johannb62 0 Posté(e) le 1 juin 2007 je me pause question ou se trouve la sonde de temperature et le fil pour le contour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 1 juin 2007 salut ce n'est pas le "contour" comme tu le dis mais le compte tours! celui ci se trouve enroulé sur un des fils de bougie (allumage) En ce qui concerne la sonde, il y a deux solutions: soit sur les tuyaux de refroidissement soit sur la culasse! Romain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 2 juin 2007 ooups oui un compte tour c sa mais je croix pas que le fil du compte tour soie enrouler sur les bougie sa sert pas a grand chose sur les bougie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lepilote81 0 Posté(e) le 2 juin 2007 quelqu'un pourrait m'éclairer pour le branchement d'un compte tours et le fonctionnement? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 2 juin 2007 TOUT EST SUR LE FORUM MERCI D'UTILISER LA FONCTION RECHERCHER je connais le probleme et je viens juste de répondre a la question le compte tour s'enroule sur le fil de bougie et detecte le nombre de tours moteur c tout con a comprendre! On en a deja parlé longuement dans la rubrique fun buggy! bonne journée Romain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lepilote81 0 Posté(e) le 2 juin 2007 merci romain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 2 juin 2007 j ai brancher le faisceau du moteur de moto mais le moteur n a pas démarré pas d allumage apparemment la batterie du fun n ai pas assez puissant la capacité de la batterie contient 30Ah 12V et la battrie du 1000 fait 112Ah sous 12V QUELQU UN PEUT ME DIRE CE QUE VE DIRE LA CAPACITE 112Ah Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 2 juin 2007 je ne m'y connais pas trop en batterie mais le mieu serai d'aller chez un revendeur de moto et de demander la batterie qui est faite pour demarrer ce moteur! Tu regarde si tu peu la loger dans le compartiment d'origine selon la place que prend la batterie de moto....(moin grosse je pense!) Romain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sean11510 0 Posté(e) le 3 juin 2007 avant d'acheter mais des cable de ta voiture a ton moteur et fais le démarer tu veras apres l'achat d'une nouvelle baterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 3 juin 2007 le moteur et déjà dans le fun il il me reste a faire le faisceau et la transmission mais comme je vous l ai dit sa demarre pas la semaine prochaine j attend après des pièce sa me bloque un peu pour avancer il me manque un cache culbuteur courone pour la marche arrier collecteur compteur1000fazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 3 juin 2007 le but serra de remplace le compteur du fun pour un compteur 1000 fazer comme celui la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chocobmw 0 Posté(e) le 3 juin 2007 260 km/h .... ......t'es plein d'espoir ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Siam 0 Posté(e) le 3 juin 2007 pour ampère heure http://fr.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re-heure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lepilote81 0 Posté(e) le 3 juin 2007 en tous qu'a avec un compte tour comme celui ci tu va te régalé a mettre l'aiguille en zone rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
romain1441 0 Posté(e) le 3 juin 2007 il faut que tu arrive a le loger et a modifier les caches pour que ce soit joli! Avec ton boulot, je ne m'inquiete pas trop, n'oublie pas de nous faire passer des photos!! En attendant les pieces, tu peux toujours bosser sur le hart top Romain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 3 juin 2007 tkp romain1441 pour le hart top je laisse pas tomber je veut que mon fun soie unique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean-Luc1 0 Posté(e) le 4 juin 2007 Salut Johann , La batterie du Fun n´est pas la cause que ton moteur de moto de démarre pas . Si le démareur tourne facilement , la batterie est suffisante . La batterie du Fun a 30 AH m les motos en général n´ont que 12 AH environ . Tu as un probléme sur ton cablage . Il faut que tu puisse démarrer le moteur avec le faisceau moto désossé au max . Il faut penser á mettre toutes les masses au CDI , ne pas oublíer le contact de la béquille , l´arret moteur du commodo moto , éventuellement l´antidémarrage de l´alarme et bien + une fois que ton moteur tourne tout seul , il faut le raccorder au faisceau Secma . Noublie pas la pompe á