didier38
problème de carbu...
salut
voilà j'ai un petit probleme de carbu
quand je fait des franchissement, en descente je freine et là le moteur se coupe scratch j'ai beau chercher je trouve pas la solution Shit
donc pouvez-vous m'aidez sur ce probleme ( j'ai refait des masses correctes)
salut
mreci pour le carbu c a sa que je pensé mais je n'en suis pas sure
car j'ai deja tout démonté et sa parai tout bon
Salut,
Si tu as un 250 ??
Au moment de la panne vérifie si ton avertisseur fonctionne, car la bobine est alimentée par le même fil que que l'avertisseur et cette alim viendrait à priori (selon le schéma) du régulateur de charge.
Si ton avertisseur ne fonctionne pas à ce moment la vérifie la connection des fils et cosse du régulateur qui lui est protégé par un fusible de 15Amp, les fils de ce porte fusible sont de couleur pouge trait blanc pour les deux fils, donc voir ces connections aussi.
Moi j'ai eu la meme panne, dès que je freinais le moteurr se coupait, et ca venait d'une masse, dès que ls feux stoppe s'allumait le moteur coupais et si je relachait il repartait.... Cela faisait ca dès que le bug été mouillé, rien à voir avec le franchissement.
Je sais pas si c'est la même panne mais peut aussi venir de là.
salut
c'est possible car l'alimntation de l'avertisseur et celle de la bobine et aussi celle du contacteur de stop
une fois le moteur en marche débranche le contacteur de stop pour un essai Wink
mais pense à les isoler Mr. Green
merci de vos reponse thumleft
j'essayerai tout ca ce week-end... mais bon je suis meilleur mecano qu'electricien Laughing
salut
