MSPI 0 Posté(e) le 5 janvier 2007 à tous Pour optimiser le montage du pot et éviter la casse du support voilà ce qu'EUROMOTEUR préconise.Je viens juste de le faire et je vous le résume en photos. 1ère étape: Chasser les deux silent-bloc de leur logement a l'aide d'un jet diam 19mm 2ème étape: Percer ou fraiser au diam 27mm les deux logements restants sur le pot et ébavurer la face opposée.C'est l'opération la plus ennyueuse... 3éme étape: Ressouder deux rondelles larges plates de 8 mm en les centrant. 4ème étape: Un petit coup de peinture 5ème étape: Monter sur le support du pot d'échappement deux nouveaux silent-blocs du commerce mais se rapprochant assez des cotes d'origine. içi j'ai utilisé des diam ext 25mm épaiss 22mm avec deux goujons m8 5ème étape: Remonter le pot en prenant soin de désserrer le collecteur pour lui donner du jeu ce qui facilite la repose,et le resserer ensuite.Pas de nilstop(chaleur) donc écrou et contre écrou. Une petite astuce perso pour finir: Remplacer les deus vis qui fixent le support du pot sur le moteur par des vis d'environ 15mm de plus et surtout filetées sur toute leurs longueurs. Cela permet en cas de cisaillement des vis de les dévisser par l'exterieur du coté ou elle dépassent,sans aucuns efforts. J'ai été un peu long et certains connaissent peut être déjà cette modif si elle peut servir à d'autres tant mieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ed_bracame 0 Posté(e) le 5 janvier 2007 Le mien a une fixation différente, il y a un seul point de fixation.. il y a eu différents montages ?? Par contre cette technique a un seul point de fixation marche pas non plus car le mien vient de se dessouder...je ferais bien la modif du silenbloc ça semble pas mal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MSPI 0 Posté(e) le 5 janvier 2007 Le mien a une fixation différente, il y a un seul point de fixation.. il y a eu différents montages ?? oui desormais il y a deux points de fixation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 5 janvier 2007 Meuler la soudure de la portée du silen - bloc, serait ce suffisant pour supprimer ce petit morceau de tube ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MSPI 0 Posté(e) le 6 janvier 2007 C'est sûr que si tu peut meuler les soudures c'est la solution idéale ,mais à l'endroit oû elles sont il est difficile de les atteindre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACKRIDER 26 0 Posté(e) le 6 janvier 2007 Et si quand des silenblocs sont enlevés, on coupé en 2 le tube dans le sens vertical avec une petite disqueuse , aprés il suffit de prendre une pince et de faire jouer les 2 morceaux jusqu'à casser la soudure . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
