JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 1 avril 2007 A partir d'un lanceur d'origine Kimco 250 MXU, et après avoir raccourci la douille d'entrainement du vilebrequin ,et fabrication d'une entretoise d'adptation et de fixation. Ca démarre en tirant assez fort bien sur , mais plus aucun soucis si panne de démareur ou de batterie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 1 avril 2007 Très bonne idée ! Et ca donne quoi une fois terminé ? Tu arrives à remettre le cache en plastique ? Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 1 avril 2007 Non ,on ne peut pas remettre le cache plastique,de toute façon je l'avais viré, mon fils trouvait que ça faisait "scoot", par contre je garde la prise d'air vario d'origine pour l'instant avant de monter un snorkel avec un tuyau d'aspirateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 1 avril 2007 Le tout est en peinture pour la nuit, remontage demain et photos en situation bien sur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 3 avril 2007 Et voila , montage effectué, aprés avoir passée la compression, on relache la poignée , puis on tire régulièrement sur une bonne longueur et là , ça démarre à tous les coups sans aucun problème . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jérôme01 0 Posté(e) le 3 avril 2007 nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 3 avril 2007 Tip-top ! Tu as acheté les pièces chez Kymco ? Combien ca t'a couté ? Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeager13 0 Posté(e) le 3 avril 2007 c'es ten effet du beau boulot, on le croirait d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 3 avril 2007 116.21 euros ttc ,le lanceur complet + la douille de vilo . Douille ref:0143 prix ht:23.25 Lanceur complet ref:0214 prix ht:73.91 Les pièces sont du 250 mxu Kimco . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lepilote81 0 Posté(e) le 4 avril 2007 simpa j'aimerais bien le faire sur mon xinling 150 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 4 avril 2007 JACKRIDER 26 a écrit:116.21 euros ttc ,le lanceur complet + la douille de vilo.C'est correct (et même pas cher quand on est resté en rade de batterie) ! Bonne idée et beau travail. Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 4 avril 2007 Merci à tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xerox 0 Posté(e) le 30 avril 2007 JACKRIDER 26 a écrit:A partir d'un lanceur d'origine Kimco 250 MXU, et après avoir raccourci la douille d'entrainement du vilebrequin ,et fabrication d'une entretoise d'adptation et de fixation. Ca démarre en tirant assez fort bien sur , mais plus aucun soucis si panne de démareur ou de batterie. J'ai un peu de mal à différencier les pièces que tu as acheté et celles que tu as fabriqué. L'entretoise de corps de lanceur (3ème photo) c'est du kymco ou c'est toi qui l'a réalisé? Tu dis avoir raccourci la douille d'entrainement du vario, tu as du ainsi changer l'espace entre les 2 flasques et modifier la plage de variation de ton variateur? En tout cas super propre comme réalisation et c'est vrai que ça donne envie de faire la meme chose. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 30 avril 2007 La pièce intermédiaire est une entretoise sur mesure réalisée avec du fer plat de 30 mm x 2mm acheté chez MR BRICOLAGE . Il faut galber ce plat en se servant du lanceur comme patron. Les fixations cylindriques pour vis de 6 sont des douilles filetées utilisées pour rallonger les tiges filetées qui servent à fixer les faux plafonds en placo platre. Ces douilles sont soudées par l'intérieur pour obtenir une finition propre . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 30 avril 2007 La douille rapportée a été racourci de 1 cm, mais je n'ai pas touché quoi que ce soit dans les cotes du vario, juste j'ai oté la rondelle derriére la vis centrale de la poulie ailetée pour compenser l' épaisseur de la douille qui elle sert maintenant de rondelle . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xerox 0 Posté(e) le 30 avril 2007 Ok, merci des précisions et encore bravo pour ta réalisation. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
