6/00 au 9/01 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lerasta 0 Posté(e) le 10 février 2014 loukein a écrit:bonjour ,peut etre qu'une bonne vidange permettrait de resoudre ton soucis non?car tu ecris que ton soucis est apparu il y a quelques jours et tu as ecris nul part que cette bva a eu une vidange...cela ne coute rien ,enfin presque rien d'essayer?@++la vidange de la boite a été faite il y a environ 40 000 km Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 10 février 2014 Même pb, et résolulis ce post.http://forum.darkgyver.fr/t20298-e60-m57n-an05-probleme-oscillation-compte-tour?highlight=boite+auto+acoups+et+le+compte+tour+qui+oscilleA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Touring530 0 Posté(e) le 10 février 2014 Re,Gyropinpon confirme mes dires ---> convertisseur en premier.Pour le problème de limaille dans le circuit, oui il est conseillé d'arrêter de rouler avec et tu verras l’état de l'aimant dans le carter dans tu feras la vidange avant démontage. De toute façon si il y a beaucoup de limaille, il te reste plus qu'à faire un bon nettoyage du circuit de refroidissement de l'huile de boîte( radiateur), le convertisseur tu le changes donc pas de limaille et la boite filtre + nettoyage carter. Apres remontage , tu refais une vidange après 50 kms.Pour savoir si tu cherches ou non un convertisseur sur une casse, ma réponse est simple, tu ne montes pas un embrayage d'occass sur une voiture où tu as sortie la boite ou le moteur, tu mets du neuf, ou alors tu aimes le bricolage... ça vaut max 400€.Pour ma part comme la boite avait chauffée et que je n'avais pas de pont ou de fosse, un garage du coin propose le tout (boite/convertisseur/montage/garantie 1an) pour 2500€ TTC.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lerasta 0 Posté(e) le 11 février 2014 merci pour ces infoseffectivement un convertisseur vaut dans les 400 € n ayant ni fosse ni pont je ferais faire le changement en garagepar contre faut espéré que l huile ne soit pas trop charger en limaille je vais contacter des reconditionneur de convertisseur et mon mecanoa suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 février 2014 Bonjour;Après avoir passé un an avec nous et / ou résolu au moins un problème avec la participation du forum, j'espère que tu es satisfait du service rendu par ATADARK Ceci étant dit, il va falloir choisir maintenant. Voirhttp://forum.darkgyver.fr/t13181-droits-d-acces-membres-2012Tu es bien sûr libre de ne pas renouveler ta confiance à notre forum/association. Dans ce cas, cela voudrait dire que tu n'es pas satisfait, et qu'il est de ce fait inutile de répondre à tes questions. de ta compréhension, et a bientôt sur le forum @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
