xlatinum
[E46 M47N an02] Compact Dépose de la culasse (attente)
gyropinpon a écrit:
xlatinum
Loctite démontable, donc bleu.
Pour les boulons du VM et damper.
Pour les BTR de l'embrayage,perso je n'en mets pas ,et jamais eu de souci à ce jour.
A+
Re
merci gyropinpon ! dis moi pour remettre l'ancien embrayage
il faut les outils speciale ou c'est pas la peine ??
Re;
accord
je t'envoie des photos pour expliquer comment contourner ces outils....
Re DarkGyver
J'attend avec impatience
Dis moi DarkGyver , es t'il encore possible de prolonger
la duree de lication pour une semaine encore ??
Merci @++
Re,
L'embrayage:
3 Pièces, un disque, un mécanisme et une butée.
Le but du jeu,et de déssolidariser la boite du moteur afin de pouvoir passer les vitesses en roulant.
Disposition des pièces;
moteur,VM, disque,mécanisme,butée,boite.
en phase de repos le disque est bloqué entre le VM et le mécanisme.
Dès lors ou on met le moteur en route, celui ci entraine la boite.
Quand la boite est entrainée, on ne peut pas passer les vitesses, il faut donc déssolidariser la boite du moteur, en débrayant.
Principe:
quand on appuis sur la pédale, la butée ( via un câble,ou circuit hydraulique) va comprimer le centre du mécanisme ou (diaphragme) ce qui à pour but de décoller la semelle du mécanisme qui à ce moment précis n'est plus en contact avec le disque, donc la boite n'est plus entrainée, on peut rentrer sa vitesse, on embraye (relâchement de la pédale) le disque est de nouveau bloqué entre le VM et le mécanisme, la boite est de nouveau entrainée. EN AVANT SIMONE.
Je suis chaud on peaufine;
2 principes de base:
disque amorti
disque sec ou dur
le 1 a des petits ressorts intégrés en son milieu, c'est ressorts servent à amortir le contact du disque quand on embraye ,sans eux il y aurait des accoues fort désagréable.
le 2 les ressorts ne sont plus sur le disques, mais dans ce fameux volant moteur appelé BI MASSE, c'est lui maintenant qui amorti,et qui coûte un oeil .
On s'arrêtera la pour le principe , je ne rentrerai pas dans le détail du rattrapage d'usure sur certains modèles.
j’espère t'avoir aidé.
A savoir que quand tu passes tes vitesses si ça fait CRRRRRRRRRRR;CRRRRRRRRR; CRRRC, c'est bon signe , c'est qui reste encore des dents sur les pignons de boite.
A+
Re;
voila qui est clair!
en plus de cela, le mécanisme est un peu particulier et il a un rattrapage automatique d'usure. (embrayage SAC)
ce mécanisme de rattrapage doit être "retendu" au remontage / remplacement de disque. (ce sont les photos envoyées)
si tu ne le fais pas, il sera en position "disque usé" et ton embrayage ne se décollera plus!!
Re
Merci DarkGyver pour les infos mais j'ai pas bien pigé
le principe du SAC, je vera ca le jour ou je remeterais l'embrayage
Sinon je dois remettre la pompe injection, le volant moteur pour un
eventuel calage, es ce que je met la poulie Damper ou je la met pas
car je vois une encoche sur le villebrequin peut etre un reperage de calage ?
Es t'il possible de prolonger encore d'une semaine la location des outils, je pense que ca sera
suffissant ?
Re;
pas de prob pour les outils! Wink
le sac est u mécanisme qui permet de rattraper automatiquement l'usure du disque!
s'il n’existait pas, tu aurais une position de pédale toujours différente suivant le kilométrage de celui ci, car de plus en plus de jeu entre mécanisme et disque
l'encoche est très probablement celle de la clavette 5 !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=11_3313&hg=11&fg=18
ou bien?
Re
Merci DarkGyver, ce que j'ai compris c'est quand serrant le mecanisme
lors des usures le mecanisme se dessere de sort qu'il reprend une autre non usée
une sorte de pente qui s'use progressivement .....
L'encoche sert a positionné le moteur en PMH
Donc je ne met pas la poulie Damper qu'apres le calage
Re;
c'est un peu pareil....
faudra juste faire attention à ne pas forcer sur la vis centrale!
soit le moteur tourne sans prob, soit il y a un prob justement!
si tu forces, et que la distribution est décalée, alors tu risques de casser les soupapes!
Re,
j'ai remis la pompe a injection et j,ai essayé de tourner le moteur pour voir s'il lui faut un
calage et l'a tous tourne comme une horloge j'ai quand même mis les pistons en position
PMH ( soit mettre l'encoche vilebrequin coté Damper vers le haut ou mettre le volant moteur
repère de la douille vilebrequin vers le haut je mettrai des images des que possible) ensuite
j'ai installer l'outil de calage , il est correcte et bien installer je constate donc que le moteur
est bien calé.
J'ai voulu ensuite serrer la poulie Damper 100nm 60° 60° 30° j'ai pas pu j'ai pu
serrer que 100Nm et 40° avec du loctite bleu. Il faut vraiment que je remette le moteur sur
la voiture pour pouvoir le serrer ?? sinon il y aurait pas une autre solution.
J'ai serré l’écrou piston pompe a injection a 65Nm et j'ai pas le couple de serrage des
trois (03) écrous qui vont sur la pompe a injection pour serrer sur le bloc moteur et aura tu
aussi le couple de serrage des conduites de la pompe injection
dans ta boite mail!
il faudra serrer en fin!
le mieux serait même de la desserrer complètement pour remettre du loctite
puis
de faire le serrage en une fois!
car là..... le loctite va sécher avant que tu ne resserres!
