Nighshooter
[M52tu/M54/M56] questions, remerciements tuto changement joint de couvre-culasse
Re,
Superbe tuto , instructif et trés bien expliqué, à la porté de tous le monde
à M51du87 pour avoir pris de son temps pour faire ce tuto et en faire gagner plus
de temps au autre.
J'ai changé récemment ce joint sur mon M52 tu B25.
J'ai quelques précisions a apporter pour faciliter les choses :
Sans démonter le support de filtre d'habitacle, l'accès est très difficile pour les vis de derrière.
Le temps necessaire au demontage complet de ce support est de 10 min max !
Et il faut demonter seulement 4 vis ...
J'essaierais d'apporter des photos prochainement !
Autre point qui me parait crucial :
Le couple de serrage, et l'attention qu'il faut porter au desserage aussi !
Lors du desserage de mon couvre culasse, un des pas de vis de la culasse s'est foiré !
J'ai réussi a récupérer la chose avec un filet rapporté (ou hélicoil).
Mais faites bien attention lors du desserage/serrage du couvre culasse !
Une erreur peut se payer très chers !
Ca me semble interessant de rajouter ces quelques lignes avec quelques photos sur le topic ...
Petite question, si au remontage, les joint neuf je precise on les a laisser tremper dans huile et on les a monter huiler, ces grave ou pas ?
J'ai comme meme mit de la pate a joint au bons endroit en ayant pris soin de netoyer le joint a l'endroit ou devais etre en contact avec la pate a joint ?
Je crois que jai fait une boulette a l'avoir monter huiler :/
Slt!
mis à part te salir les doigts, il ne devrait pas y avoir de soucis. oui
le seul risque que tu as est d'avoir pas assez serré le couvre vulasse et ne pas voir de suite une eventuelle fuite.
A+
D'accord merci pour les infos sourire je contrôlerai sa.
Petit question, dans le Tuto il y a marquer qu'il faut numeroter les bobine ok mais pour quel raison ?
Bonjour à tous, j'aimerais savoir comment je peux faire si mon couvre culasse est "collé" j'essaye avec un cutter mais je n'ai pas accès partout.
Voila ma contribution suite à la réalisation de cette opération (je cite mon post sur le sujet)
noarone a écrit:
Voila opération menée à bien hier soir après réception du joint.
Reste à espérer que le travail a été bien fait. On verra ça d'ici quelques centaines de km ! Voir s'il n'y a plus de fuite.
Bilan par rapport au tuto proposé ici : [M52tu/M54/M56] tutoriel remplacement du joint de couvre-culasse. Notamment du fait qu'il s'agit d'une E39 520i en M54 et non d'une E46.
  • Coût de l'opération : 27€ de pièce (et amortissement des outils en plus évidemment ;) )
  • Durée de l'opération : 2h30 (1h possible mais il faut l'avoir fait une première fois ! Chose qui n'arrive que si on a mal fait le boulot. Je crois les doigts)
  • Difficulté 2/5 plutot que 1/5 :
  • accessibilité du boulon au fond à gauche un peu compliquée sur E39 520i M34 (coté ventilation passager) --> nécessite démontage de la boite du filtre d'habitacle pour bien faire les chose et s'offrir un accès correct (simple à démonter) et un bon éventail d'outil (usage d'une clé à pipe de 10 et levier avec une clé allen (btr) de même taille) + clé à cliquet avec longue rallonge.
  • Un peu de brin avec le démontage/mise au claire des faisceaux électriques qui courent derrière le cache culasse. M'a valu de casser le dessus de la petite protection en alu qui bloque le faisceau : sans importance car ça tient parfaitement sans, mais un peu frustrant.
  • Les 2 silentblocs de fixation du cache moteur ne sont pas à démonter
  • Avoir en tête les 4 boulons centraux qui tiennent le cache culbuteur et pas seulement ceux qui les maintiennent autour.
  • Le faisceau d'allumage est bien à dé-fixer du cache culbuteur avant de le déposer : simples petits clips a manier avec précaution.
En tout cas, pas de doute, un joint ça cuit. Celui que j'ai remplacé était dur et cassant par endroit.
Entre les 4 pneus neufs posés avant hier et ces 2 nouveaux joints, ma BMW a fait le plein de caoutchouc tendre. Miam.
Merci pour le tuto et vos réactions à mon sujet !
La récompense : un oeil sur les entrailles !
