alain13270
panne aleatoire multipla
bonjour Ma multipla 105 jtd fonctionne tres bien puis au bout de quelques semaines en route le moteur cafouille un  peu comme une panne gas oil et s arrete Et au bout de 10 mn environ il repart comme si de rien etait
la valise me donne defaut P 201/202/203/203 soit les injecteurs mais il repart super apres
Quelqu un a t il eu ce probleme merci de de m aider
Le 03/10/2025 à 18:53, alain13270 a dit :
Voir du coté de :
-Injecteurs défaillant(s) = les tester
-Pompe a gasoil
-Electrovanne (P37 de mémoire) HS ou semi HS : deja vécu
-wasgate grippée
-et potentiomètre d 'accélérateur (problème déjà rencontré sur Mercedes B200 diesel)
