nicho66 0 Posté(e) le 4 décembre 2007 Salut j'ai un probleme avec les clignotants Sa marche pas. Par contre j'entend le bruit (tic tac). J'ai eu un problèùe avec l'éclairage mais c'était un fusible grillé. Y a en t'il un pour les clignos? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maboul 0 Posté(e) le 4 décembre 2007 Une fois sur deux, j'ai aussi un problème de clignos ... Une fois, ils marchent, une fois ils ne marchant pas ... Est-ce un buggy du Moyen Orient ? Ca doit être le Coran alternatif ... Bon, je sors ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BABOUNE 69 0 Posté(e) le 4 décembre 2007 Salut, nicho 66 Si tu appuie sur le bouton des warnings ca fonctionne ? (Toujours tic, tac ) As tu vérifié les ampoules? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cougar 0 Posté(e) le 4 décembre 2007 maboul a écrit:Une fois sur deux, j'ai aussi un problème de clignos ... Une fois, ils marchent, une fois ils ne marchant pas ... Est-ce un buggy du Moyen Orient ? Ca doit être le Coran alternatif ... Bon, je sors ...Effectivement , en Belgique beaucoup de personnes ont remarqué se phénomène très bizarre. Mais ce qui est étonnant , c'est que sa se passe que la bas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicho66 0 Posté(e) le 4 décembre 2007 BABOUNE 69 a écrit:Salut, nicho 66 Si tu appuie sur le bouton des warnings ca fonctionne ? (Toujours tic, tac ) As tu vérifié les ampoules? Pas de fonctinnement en warning, tic tac entendu que en warning Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BABOUNE 69 0 Posté(e) le 5 décembre 2007 Pour les clignotants, un fusible de 5 ampères. Mais si il était grillé, tu n'entendrais pas (tic tac) Le bouton de commande, je ne pense pas car même débranché, il n'empèche pas les Warnings de fonctionner. Reste à vérifier tes ampoules (Je doute) Si ces dernières sont Ok je dirais: Le relais clignoteur dans la boîte derrière le siège (objet cylindrique) Essais de bouger la cosse de raccordement, de le débrancher et de taper un peu de dessus avec un manche de pince, sinon le remplaçer. Ceci est mon avis perso. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicho66 0 Posté(e) le 5 décembre 2007 BABOUNE 69 a écrit:Pour les clignotants, un fusible de 5 ampères. Mais si il était grillé, tu n'entendrais pas (tic tac) Le bouton de commande, je ne pense pas car même débranché, il n'empèche pas les Warnings de fonctionner. Reste à vérifier tes ampoules (Je doute) Si ces dernières sont Ok je dirais: Le relais clignoteur dans la boîte derrière le siège (objet cylindrique) Essais de bouger la cosse de raccordement, de le débrancher et de taper un peu de dessus avec un manche de pince, sinon le remplaçer. Ceci est mon avis perso.j'ai emprunté un relais sur le bug d'un pote sa a marché 2mn puis sa s'est arreté. Je crois que je vais continuer à tendre le bras quand je tourne à gauche et tant pis quand j'irais à droite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BABOUNE 69 0 Posté(e) le 5 décembre 2007 Ben, désolé. Faudrait que je vois la bête de Près. P'être mettre le feu à la machine, et appeller ton assureur. Essaie quand même de mettre ton relais clignoteur sur la machine de ton pot, tu sera fixé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
