micke573
[E60 M57N an03] casse moteur
bonjour . j ai un probleme avec mon vehicule e 60 de 2004 suite a remplacement du collecteur d echappement et du turbo je fais 500km et grosse fumer blanche comme une casse turbo et le moteur s emballe je l amene au garage et y me dise que sa vient du deshuileur cela et t il possible ?
Salut !!
possible oui
c'est la pièce 11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=11_3935&hg=11&fg=15
Si la voiture a été suivie en concession depuis toujours ce filtre mousse du deshuilleur a été donné en remplacement pour un nouveau modèle, il faudrait regarder s'il s'agit du nouveau modèle ou de l'ancien avec la mousse.
Le modèle mousse s'obstrue et provoque des casses turbo.
ta voiture est de production 2003
attention au format de titre
je rectifi pour cette fois et je met ton profil a jour
niveau d huile trop haut surement
pour le deshuileur ??? j ai un gros doute
le probleme c est que maintenant il est trop tard pour verifier le niveau car il a forcement forterment baissé
d apres le garage le turbo n est pas casse le moteur c est emballe a cause du deshuileur
merci pour la mise a jour . mon niveau d huile etait bon je venait de le faire la veille
re,
Moteur emballé à cause du déshuileur j'y crois moins.
il faut sortir l'admission et voir ce qu'en est la cause, peut être un clapet tombé dans l'admission si elle en est équipée ou un bout de l'ancien turbo cassé était resté dans le circuit peut être.
quoi qu'il en soit il faut regarder et démonter pour savoir.
l ancien turbo n etais pas casse je me suis fais avoir chez bmw j avais une fissure sur le collecteur d echapement donc je vais pour le faire remplacer y me dise que mon turbo et fatiguer et que si je ne le fais pas y me monter le nouveau collecteur .
re,
Dans ce cas !
si c'est eux qui ont fait les travaux, la réparation est garantie , je te conseille donc de les contacter au plus vite
même tu bleuf !! tu leurs dit que la voiture part pour expertise et factures si jamais il ne veulent rien savoir, Wink
si c'est une histoire de clapet de régulation d'admission d'air tombé dans le bloc la casse n'est pas en cause par apport aux réparations faites attention
oui cela fait deja 1mois et demi quel et chez bmw et comme je les dit y me dise que la cause de la casse moteur et du au deshuileur , des demain je vais faire appel a un expert car cela me parait improbable
non pas improbable mais dans ce cas ta voiture aurais eu des signe avant coureur(consommation d huile fuméé excessive)
de plus une casse turbo provient tresd souvent du deshuileur encrassé
moralité si Bm t as remplacé le turbo ils auraient du remplacé le déshuileur par la meme occasion
de ce fait ils sont pris a leur propre piége
aucun signe avant tout sa ni fumee ni consomation d huile c est pour cela que je doute fortement que cela provienne du deshuileur
