Philippe de GUILHERMIER
CHAINE DE DISTRIBUTION
Moi aussi tjr une personne du SAV pour répondre à mes questions .
Je n'ai pas encore demandé le remplacement sous garantie des soufflets de cardan . Ca marche ou pas Question
phil59 a écrit:
un simple coup de telephone au SAV aurrait suffit, le numero est largement public, toutes les particuliers que je connais qui ont appelé ont tous eu une reponse (n'est ce pas les gars ?)
et en plus ils ont une ligne speciale pro.
Phil,
J'habite à l'étranger, et je n'ai pas trouvé ces coordonnées sur le site d'AXR. J'ai donc demandé plusieurs fois aux personnes de l'adiministration des ventes que je connaissais, mais je n'ai pas eu de réponse.
Où as-tu trouvé le numéro du SAV ?
Merci .
Sur le manuel de l'utilisateur, je t'nvoi le N° par MP. Wink
super jj
sur le manuel study ..... il fallait y penser Mr. Green
Tu vois, ça ne servait a rien de te plaindre sur des canards du web journal du web, il fallait juste poser la question ici Wink
En tous cas, ça a l'air surper sympa ton coin, tu devrais nous en parler dans la rubrique appropriée et y mettre des photos. J'adorerai allez faire un peu de crossbone au maroc Very Happy
En plus si tu as un site web, envoi moi un lien, je vais bientot construire une rubrique specialisé sur mon site Wink
petit problème avec le buggy. plude marche avant ni marche arrière.
a votre avis est ce a cose de la chaine de distribution??
si oui, comment faut il faire démonter?
Si ton moteur tourne encore, ce n'est pas la chaîne. Si la chaîne casse, ça fait un bruit d'enfer au moment de la casse, avec grosses ruptures, soupapes qui entrent en contact avec piston, pignons qui éclatent, etc...
Si tu n'a plus de marche avant ni marche AR, vois déjà les commandes : câble, levier, et embrayage.
Pour démonter la chaîne de distrib, gros boulot aussi...
Bon courage.
est ce que ton moteur tourne normalement?
arrive tu a te mettre au point mort?
explique un peu plus se que ca fais pour qu on puisse t'aider
+1
efaite c'étai un truc tout con, mais fallai bien le voir.
au niveau du selecteur(coté moteur), il y'a une vis qui le tien et il y'a aussi un petit cran qui rentre dans la boite.
le cran était enlevé de son emplacement, donc le selecteur était au neutre. voili, voilou.
tu vois tu as réussi,tu n as meme pas eu besoin de nous...
mais on t aidera une prochaine fois si besoin
