moriss1
[E46 M47 an04] remplacement volant
Bonjour
Mon volant 3 branches sans commande est très abimé, le cuir, j'aurai donc voulu le remplacer
facile ? risque ?
ou trouver un volant ? quelle précaution ?
merci
re,
Tu le trouveras au mauvais coin ou chez bmw.
Pas de precaution particuliere sauf si tu as l'airbag au quel cas tu debranches la batterie 1h avant et tu ne mets ni le contact ni la batterie avant la fin d'intervention.
Cela se demonte facilement.
ok merci
dernière question : existe t'il un tableau de correspondance ?
compatibilité etc
mon volant ne possede aucune fonction, si je met un avec fonction, je gagne réellement quelques choses ?
En revanche attention si tu souhaitais changer de type de volant passer d'un normal à un M par exemple, l'air bag n'est pas le même entre les 2 donc il faut en racheter un.
bonjour torok21,
Ah oui l'airbag, effectivement, mais le site à l'air de proposé un original reconditionné, reformé différement
merci c'est ce que je compte faire
pas eu trop le temps et un peu trouillard de choisir la bonne ref dans une langue que je ne maitrise pas parfaitement
Re,
Fait les traductions avec:
Reverso traduction,
Perso je ne connais pas ce site, donc je veux pas te raconter de conneries.
A+