Re,
DarkGyver
Oui! j'aimerais bien mais le moteur tourne avec le serrage je sais pas je pense laisser ça
après le montage du moteur j'ai pas le choix ... je vais le desserrer
es ce que je met du loctite joint sur les filetage des conduites ?
13Nm bouchon fileté pompe ( en 17 allen 6pans)
30Nm écrou raccord conduite pompe injection
conduite aller ?? 30Nm la conduite noir c'est bien l'aller
03 écrou de fixation de la pompe injection ??
DarkGyver j'ai pas compris, la doc parle de vp44 ?? ce qui n'est pas mon cas ??
DarkGyver
Re;
il faut regarder à chaque fois quel moteur est concerné!
c'est écrit dans la deuxième colonne !
Re
oui je regarde mais indiquer que vp44 et M47
le mien est du M47N ou M47 TU
Re;
pour les vis de fixation et conduites, le couple de serrage est le même!
Re DarkGyver
l' essentiel a été fait
excuse moi si j’étais pas trop présent et tardé, j'ai ma fille qui est malade
donc je te tiens au jus pour la suite...
re;
c'est un peu plus joli, mais c'est une grosse cacade à l'utilisation!
en fait les fournisseurs du logiciel forum veulent le rendre compatible avec les téléphones portables.....
mais pour l'instant, plus rien ne fonctionne correctement!
ni pC, no portables.....
Re,
Sur le Windows 8 il fonctionne superbe bien
Tu a peu être oublié de mettre à jour les composants de ton Windows ?
en tous cas il fonctionne correctement sur le PC et mon Iphone
Re;
le moteur est toujours en préparation, j'ai pas eu de temps pour remettre le moteur.
Je vais peu être déménager au mois de septembre alors je pense que ça va trainé jusqu'en octobre
Bref je sais pas, je te tiens au jus pour la suite. et
Salut DarkGyver et a tous les fofos sourire
Je suis de retour après des mois, donc je suis en plein montage des périphériques de l'autre moteur
que j'avais calé au paravant la distribution.
Je compte déposer le moteur dans les jours qui suivent, et je ne sais pas si je doit retirer la boite
de vitesse qui est toujours dans le véhicule ou remettre le moteur dessus ?? y a t'il une astuce ?
Merci a tous le monde
Re;
as tu sorti les bougies de préchauffage, puis fait tourner le moteur à la main de plusieurs tours à la main et sans forcer pour être certain qu'il ne bloque pas????
pour l'extraction, je te l'avais dit au départ!
cela dépend de l'outillage dont tu disposes....
Re
Au faite le moteur etait nu et j'ai fais un calage
quand j'ai déplacé le pompe inj, les bougies de
préchauffages sont installés mais pas encore
serrées. je les retire et fais tourner le moteur
sur quel sens (horaire?)
Normalement j'avais effectué cette manipulation
lors du calage de la distribution
Re;
il faut être certain!
regarde le sens en essayant...
si tu tournes dans le bon sens, la courroie ne se détend pas.... (car le tendeur n'est pas sollicité)
Slt,
accord  Dark, tu le tourne dans le sens horaire de la montre.
Puis pour le montage de ton moteur, si ta clim est déchargée, je te conseille de déposer la face avant, poser la boite sur le moteur puis monter l'ensemble. sauf si tu as un pont tu peux le faire séparément.
A+
Sam
Salut DarkGyver et samy69,
Désolé pour le retard
 j'ai pas de pont et je suis a l'exterieur
sinon j'ai la chevre et le moteur tourne bien a la main
la boite est restée sur le véhicule et le moteur est déposé
et j'aimerais le monter sans demonter la face avant
Est ce que tu peux m'aider sur le serrage de l'embrayage
car j'ai bon a regarder dedans je ne vois pas comment il fonctionne
et plus de ca j'ai appuyé sans faire attention sur la pédale embrayage
et le recepteur qui est sur la boite coule d'huile
es ce que je dois changer le recepteur ou je peux remonter le resort et
l'axe avec le joint il dois quand meme fonctionner ??
@++ et
salut !!
sur ton nouveau bloc tu as déjà le volant moteur de monté ou bien ?
ps: j'ai pas bien compris à un moment tu perle de VP44. elle est pour la version 136ch. j'espère qu'il n'y a pas confusion.
Re,
j'ai monté le volant moteur sur le nouveau bloc
non il n'y a pas confusion je parle de ma deuxieme
voiture 150cv compact et non la touring 136 cv
re,
tu en as profité pour mettre un disque neuf ?
tu as compris le fonctionnement du sytème SAC ?
tu as un centreur de disque adéquat ?
Re,
l'embrayage n'est pas beaucoup usé
Pour le fonctionnement de celui ci
j'ai rien compris ??? je ne vois pas comment
le serrer ????
re,
oui il faut le maintenir en valeur neuve avant de serrer le mécanisme sur le volant. une fois fait lacher le ratrapage d'usure avec le disque centré.
si tu le fait pas tu aura un mécanisme en valeur de disque usé sur un disque de bonne épaisseur donc des soucis pour embrayer correctement et tu bouffera le disque.
Re,  Sleep je bouffe le disque ??
   oui mais de quel coté faire tourner le plateau d'embrayage
re,
bon.....
li plutot ça tranquillement tu comprendra et c'est certainement mieux expliqué que si je te sortais ma sicences lol :
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_tech_sac_fr.pdf
tu remarquera qu'il existe un outil pour maintenir le mécanisme en valeur de disque neuf en cas d'intervention ou dépose de boite. c'est lui qu'il faut que tu contourne en fesant sans lui.
Re,
je l'ai serré hier et jesais pas
je metterais des photos pour expliquer
ce que j'ai fais vous me dirais si tous est
bon
