xlatinum
[E46 M47N an02] Compact Dépose de la culasse (attente)
faut dire qu'avec une masse de 6 kg....
rien qu'à la voir, les injecteurs prennent peur! affraid
Re
voila quelques images mais les bonnes photos de demontage oui a utiliser pour le demontage des injecteurs pack disponible a
l'association ATADARK
1) préparation avant extraction
3
24
4
5
6
7
9
8
25
composition du pack A3 et principe d'assemblage à vide (pour comprendre le fonctionnement!)
1
2
10
11
14
15
16
Utilisation réelle du pack A3 (quand les injecteurs ne sont pas trop fortement grippés)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
apres taper comme un fou ( aller doucement bien sur Wink )
les injecteurs sortis du logement!
20
22
Si cele ne sort pas en tapant "normalement", , alors il faudra ouvrir les injecteurs et utiliser l'autre extracteur/embout d'adaptation
attention Si vous tapez vraiment trop fort avec ce système, l'injecteur casse!
super un grand
exactement comme celà! oui
créé un nouveau post section moteur
avec juste bonjour;
je copie ton message dedans pour en faire un tuto séparé!
Re
Je pense démonter et retirer le moteur pour le bidouiller dans ma cave cela m'évitera le froid
de l'extérieur peux tu me montrer comment y procéder il y a une procédure a respecter
Re
j'ai pas de chèvre mais j'ai 2 chandelles et 2 rampe un cric hydro roulette et un
cric hydro simple .... avec plusieurs outil de démontage
Re;
très difficile de sortir le moteur , et presque pas possible de le remettre ensuite .....
sans chèvre, ou palan, laisse tomber!
Re
On laisse tomber l'extraction du moteur
Je me penche vers la dépose culasse, me faut t'il le pack spéciale ou je peux démonter sans le
pack vu que le moteur est peux être irrécupérable, je fais comment pour pas faire de bêtise
faut t'il bloquer quelque chose mettre les piges peux être ?? je sais pas ou je démonte comme
ca
Re;
pour démonter pas de problème!
tu n'as pas besion de prendre de pécaution particulière.
pour faciliter le remontage, tu te places environ au PMH 1 cylindre
si tu le remontes, tu pourras caler correctement
il faut juste veiller à ne pas tourner le moteur une fois la chaine de distribution enlevée.
Re,
Comment savoir que le moteur est en position PMH1 ? en glissant les piges tout en tournant ?
Ou je pose une longue tige a la place de l'injecteur n°01 et j'attend qu'il soit a sa plus haut
hauteur quand je tourne la damper ??? scratch si tu peux m'expliquer comment positionner
le moteur en pmh1 avant le démontage de la culasse
Re;
en fait les cames de l'AAC du premier cylindre doivent être toutes les deux tournées vers le haut comme sur cette photo!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/mecanique/images/moteur/M51/joint-de-culasse-M51/joint-de-culasse-M51-20.jpg" border="0" alt="" />
(c'est une photo de M51, mais le principe est le même!)
Re,
Donc je tourne jusqu'à cette position des arbres a came et puis je retire la chaine et démonte
la culasse.
J'ai trouvé un moteur avec les référence suivant
7785878.08 M47TOL
X1_326023-061
J'ai bon a chercher sur internet pour savoir s'il est identique au mien (M47N) mais j'ai rien trouvé
si tu peux me dire comment vérifier s'il est compatible
Apres si c'est le cas, c'est un particulier qu'il me le vend es ce que cela est légal ou il faut déclarer quelques choses ?
DarkGyver
Re
je lui est demandé le VIN par email j'attend
Il m'avait dis que le moteur est un M47N 150cv 320d 150000km pour 250 euros oui le prix
est sérieux c'est pas cher j'ai même négocier jusqu'à 220euros
Apres au niveau des assurance ca se passe comment ?
Re;
si c’est le même moteur , (même type et puissance), alors il n'y a rien à faire comme démarche.
si ce n'est pas le même, alors laisse tomber!
car dans ce cas, tu n'auras pas l'homologation, et tu ne pourras rouler que dans l'illégalité...........
ceci dit, le prix me parrait bien bas pour un M47N de 150000 km..... Dans ce cas, méfiance!
Re
Affaire a suivre ! vu le prix moi ce qui me fais le plus réfléchir c'est si le moteur est volé et
que je le monte, en cas d'accident ils vont me reprocher que je l'es volé
je te tiens au jus pour la suite des évènements
Re;
Dans ma réponse précédente, je suppose naturellement que ce moteur n'est pas d'origine douteuse....
Re
il m'a transmis le N° VIN qui est le FY23116 apparement sur realomem il colle comme deux
goutte haut , DarkGyver peux tu me comfirmer la compatibilité du moteur Merci !
boite 6 manuelle et norme anti pollution on le verifie comment
sur la carte grise le D.2 MBM5632CP067
et le E. WBAAS71010FY23116
comment peut on savoir la norme pollution
si norme UE4 alors il faut avoir l'option S167A
la donneuse FY23116
a ces options
et la tienne
KR10004
a ces options
aucune n'a l'option S167A
elles sont donc toutes els deux en UE
le moteur est donc compatible d'un point de vue norme
Re DarkGyver
J'ai acheté le moteur, il est nu et je l'es transporter dans ma touring 320d (le vendeur m'a
dis que c'est la norme euro4 ??? )
la pompe a été retiré sans etre calé ?? le vendeur me dis que ca se auto cale tous seule des
quelle est remonté, j'ai tourné le villebrequin et je sais pas si j'ai decalé la chaine
au faite c'est l'engrenage de la pompe qui le centre change d'origine
il faudra que je deculasse aussi le nouveau moteur ??
