Mickael67
[E39 M52 an98] Tutoriel remplacement GPS MKII 4/3 par MKIII et 16/9
Bonjour,
je voulais vous faire part de mon expérience sur le sujet.
J'ai donc remplacé l'installation de ma 523i qui était équipée ainsi :
- écran 4/3 avec lecteur de K7
- lecteur GPS MKII
- ampli BM24
- module vidéo TV strictement 4/3
J'ai mis en place l'équipement suivant provenant d'une phase 2 de 2001 :
- écran 16/9 avec lecteur K7
- lecteur GPS MKIII
- ampli BM54
Etape 1 :
couper la batterie
Etape 2 :
sortir l'autoradio de la console centrale et mettre en place le 16/9 (connectiques identiques)
Etape 3 :
sortir le lecteur GPS MKII après avoir déconnecté les connecteurs bleu et fuschia. Le bleu ne servira plus (sauf si vous gardez votre module TV, voir étape 4), le mettre de côté
Etape 4 :
démonter le module TV (sauf s'il est compatible 16/9, certains le sont).Récupérer le connecteur bleu et le remonter vers le lecteur GPS afin de le connecter dessus en étape 6
Etape 5 :
derrière le module TV que vous venez de démonter, vous trouverez l'antenne GPS (externe sur un MKII, intégrée au MKIII). Débrancher le cable noir fin et le remonter vers le module GPS
Etape 6 :
mettre en place le MKIII après avoir connecté dessus le cable antenne GPS récupéré en étape 6, le connecteur bleu récupéré en étape 5 et le cable fuschia qui était connecté sur votre MKII au départ
Etape 7 :
rebrancher la batterie
Ici s'arrête le tuto.
Etape complémentaire
Dans mon cas je dois remplacer en pluis l'ampli BM24 par un BM54, car mon BM24 est HS et quand dans le lot que j'ai acheté une y avait un BM54 fonctionnel.
Pour ce remplacement je dois commander un faisceau d'adaptation (les BM24 sont en PIN rondes et les BM54 en PIN plates). Ce faisceau se trouve sur ebay.
Photos du résultat :
Avant...
Après !
Et la version :
salut !!
génial se tuto beau travail et pas mal le changement de look.
si vous avez des questions, remarques et/ou remerciements à faire en rapport avec se tutoriel, vous pouvez réagir dans le sujet suivant:
[E39 M52 an98]Tutoriel remplacement GPS MKII 4/3 par MKIII 16/9 sujet réactions
