#jim
br 500 - comment débrider?
LIEN
voici une adresse ( en pdf ) qui explique les fonctions du programme
direct link race performance ... pour la cartographie des moteurs PIAGGO ....
J'ai mis un coup de cle de 12 sur ton lien. Lohr64
voici l'adresse ou vous pouvez télécharger le programme cheers
direct link race performance ( pour windows xp ou vista ) ....
http://www.befaster.de/vdstsdl.html
reste à trouver ou bricoler un cable de liaison sur le port rs232
de votre ordinateur ...
à bientot ... thythy thumleft
Re,
Il me semble qu'il ne fonctionnera pas sans une clef de protection (dongle) !
C'est sans doute pour ca qu'il est si facilement dispo en téléchargement...
Fred
Bonjour
comme dit nut il y soit un dongle (tres courant pour les programes cher, c est sous forme de clee usb maintenant, avant c etait par le port parallele)
ou alors une clee de debridage (sic!) un enregistrement en ligne comme pour le pack office. il y a peut etre moyen de trouver un crack sur les sites underground ou une clee d enregistrement. Je suis allé voir ce programme sur le site ça à l aire bien foutu mais apparement il ne fonctionne q avec certain boitier ( les marques y sont repertoriées).
je pense qu il est preferable d acheter le cable qui va avec car en bricoler
un risque d etre dur sans plan ( risque de cramer le port serie ou la carte mere du pc si il y a un retour de jus) de plus sur certain cables des composant y sont integrés dans un boitier. Bref ça à l air assé hazardeux
car vu le prix de certain modeles faut pas se planter. je vais deja le telecharger pour voir ce que ça donne.
joel
joel
bonjour
j ai installé le prog resultat il ne se lance pas car il reclame une clee hardware (dongle sur port usb ou parallele). Donc il faut acheter le logiciel
il ne fonctionne pas en mode demo. Quand au telechargement libre je pense que c est au cas ou l on abime ou perd le cd d installation, de plus apparement il lui faut aussi une connection via internet pour l identification (une identification qui doit se trouver sur le dongle). donc inutilisable à moins de cracker le logiciel ou de trouver une clee. Il y a peut etre une version de demo mais j en doute. C est un logiciel qui a l air d etre bien protegé (comme autocad et autre). Je vais quand meme faire un recherche pour essayer de le faire fonctionner des fois que .
joel
hélas ... chez moi non plus , le logiciel ne marche pas ...
pourtant il a l'air vraiment efficace pour les réglages moteur ...
alors il faudra passer par un revendeur PIAGGO , car ils doivent
pouvoir intervenir sur les cdi des scooters !!!! je suppose ...
je cherche de mon coté , et je vous dirai quoi ...