Re;
si cv'est le moteur origine non modifié, alors c'est norme ue3
tu vois bien que d'après le VIN il n'a pas l'option.....
De toute façon, tu le verras aux injecteurs! (ils sont différents dans ce cas)
Re,
confused c'est pas le meme moteur ??
voici les references du moteur et les emplacements injecteurs sont identiques a l'autre
sur la culasse
sur le bloc moteur
Re;
ce n'était peut être pas le même au départ, mais les blocs ES sont les mêmes!
ce qui veut dire que tu peux utiliser ce bloc sans problème!
DarkGyver a écrit:
Re,
donc c'est le meme pet je deculasse le nouveau moteur ? pour calé la pompe a
injection ? je commence par ou chef par le carter le bas ??
Re;
sur M47N, il n'y a pas besoin de caler les pompes injection!
tu la monte et c'est tout!
par contre......
s'il a enlevé la pompe?????
comment est fixé la chaine?
Re
La chaine est fixé sur l'engrenage qui n'est axé sur rien
donc suspendu au vide et quand je tourne le villebrequin
l'engrenage bouge de son origine
Re;
:colere: orage
comment le type peut être assez bête pour démonter la pompe et retire l'extracteur pour revendre!
dans ce cas, il faut remonter la pompe, puis une fois en place vérifier le calage de la distribution!
car si en plus le vilo a été tourné, il y a des chances pour que la chaine ait sauté d'une ou plusieurs dents!
du coup, les soupapes vont dire bonjour aux pistons!
Re;
Suspect il est pas niké le moteur ?? car j'ai tourné le villebrequin comme un malade
Crying or Very sadCrying or Very sad satané de moteur
comment demonter la pompe et retirer les courroies d'entrainement ?
il me faut des clé speciale ?
Re;
Non j'ai pas forcé mais du coup quand je tourne il se bloque ensuite je retourne a l'inverse
il tourne un peu et il se bloque !! pourtant chez le vendeur il tournais
Dis moi il y a deux chaine sur ce vilo ?? ce qui minimise le decalage vu qu'il est maintenu
deux coté
Bref il faut que je met la pompe pour voir ce que ca donne ??
re;
tu arrêtes de jouer avec ce vilo!
tu remontes la chaine et tu essaies de tourner tout doucement! (bougies de préchauffage démontées!)
si cela coince, tu n'insistes pas!
Re;
je suis bien tebé de jouer avec le vilo
tu veux dire remonte la pome ? la chaine je ne l'es pas retirer
et la pompe il vaut la demonter sur charlotte ma bien aimé BM aime
Re;
Je pense pas quelle c'est decalée ?? sinon si je remet la pompe et j'essaye doucement sans
forcer sur le couple de rotation et entendre le moteur si tout tourne bien lentement donc ca
doit fonctionne quand j'accelere les rotations ??
Apres si je sent que ca coince, je commande le pack depose culasse !!
Donc pour resumer je commande l'extracteur pompe juste pour voir apres je commande le
pack en fonction des constation
Tu pense quoi DarkGyver
Re;
tu n'as pas besoin de tout le pack de dépose de culasse.
Est ec que tu as un extracteur de pompe?
il te faudrait juste l'extracteur de pompe et l'outil de calage (si on tart du principe que le moteur est bon!
je peux te faire un petit paquet.....
Re;
Outil calage = je deculasse ? ( vu que la pompe n'a pas besoin de calage c'est ce que tu
m'avait dis hier ?? )
L'extracteur j'en n'est pas
Re;
Non!
tu ne déculasses pas!
tu vérifies juste que l'arbre aà cames est bien en place quand tu remets la pompe et avant de démarrer!
c'est tout!
comme cela si la chaine a sauté, tu le vois de suite! (et si elle démarre pas; tu sauras que ceci est OK!
Re;
demarrer scratch le moteur est pas encore monter ??
je retire la pompe de la voiture et je la met sur le moteur que j'ai ramené qui n'as pas de
pompe
Re;
oui.....
mais pour la retirer, il faut l'extracteur, et pour contrôler que c'est bien monté, il faut l'outil de calage!
je crois que j'ai rien compris
Ou peux etre j'ai compris la
je demonte la pompe et l'installe sur le nouveau moteur
Je retire le cache culbuteur et cale l'arbe a came et je met les pige si le tout monte
correctement, je retire les outil de calage et je fais tourner le moteur a la main
c'est ca DarkGyver
Re;
je suis un peu perdu DarkGyver
1- Je veux minimiser les couts d'envoie vu que j'aurais besoin de beaucoup d'outil
mais je ne vois pas comment m'organiser pour pas perdre de temps et preparer tous les
joints a acheté et prendre une batterie de photos pour le fofo
2- je ne sais pas comment proceder es ce que je demonte les elements de la voiture et je
place sur le moteur puis je remonte le tous ou je place le nouveau moteur et puis je monte
dessus les elements
Monte tout, et installe le moteur dans l'auto ensuite. Perso j'ai toujours fais comme ça, ca passe très bien.
Meme avec la boite et tout d'un bloc, ca vient aussi.