essence non plus . En géneral le comptetours n´est pas branché sur un fil de bougie á l´origine , mais sur le CDI voir le boitier d´injection du fun . Bonne chance Jean-Luc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 5 juin 2007 merci jean luc pour tout je croix que j ai oublier la masse et je comprend pas les masse cdi je doit fair koi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 9 juin 2007 démontage de l habitacle pour y mettre le compteur de fazer il me reste plus qu a mettre un cache pour habille autour du compteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 9 juin 2007 et il marche il me reste plus qu a trouver pourquoi j ai pas d allumage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 10 juin 2007 voici mon systeme de marche arrier avec une couronne special et un demarreur de 205 rallye Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lepilote81 0 Posté(e) le 10 juin 2007 sur un crosscar il font pareil avec un démarreur de fiat panda Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 10 juin 2007 une petit question voila sur le moteur j ai le contacte le demarreur tourne les voyant du compteur son en route mais j ai pas d allumage sa me soule je pense que c le contacteur de bequille mais je suis pas sur j ai une revue mais il me dit pas ou et le contacteur sur le fesceau je cherche toujour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lepilote81 0 Posté(e) le 10 juin 2007 ya certaine moto qui ont des coupes circuit en cas de glissade et de choc renseigne toi sa pourrait venir de la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 11 juin 2007 non sa doit pas etre sa la moto demarrer avant que j achette et qu il soie demonter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R-type 0 Posté(e) le 11 juin 2007 lepilote81 a écrit:ya certaine moto qui ont des coupes circuit en cas de glissade et de choc renseigne toi sa pourrait venir de la généralement, ces systeme coupent l'alimentation éléctrique de la pompe a essence, pour éviter les incendis apres un crash. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sean11510 0 Posté(e) le 11 juin 2007 je pense qu'il a du le faire démarer avant de l'acheter! ne pas oublier les coupe circuit de la poigner ! des fois il faut embrailler pour démarer! le maitre au point mort! si apres tous sa sa demare pas et que tu est sur qu'il demarais avant il faut revoir le faisseau . lidéale c'est de faire un montage a blanc une fois que le moteur est monter, tous brancher et démarer. pour moi je n'est pas hu de probleme j'avais tous meme les poigner ,le comtacteur a cles. verifi aussi les bonne masse au bobinne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 11 juin 2007 slt sean11510 j ai verifier tout sa et c bon le moteur demarrer avant j ai une petite idee je c pas si sa peu etre sa ! je penser que cette le capteur de bequille tu en pense koi sean11510 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 11 juin 2007 voici ma tansmission que je doit fait passe au tour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sean11510 0 Posté(e) le 11 juin 2007 toute les securiter sur ton moteur de moto tu doit les chinter (une moto n'est pas pareil au niveaus securiter exenple: si t'es pas au point mort tu peut pas d'emarer:a chinter .comptacteur de bequille :a chinter,coupure moteur a la poigner a suprimer ou a chinter (on a le contacte pour sa) et voir aussi si il faut embrailler pour démmarer au suprimer ou chinter. toute c'est sécuriter son bonne sur moto (au cas ou elle demare on risque de tonber, pas sur une voiture. tu peut épurer le faisseaux a la base(vers le moteur) sa t'évite d'avoir un tauront de cable énorme. voili voilou Ha quel pied la bidouille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 15 juin 2007 voila la transmission je l ai fini de la passe au tour mientennent le montage j espere que quand je vais rouler sa va pas casser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lepilote81 0 Posté(e) le 15 juin 2007 trés beaux tous sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sean11510 0 Posté(e) le 15 juin 2007 il manque quelque chose ou j'ai un probleme de vue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 15 juin 2007 ouila partie gauche mais sa demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 15 juin 2007 Salut, C'est l'angle définitif des cardans ca ? Ca craint pas un peu ? Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 16 juin 2007 oui c l angle définitif j ai fait tournai et sa tourne bien moi aussi sa ma choquer mais sur un autre forum de kartcross il on tous un angle comme sa et il mon dit qu il y avait pas de problème mais pour etre franc je pense pas que sa va tenir c pour sa que j ai réfléchie a une autre idee mien encombrante avec une couronne a chaque cardant comme sa il serons droit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 16 juin 2007 y a fallu que je rallonge le cardant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 16 juin 2007 pour ce week end la transmission et fini il me reste a place la marche arriere vue l angle des cardant je pense que sa allé mal tourné mais non tout va bien il va y avoir du drift dans le nord:mlol: et j ai fait une petite expérience j ai essaye de soulever laver j ai trouver sa léger je le levé facile alors avec le moteur sa va être terrible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 16 juin 2007 La vache ! Si tu aiguises la chaine, tu dois même pouvoir tronconner du bois en marche AR... Sérieusement, ce n'est pas très "secure" ces pièces en rotation non-protégées. Penses à un carter. Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean-Luc1 0 Posté(e) le 16 juin 2007 Oh la la Perso , je ne pense pas que cela va tenir , vu l´angle des cardans et la puissance a passer . Mais attendons les tests sur route . Ton moteur tourne déja ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 17 juin 2007 non le moteur tourne pas encore le faisceau et pas encore installé et je trouve pas pourquoi j ai pas d allumage et pour le cardant il tourne bien donc je pense pas qu il vont casser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R-type 0 Posté(e) le 18 juin 2007 Jean-Luc a écrit:Oh la la Perso , je ne pense pas que cela va tenir , vu l´angle des cardans et la puissance a passer . Mais attendons les tests sur route . Ton moteur tourne déja ?+1 le problème de tes cardans, c'est qu'ils sont déjà presque en angle maxi au repos; alors qu’en dynamique, les débattements de suspensions vont encore augmenter ces angles, et la je crains que les cardans soient hors limites.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sean11510 0 Posté(e) le 18 juin 2007 tu devrais mesure la detente de ton amortisseur,apres tu l'enleve,tu cale t'on bras de suspension au maxi et tu fais tourner le tous,si tu n'a pas de point dur tu peut tenter,en esperant que avec la vitesse de rotation sa passe. sinon tu reduit la couronne,tu ogmente le pignon et tu raproche le tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 18 juin 2007 oui le probleme des cardanr je c pas comment fair je peut pas reduire la couronne parse que j ai l autre couronne de marche arrier que j ai installe sa va ça depasse pas trop il reste le pare choque et le pot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R-type 0 Posté(e) le 19 juin 2007 pour compenser un peu , tu ne peux pas reculer un peu tes roues arrière ? Ca permettrait de : - diminuer l'angle de tes cardans - diminuer le porte-à-faux (pas sur de l'orthographe ) - augmenter un peu l'empattement de ton engin, ce qui serait bénéfique pour le tenue de route à haute vitesse au vu de la puissance du moteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 19 juin 2007 j ai pense a sa aussi mais sa fait beaucoup de boulot et sa va pas fair très esthétique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sean11510 0 Posté(e) le 19 juin 2007 pour moi l'angle est trot important je pence que cela ne vas pas tenir. bon courage dans ta galere. ou sinon tu ralonde les bras de suspension de 10 Cm facile a faire et la plus de probleme. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
johannb62 0 Posté(e) le 27 juin 2007 quelqu un peut me dire ou je peut trouve se type de cardan et le prix si possible aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 27 juin 2007 Salut, Je pense que ce sont betement des arbres de transmission raccourcis utilisés habituellement entre la boite et le pont d'auto en propulsion... Voir aussi peut-être pour les engins agricoles... Par contre, impossible d'utiliser ceux là avec ton "bras tiré" (à moins de les faire à coulisse). Avec une double triangulation comme sur la photo, la distance entre le moyeu et la sortie du pont ne change jamais. Dans ton cas, le moyeu decrit un arc de cercle qui fait varier cette distance ! Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
