DOMI38
probleme de flame qui sort du pot
bonjour a tous le reviend
j ais un petit probleme avec mon buggy 250 racer Evil or Very Mad
il tourme bien au ralentit
et lorsque j acselaire tous va bien et quand je relache
le moteur crache puker des flames par le pot d echapement affraid
dois je changer la bobine et le cdi??? Boulet
A mon avis, c'est parcequ'il tourne bien.
Après l'apéro, moi c'est pareil.
Non, je suis sur que les conseils vont arriver.
salut ! comme t'es nouveau se serait bien que tu passes nous faire une spéciale dédicace dans la rubrique "présentation" Wink
pour ton problème j'imagine que l'essence passe "tout droit " et que le mélange air/essence se fait mal
donc regarde déjà si ton filtre à air n'est pas encrassé....il en faut pas beaucoup pour qu'il déconne....
ensuite tu pourras regarder du côté du carbu....si tout fonctionne bien...
ok
je regarde mais je crois plus a un probleme de carbu
mais je vais faire l essai sans fitre pour voir
le pointeau du carbu peut il resté bloqué en possition ouvert???
et le petit electro pointeau,il sert a quoi???
j'ai eu le meme pb que toi, c'est une cosse sortie bobine qui avec les vibration c'etait dégagée, j'ai changé les deux car matos chinois caca.
Depuis tout est ok.
et oui un problemme de cosse sur la bobine bouncebravo
j ai plus que les reglages du carbu et des clubuteurs les je vais pouvoir repartir pour une autre panne car une panne en cache toujours une autre tire la languesifflottesifflottemdr
a bientot et merci pour l aide a tous cheers
Domi38 juste pour info le petit electro pointeau comme tu dis et le starter automique voilà.
Moi sur mon ancien kinroad avec le pot modifier maison y avais des retour de flamme a chaque deseleration et une petite flamme d'un moins 20cms....lol ca fais un peu tunning...lol
c'est pas mal la flamme pour allumer une clope quand le briquet à prit l'eau !
n'oubliez pas ; FUMER TUE affraid
Salut,
Juste par le plus grand des hazard ce ne serait pas la soupape d'admission qui fermerait mal??????
Donc des residus de mélange dans les gaz d'échappement donc des flammes....
A plus
Information importante
En utilisant ce site, vous êtes d’accords avec nos Conditions d’utilisation. Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.
