S2K11
[E46 M54 an00] Changement de radiateur, et les durites ?
Bonjour,
Le radiateur de ma titine est depuis des lustres bombé vers le bas.
J'en ai donc reçu un neuf tout en aluminium.
Logiquement il y a des joints dans les raccords des durites de refroidissement, apparemment il ne se détail pas sur l'ETK.
Elle a 170'000Km, est-ce qu'il est conseillé de remplacer toute les durites ?
Visuellement elle sont nickel, mais j'ai peur d'avoir des soucis de fuite au niveau des raccords.
Merci de me rassure ou m'indiquer ce qu'il faut faire.
Est-ce que les durites sont facile d'accès ?
DarkGyver a écrit:
Re;
quand tu dis tombé vers le bas :
Tu veux dire que la partie du bas du radiateur s'est déformé en banane?
Si oui, ce ne sont pas les durites, mais le thermostat cartographique qu'il faut changer! Wink
a mon avis, il est mort depuis longtemps!
pièce 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2180&hg=11&fg=35
Le thermostat a été changé l'hiver passé, mais pas le radiateur :D
Exact, il se prend pour une banane !
Mais le problème ne date pas d'hier.
Est-ce que je peux changer le radiateur seul ?
Re;
Oui!
Si tu as déjà changé le thermostat depuis que le prob s'est présenté tu ne remplace que le radiateur!
la déformation vient du fait que le thermostat était HS
du coup, trop de pression!
mais maintenant, ce doit être bon! Wink
DarkGyver a écrit:
Re;
Oui!
J'ai pas pu résister :D
Merci pour l'infos, je fait ca demain alors.
Bon week-end grand chef !
