xlatinum 0 Posté(e) le 21 avril 2013 zanth a écrit:Monte tout, et installe le moteur dans l'auto ensuite. Perso j'ai toujours fais comme ça, ca passe très bien.Meme avec la boite et tout d'un bloc, ca vient aussi.serieux sans demonter l'avant tu fais comment la voiture est sur chandelles puis passe le moteur avec la chevre ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
zanth 0 Posté(e) le 21 avril 2013 Faut déposé la face avant oui.. apres tout viens d'un bloc. Chandelle a raz le sol pour defaire 4/5 truc dessous, et une chevre face a l'auto.La face avant, c'est quand meme la truc le plus simple a viré.. Si tu bloques sur ca, faut pas espere aller plus loin :xSinon, tu peux viré que le moteur en lui donnant de l'angle, mais faut déposé le tour de boite sur place, sans pont, c'est un peu merdique. Et tu risque d'endommagé les radia.Perso, si j'devais le faire dans mon garage sans pont, j'tomberai face avant, puis l'ensemble du groupe moteur/boite.Préparation du nouveau moulin, controle, puis on equipe tout le faisceau & accessoire, puis vm embrayage, bv, et on replante ca comme c'est sorti (un petit coup de cric au cul de la boite pour maintenir l'ensemble en ligne).J'ai fais ca sur un 330d y'a 2 mois et sérieux, c'est pas la mer a boire, c'est plutôt bien conçu pour le montage/démontage.ndlr: j'boss dans une casse auto, dépose quelques 300mot/bv par an du coup mon avis est peut etre pas vraiment objectif. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 21 avril 2013 Merci je vais voir comment me procurer une chevre mais dabort je dois comment mi prendre @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re;vérifie déjà que la distribution est OK....inutile de remonter le moteur dans l'état si ce n'est pas le cas, et/ou s'il a un point dur en tournant quand tout est en place de ce côté là!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 22 avril 2013 DarkGyver a écrit:Re;vérifie déjà que la distribution est OK....inutile de remonter le moteur dans l'état si ce n'est pas le cas, et/ou s'il a un point dur en tournant quand tout est en place de ce côté là!@+Re c'est ce que je comptais faire avant la depose moteur je vais voir comment mi prendre je suis un peu perduje vais commencer pas examiner le calage de la distribution mais avant ca je vais de culasser le moteur ancien et voir peu etre il y a pas trop de degats@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re;clair que cela peut être intéressant! Dans ce cas, il te faudra le pack complet pour remonter si tu répares.pourquoi perdu?pour la vérification:il suffit de monter la pompe, puis de vérifier le calage avec l'outil!c'est vite fait!l'envoi des outils ne te coûtera pas grand chose! pour celadans les 8,50 euros par trajetsi tu réparais l'ancien, je t'enverrai le pack complet mais tu garderais la première partie!dans ce cas, cela ne fait que 8.50 de plus.....et tu es tranquille!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re; in die ruhe liegt die kraftOk Darkgyver ! Je suis tes conseils donc je t'envoye un une caution de combien pour lr colis ou je vais sur le post reserver pour ca ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 sur le post de liaison!je nettoie celui ci!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re; J'y vais Chef@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 déplacé ici!http://forum.darkgyver.fr/t19048-besoin-d-aide-pour-les-outils#200467car c'est plus compliqué!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 23 avril 2013 Re;Je vais demonter la Boite Vitesse sur vehicule j'ai pas le choix dis moi DarkGyver est il possible de la demonter en soulevant le vehicule sur deux rampes par l'avant apres je sais pas faut t'il demonter la poulie Damper avant la BV ? Apres j'aimerais savoir s'il y a des elements a demonter qui sont accessible par le bas j'ai pas envie a chaque fois de soulever le vehicule pour demonter un element vu que je suis exposer a l'exterieur @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 27 avril 2013 Re DarkGyver;Donc es ce que les elements suivants sont a changer:Le joint metal pompe a injection la vis Damper le joint ou rondelle sur la vis Damper les vis du volant moteur @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 28 avril 2013 Re La vis de la poulie Damper et du volant moteur est t'il imperatif de les changer @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 28 avril 2013 Re;non.....mais il faut mettre du loctite bleu dessus avant de les serrer!BMW les change pour être certain que les mécanos n'oublient pas d'en mettre.........