Freddy01 0 Posté(e) le 19 décembre 2006 bonjour a tous...voila j'ai enfin recu mon bug.tout bien , tout monte ..j'ai fait une 20 aine de kms je vais pour le reprendre et la ... c'est le drame plus rien.je n'ai + de jus au tableau de bord + de phares.qd je tourne la cle il se lance normalement mais rien ne se passe! quoi t'il peut donc bien se passe?ah et aussi ca pue l'essence. au secourssss!!! merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chihuahua 0 Posté(e) le 19 décembre 2006 As tu bien nettoyé ton réservoir? Il faut vérifier la membrane et le pointeau au dessus du carbu et vérifier les connections des durits qui vont de la sortie essence au carbu et voir les tés. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Papou 0 Posté(e) le 20 décembre 2006 Salut Freddy, Plus de jus du tout, j'ai eu ça il y a 2 semaines. Ouvre le boîtier noir avec toutes les connections électriques. Endroit où les 2 fils (rouge et vert) qui viennent de la batterie sont vissés. Enfonce bien les broches de connection avec les fils qui repartent de là. (Je ne suis pas mécano, donc les termes ... ). Si c'est cela, il faudra mettre un colson pour éviter que cela ne se reproduise. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 20 décembre 2006 Si j'ai bien compris tu as du jus au démareur mais pas aux phares et au tableau de borg ? Verfie tes fusibles et toutes les connections, ensuite si ça marche toujours pas, bobine et bougie. Je ne pense pas que ce soit un problème d'essence si ça pu l'essence. Tiend nous au courant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Freddy01 0 Posté(e) le 20 décembre 2006 bonjour a vous...je pense plutot a un probleme de connectique. pour chihuhua:deja verifier je vais orienter ma recherche du cote de PAPOU et ATOME.je vous tiens au courant ah au fait elle se trouve ou la bobine? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
denios49 0 Posté(e) le 20 décembre 2006 Atome a écrit:Si j'ai bien compris tu as du jus au démareur mais pas aux phares et au tableau de borg ? Verfie tes fusibles et toutes les connections, ensuite si ça marche toujours pas, bobine et bougie. Je ne pense pas que ce soit un problème d'essence si ça pu l'essence. Tiend nous au courant. Je ne savais pas qu'il y avait un lien direct entre les phrares et la bougie La nuit sur la route ca doit faire boite de nuit Plus sérieusement, Freddy je pense papou (problème de connectique) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chihuahua 0 Posté(e) le 20 décembre 2006 la bobine est à coté du boitier des connections electriques derrière le siège passager Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
