xlatinum
[E46 M47N an02] Compact Dépose de la culasse (attente)
Re;
super et encore DarkGyver
je vais attendre un meilleur temps pour
commencer les travaux
Re;
j'ai pas pu demonté cette satanée de Boite Vitesse avec cette météo.
Voila j'ai démonté la Pompe a injection j'attend le joint neuve pour la monter.
la pompe a direction assister que je laisse sur place j'ai pas envie de vidanger et tout
refaire, .le jour ou je changerais le moteur je la pousserais de coté et la remonterais idem
pour la pompe a vide. et t'il possible de faire la meme chose avec le compresseur de
clim ??. j'ai retirer l'alternateur aussi
Re;
démonte la damper!
c'est par là qu'il faut continuer!
ceci avant de démonter la boite!
c'est plus facile!
pour la pompe à vide, il faut la démonter maintenant, sinon tu risques d'arracher une durite ou une conduite en replaçant ton moteur.
de plus, ces conduites passent en dessous du barda qui se trouve sous la pipe admission!
tu ne gagnes donc rien à la laisser en place!
le bocal de direction peut être poussé!
c'est aussi plus facile de monter tout sur ton moteur, tant qu'il est démonté!
même la damper!
tu la remontes, mais tu laisse=s le dernier serrage angulaire à faire une fois moteur en place!
Re;
Crying or Very sad il pleut encore, et j'ai pas le choix vu que je suis exposé à l'exterieur
au pire si ca continu comme ca lundi ou mardi j'ira chercher le bébé dans le
trou humide et tanpis si je tombe malade. Météo de merde
ca m'enerve ....
DarkGyver
Re;
Je les essuis a chaque utilisation
je les chouchoutte
lol!
j'ai faus une batterie de photos peu
une 100ene des differents demontage
je vais voir s'il me reste des CD vierge
pour que je t'en fasse un.
Re
j'ai pas pu demonter la Poulie Damper avec l'outil que tu m'a
envoyé ( sans demonter la boite de vitesse ) je ne vois pas les dents
du volant moteur sur le trou carré de la Boite de Vitesse
C'est en descendant la voiture des chandelles que je me
suis apercu que la vitesse 4eme etais selectionnée C'est peut etre
pour ca ? le volant moteur est fixe ou se deplace avec l'embrayage ?
Re;
regarde bien la fiche!
tu verras qu'il y a un prolongateur et que sans lui tu n'y accèdes pas!
à priori, il est normal de ne pas voir les dents!
Re
scratch mais comment le voit a l'interieur une petite vis ?
prolongateur ? je vais reconsulter cette fiche ?
Re
Sur le levier de vitesse il y a 5 vitesse scratch sinon j'irai essayé
le levier peut etre 6 ?
Donc je dois faire tombé la boite , Comment on fait pour defaire
les vis boite/transmission sur le flector?
et es ce que je dois vidange l'huile hydrolique embrayage ?
Il est en train de plevoir
Re
j'ai oublié de voir les vitesses, si c'est un 5 vitesse je demonte la boite puis je bloque
le volant moteur avec quel outil pour devissr la poulie Damper?
cette position ne fonctionne pas ?
Demain matin si la meteo le veut bien je continurai le demontage de la boite
Ca cause pas de soucie pour la durée de location des outils ?
Re;
et bien cela fonctionne!!
là!
ou bien?????
cela bloque bien le moteur ?
maintenant tu desserres la damper!
Re
ca doit bloquer du premier coup ?
je sais pas si j'ai fait une erreur en retirant la pimpe a injection
avant la poulie Damper quand je tourne ca bloque au niveau
de l'encrenage pompe inj je pense deculassé ?
tu en pense quoi
Re;
je ne comprends rien!
normalement, quand cet outil est en place comme sur cette photo
ton volant moteur est bloqué et ne peut plus tourner!
a ce moment là; on desserre la damper.
Cer une fois que ta boite est démontée, le moteur ne tiendra plus trop, et tu ne pourras pas forcer comme une bête pour dévisser cette damper!
une fois la damper desserrée! (tu n'es pas obligé de la démonter entièrement si tu ne le veux pas! mais bon..... le meiux serait de finir ce que tu commences!)
puis tu démontes cet outil spécial. de blocage de volant moteur car il ne sert plus à rien!
tu démontes la pompe injection de ton vieux moteur et tu la remontes comme tu peux sur le moteur neuf! (sans faire tourner le moteur)
Tu démontes le cahe culbu du moteur neuf,
les bougies de préchauffege
tu fais tourner tout doucement et sans forcer le moetur pour l'amener en PMH
et tu vérifies si la distribution est bien calée avec cette pompe en place!
Si c'est OK
tu transposes cette damper sur le moteur de remplacement!
tu démontes la boite sur la voiture.
si ce n'est pas OK, on improvisera!
Re
l'autre moteur il y a la vis Damper qui est serrée
Je vais allée soulever le vehicule et remettre l'outil
je te tiens au jus
Re;
tu l'avais re-descendu?
tu ne la laisses pas sur les chandelles?
comment cela serrée?
si la damper est enlevée!
elle ne devrait pas être serrée! scratch
décidément, c'est à ne rien comprendre!
Re
oui je la descend car elle est sur un parking
publique, j'ai pas le choix en plus je perd un temps enorme
pour la monter sur les roues
Je parle de l'autre moteur celui qui n'est pas
encore monté
Re;
oui...... justement la vis!
pourquoi le type s'est fait chier à la resserrer sans la poulie?????
aucun intérêt!
