lolo81 0 Posté(e) le 15 septembre 2006 Salut, Changement des roulements et de la bague à lèvres des moyeux avant du 300. Matériels nécessaires. Une bonne presse hydraulique pour extraire et remettre en place les roulements. Un peu de pâte de montage au Mos2 sur l'arbre ça ne fait pas de mal. On remonte l'ensemble en prenant garde de ne pas trop serrer l'écrou du moyeu... Sinon ça serre un peu trop. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quads68 (plus membre) 0 Posté(e) le 19 septembre 2006 un vrai mécano le Lolo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 19 septembre 2006 le top est de mettre une entretoise entre les deux roulements, ensuite tu peu serrer a la clef a choc sans souci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
makaya 0 Posté(e) le 19 septembre 2006 si je me souviens bien , pour un roulement de moyeu, un reglage de serrage à l'ancienne, ça se faisait avec un fil d'etain, le serrage "à fond" ecrase le fil d'etain, on repére l'ecrou sur l'axe, on dévisse et enlève le fil écrasé, et on ressère jusqu'au repère; si je ne dis pas de c**********, les "anciens" mecanos du Forum, confirmeront. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo81 0 Posté(e) le 19 septembre 2006 berurier13 a écrit:le top est de mettre une entretoise entre les deux roulements, ensuite tu peu serrer a la clef a choc sans souciATTENTION On desserre à la clé à choc mais on serre à la clé dynamométrique. Ou si on a des sous(beaucoup...) à la clé à choc dynamométrique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
