chasis09
Probleme silenblocs.
Salut a tous
Voila après avoir cassé mon pot d’échappement trois fois je me décide a chercher pourquoi ça vibre autant.
Donc j’ai décidé de démonter mon moteur et voyant les silentblocs avant je me suis rendu compte que c’étais vraiment de la merde.
Donc je pense les changer le seul problème c’est que je ne trouve pas de silentbloc qui pourrais s’y adapter.
Voici les photos :
Voila un petit croquis avec les cotes:
Je suis aller faire un tour sur les sites :
http://www.maurin.fr/elem_trans.asp
http://www.paulstra-vibrachoc.com/paulstra-vibrachoc.html
Il n'y a pas celui qui me faut quelqu'un aurait- il une idée
Merci bonne soirée.
Avec les côtes exactes, tu ne trouveras pas.
Il te faut le faire usiner dans un jet de polyurethane de dureté 40 à 50 shoreA.
salut
C’est le problème que nous avons constaté après une petite sortie d’une trentaine de kms en tous chemins. Les boulons de fixation du pot d’échappement se sont desserrés ainsi que ceux entre le pot et la partie souple.
Ca y est mon pere ma fais deux silenblocs ont vas bien voir si ca tien .
En fait c'est simple il a pris les deux bagues d'orgine et il y a rentrer en force une durite ( tuyau d'extincteur), et une bague en acier de diametre interieur 10.
Voila quelque photos je vous tiendrez au courant ca ca vas mieu ou pas
Bonne soirée
Voila j'ai passer mon samedi et mon dimanche a bricoler sur mon bugg, alors je n'est presque plus de vibration a part le tableau le bord et les barre du porte bagages.
J'ai remplacer casiment toutes les vis du bugg, j'ai mis de la graissse sur toutes les vis, detendu les ressort d'amortisseur AR modifier la fixation du pot d'echappement.
Je vous ferai passer des photos.
Bonne journée.