Re
je sais pas pourquoi aucun interet
je pense qu'il va pleuvoir moi qui voulais
aller bricoler un peu
Re
la boite vitrsse a bouger est decalé du moteur environ 5 cm
Comme un bete j'ai appuié sur l'embrayage du coup il est devenu
dure. la seul solution est de retirer le moteur
Re
oui j'avais regarder le tuto de didier@
je crois que j'ai flingué le piston hydraulique
oui j'avais commencé a dermonter
j'ai retirer toutes lescis au tour de la boite
apres j'avais pousser le vehicule par l'arriere
pour le faire descendre des rampes j'ai mis le frein plus
une vitesse ( pour pas qu'on puisse la remorquer ) ca dois etre
la que la boite de vitesse a bougée
je vais acheter une chevre pour retirer le moteur
RE;
je le dis et répète....c'est de al folie furieuse de faire cela sur un parking.
tu vas te retrouver avec une voiture en pièce impossible à remonter car il te manquera la moiti et ou tu n'auras pas les moyens techniques de remonter!
a mon avis, t boite tient encore par le système de sélecteur de vitesse!
regarde ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-180-180-remplacement-tringlerie-levier-de-vitesse-boite-manuelle.html
ce n'est pas exactement pareil chez toi, mais le principe est le même!
Re
tu veux dire que la boite est mort ??
je pense que tu m'a pas compris
j'ai la pedale embrayage qui est dur
la BV qui c'est decalée de 5 cm vers la droite
mais la BV est toujours fixée par la transmission
et les supports .
J'ai acheté une chevre ,il me reste plus qu'a deconnecté
les durites gazoil, fil de masse, un fil sur le demarreur/boite
J'ai pas le choix je dois enlever le moteur , je pense aussi avoir besoin
des outis encore une semaine
Re;
non!
je dis que ta boite est encore accrochée et que tu forces sur le sélecteur!
c'est pour cette raison qu'elle reste à 5 cm !
en plus comment c'est possible vers la droite?
Il n'y a pas 5 cm de battement dans le tunel!
en plus si le moteur et la boite sont sur les fixation, je ne vois pas comment ce serait possible! scratch
un truc m'échappe!
pas de prob pour les outils! Wink
Re DarkGyver
J'ai retiré le moteur (sans la boite de vitesse) es ce que
du peux m'aider pour demonter la Damper.
Je sais pas quelle outil utiliser ??
j'ai peur de casser un outil en fesant n'importe quoi
Merci d'avance
je sais que tu vas tout verifier et remplacer avant de remettre en route
dans ces conditions tu aurais du deposer möteur boite puis une fois le groupe par terre tu aurais pu bosser tranquille
Re;
accord
et surtout desserrer cette damper quand le moteur était en place!
je t’avais pourtant dit de le faire!
mainteneur, c'est un peu la misère!
surtout si l'on est seul!
quand tu vas vouloir dé-serrer cette vis du damper, c'est tout le moteur qui va tourner!
alors qu'avant, il était fixé sur la caisse, et que tu avais l'outils et tout ce qu'il fallait et en plus monté sur le moteur!
Il suffisait de dé-serrer....
Dans ton cas, sa seule solution est de bloquer le volant moteur avec lui
http://forum.darkgyver.fr/t17142p40-outils-de-l-association-atadark-classes-par-reference-bmw#187199
et de demander à une personne de retenir le moteur d'une manière ou d'une autre pendant que tu dévisses cette vis de damper.
éventuellement fixer le moteur sur une barre posée par terre pour ne pas qu'il tourne....
Re
Merci DarkGyver, en effet j'avais pas le choix
la boite été désolidariser du moteur et l'outil ne
monter plus sur le moteur boite au niveau des
boulon de fixation.
tu veux dire que je bloque le moteur avec le contre support
112170 ( celui qui a une seule dent ) et puis je demonte la poulie
je risque pas de le casser ??
Re
je tourne le boulon au sens inverse des aiguilles
de la montre pour demonter la Damper.
Merci @++
Re;
la vis est une vis normale.
j'espère qu'il ne cassera pas!
il est clair que l'autre outil était plus adapté, car il prenait sur deux ou trois dents.....
Re
sur deux dent mais il y a un troisieme outil
avec deux dent aussi et un trou pour la fixation
je vais voir ce que je peux faire je te tiens au jus
des que possible
Merci DarkGyver
Re
oui voila le 118010 il est pas possible
Merci DarkGyver je vais voir si utiliser l'autre
DarkGyver a écrit:
l'idéal aurait été ceci!
http://forum.darkgyver.fr/t17142p80-outils-de-l-association-atadark-classes-par-reference-bmw#197544
mais tu ne l'as pas, vu que je t'avais envoyé l'autre!
Re je l'es demonté j'ai posé les deux outils tellement j'ai eu peur de les endommagés lol!
et incliné le moteur sur sa droite et du premier coup il c'est dévissé
maintenant il faut retirer ll'embrayage et puis e volant moteur
y a t'il des précotions a respecter ?
Re
l'outil 21 2 180 et 21 2 170 sont obligatoire pour
le remontage de l'embrayage ??
es ce que je met du loctite sur les vis du volant
moteur et embrayage ?? et vis Damper ?
xlatinum
Loctite démontable, donc bleu.
Pour les boulons du VM et damper.
Pour les BTR de l'embrayage,perso je n'en mets pas ,et jamais eu de souci à ce jour.
A+