@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 28 avril 2013 Re; DarkGyver je vais voir ou on peu acheter du Loctite bleu j'en met partout sur les vis et joint metal de la pompe injection, cache culbuteur ...ect http://www.norauto.fr/Acheter-Silicone-bleu-40-ml-Loctite-5926/produits-entretien/Depannage-Bricolage/Pate-Joint/282865-NorautoSI-/1.html@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 9 mai 2013 ReJ'ai acheter du loctite bleu pour joint et vis J'ai commandé les outils a DarkGyver ( j'attend la receptiondu cheque ) bon tous est ok pour le debut de semaine @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2013 xlatinum a écrit:ReJ'ai acheter du loctite bleu pour joint et vis J'ai commandé les outils a DarkGyver ( j'attend la receptiondu cheque ) bon tous est ok pour le debut de semaine @++attention!toi tu parles de joint silicone!moi je parle de loctite "frein-filet" pour empêcher les vis de se desserrer!il en existe du rouge (mais les vis sont condamnée ensuite!)etdu bleu que l'on peut re-démonter!ce n'est pas du silicone!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 9 mai 2013 du loctite bleu en pommade ou dentifrice pour joint culbuteur et joint de la pompe injection et tt ce qui suit ...et un tube loctite bleu pour les vis c'est bien ca ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 mai 2013 Re;c'est ceci!http://fr.farnell.com/loctite/24333/adhesive-loctite-243/dp/3048445?CMP=KNC-GFR-FFR-GEN-KWL-MRO-LOCTITEmais il en existe des petits moins cher!@9+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 11 mai 2013 Re J'ai pas acheter le meme mais j'ai acheter ca http://www.norauto.fr/Acheter-Silicone-bleu-40-ml-Loctite-5926/282865.html Ca fera l'affaire ou je vais en acheter du 243 @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 mai 2013 DarkGyver a écrit:attention!toi tu parles de joint silicone!moi je parle de loctite "frein-filet" pour empêcher les vis de se desserrer!il en existe du rouge (mais les vis sont condamnée ensuite!)etdu bleu que l'on peut re-démonter!ce n'est pas du silicone!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 11 mai 2013 Re oui j'ai acheter deux tube un bleu pour les vis et un autre bleu aussi pour les jointsje sais pas mais les joint sont t'il recuperable ou non@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 mai 2013 Re;ce n'est pas le même produit!les tubes c'est du siliconeloctite est une marque!comme nyke!on ne met pas des chaussures aux mains sous prétexte qu'il y a écrit nike sur les deux!..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 11 mai 2013 attend je vais voir les boites, je me souvient que cetais ecris frein vis @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 mai 2013 Re;mais là, il y a un truc qui m'échappe!tu veux démonter la culasse ou remplacer le moteur?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 11 mai 2013 Re remplacer le bloc entier moteur c'est tous juste ca @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 16 mai 2013 Re je vais demonter la pompe injectionDis moi DarkGyver je peux mettre du Loctite bleu silicone sur le joint metalique de la pompe pour remontage ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 mai 2013 Re;t'emmerde pas avec cela!remplace ce joint!il vaut 5 euros!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=13_0958&hg=13&fg=15@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 16 mai 2013 Re Ok Chef mais le tube loctite je l'es deja acheté je sais pas s'il servira a quelques choses sauf cas contraire @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 mai 2013 Re;le prob est que si tu as une fuite par la suite, il faudra re-démonter!as tu lu la notice de montage de pompe?fais bien attention aux mise en garde!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 16 mai 2013 Re non je l'es pas lu je vais la consulter *****************************************Dis moi, apres avoir caler le nouveau moteur je demonte le tous a l'aveugle ouje dois tous inscrire pour me retrouver sur le remontage ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 18 mai 2013 Re;j'ai voulu extraire la pompe avec l'outil spécial mais en demontant le couvercle il y a un grosse vis de 21 sur l'axe de la pompe ?? je dois la retirer pour pouvoir mettre l'outil spéciale ??? l'outil spécial sert qu'a pouser l'axe de la pompe ??? