Forensics1
boite 535 sur e30 pb
bonjour a tous donc voila j'xplique mon soucis il il a peu de temp j'ai taper une bordure avec mon swap e30 735i et c'est la boite qui a manger
cepandant toute mes vitesse pas sauf marche arr
enfin sa passse quand le leve le levier sinon rien ne passe quelqu'un pourrai me dire ce qu'il ya merci
Modo AXEL LaughingLaughing sa fait longtemps tio Wink
Pour le probleme de boite, moi je connais pas grand chose en boite de bmw, mais ya des pro ici, qui sauront te guider Wink
Regarde les topic, je croit meme qu'il y en a un qui a fait le meme genre de swapp Wink
a++
dsl mais ce n'est pas pour le swap le swap est fait et fonctionne tres bien mais c pour ma boite je voudrai savoir ce qu'elle a
La commande de boite est comment ? c'est une tige qui sort directement de la boite?
tu as regardé en dessous voir si tu n'as pas cassé le support de boite?
Est ce que tu as des bruits suspect?
As tu des photos peut-être que sa pourrai aider?
la commande est une tige qui sort de la boite support de boite pas casser bruit suspect kan je ne leve pas le levier et vitesse qui ne passe pas kan je ne leve pas le levier
Problems resolu en fait ct une tige de tringlerie qui ete sortie de Sont logement Merci a vous de mavoir renseigner
