MULTI400
Démarrage du Plapla au start P.
Bonjour à tous, voila mon plapla 105 jtd ne démarre pratiquement qu'au start P.
Je l'ai emmené dans une station BOSCH pour diag
Pompe ok, injecteurs ok, debits et pressions ok, capteurs ok, j'ai même changé le démarreur.
De très rares fois il démarre tout seul mais avec beaucoup de mal, une fois en route il tourne nickel .
En fait on sent qu'il ne manque pas grand chose pour qu'il démarre.
Par ailleurs je cherche a démonter le collecteur d'admission pour le nettoyer mais difficile, apparemment il faut tomber la pompe hp avant?
Par avance merci de tous vos conseils, si je trouve pas il partira a la casse, dommage
bonjour, je suppose que la batterie est bonne et bien chargée- Une bougie de préchauffage un peu faible?
Lionel (jtd 105-375000km)
Salut, merci de ta réponse, batterie OK, capteur PMH changè en 2019, capteur arbre cames idem avec la distri en 2018, il y a un relai en plus?
Concernant l'admission, je pense qu'il faut tomber la pompe HP ce qui m'ennuie vu que je l'ai changée, sinon en effet très peu de place lol
Bon, comme je commence a avoir un peu de place, j'ai testé les bougies de préchauffage, ok
Je sens que le plapla va finir a la casse snif