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 18 mai 2013 RE,Il sert à pousser la ppe ,mais surtout à garder la pignon de distri en place,ne le retire surtout pas une fois ta ppe déposée, sinon tu vas A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 18 mai 2013 gyropinpon a écrit:RE,Il sert à pousser la ppe ,mais surtout à garder la pignon de distri en place,ne le retire surtout pas une fois ta ppe déposée, sinon tu vas A+Rele probleme c'est que je dois le retirer pour caler un autre moteur @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 18 mai 2013 RE,Celui ci c'est un donneur d’organes, ou il va retourner??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 18 mai 2013 Re celui la il a mal digeré les clapets d'admission j'ai acheter un bloc nu sans la ppe je suis entraint de faire la calage pour le deposer sur l'autre tu vois a l'exterieur c'est pas evident ... je mettrais des tas de photos du moteur a poil @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 mai 2013 RE;tu enlèves l'écrou d'abord! sinon tu vas tuer ton couvercle de distribution!puis tu sors la pompe, et tu la transposes.par contre, dès que la pompe est en place sur le moteur de remplacement, tu fais tourner "tout doucement" à la main l'autre moteur, pour l'amener au PMH et pouvoir caler/vérifier la distribution.si cela bloque, tu n'insistes surtout pas!c'est que la chaine a sauté d'une ou plusieurs dents!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 20 mai 2013 Re;Ok Chef! mais dis qu'elle est le sens exacte de rotation du moteur pour le faire tourner et comment savoir que je suis en PMH car j'ai pas de volant moteur j'ai que la douillesur le villebrequin (peux etre un repere ?) et coté poulie Damper j'ai rien comme reperage la vis est serrée sur le villebrequin sans la poulie@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 mai 2013 Re;Il faut remonter le volant moteur!sinon, tu ne peux pas savoir....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 20 mai 2013 Re;Ok apres je tourne le moteur sur quel sens pour l'essayer(il pleut grave aujourdhui, moi qui voulais sortir faire de la mecanique)Voici des images du moteur @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 mai 2013 Re;il pleuvait dans l'ouest aussi.....alors peu de chance que cela s'améliore ce matin!*******************normalement, le sens de rotation normal est celui des aiguilles d'une montre côté damper!@ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 20 mai 2013 Re DarkGyver@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 mai 2013 de rien!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 20 mai 2013 Re dis moi DarkGyver, j'ai un cric hydro 2 T sur roulette et j'aimerais savoir ou l'installer devant et arriere pour soulever les deux roues ensemble. Sous le carter moteur ou la barre stabilisatrice ?et derriere sous le pont arriere ? Je veux soulever les 4 roues et poser sur chaques roues une autre roue et chacune bloquer avec un sangle @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 mai 2013 Re;pour l'avant, ni sous le carter (surtout pas car il casserait!ni sous la barre stab (pas assez solide!le seul moyen de soulever les deux roues en même temps et de soulever sous le berceau moteur, au milieu de la pièce 1http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=31_0620&hg=31&fg=05mais attention à ne pas soulever sous la direction! Il en faut pas la toucher avec le crick!************************a l'arrière, c'est difficile de dire, car cela dépend du type de pont!mais de manière générale, on soulève plutôt un côté après l'autre!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 21 mai 2013 Re; DarkGyver Je vais voir pour l'arriere; sinon l'idée de soulever les 4 roues et poser sur chaques roues une autre roue et chacune bloquer avec un sangle. Elle est fesable ou pas pour demonter la boite de vitesse ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 mai 2013 Re;c'est faisable, mais tu vas souffrir pour la sortir!elle n'est pas si légère....mais il faut débloquer la poulie damper avant de sortir la boite.pour cela tu as l'outillage que je t'ai ajouté! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 21 mai 2013 Re;Par contre l'outil je l'utilise comment ? tu naurais de la doc ?********************************************Il pleut grave, je crois que ca ne sera pas pour aujourdhui !!!@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xlatinum 0 Posté(e) le 21 mai 2013 Re; La poulie Damper se demonte de quel sens ? Pas inversé?@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 mai 2013 Re;c'est un "pas" normal comme pour toutes les vis!je t'envoie la doc!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
