Nuts06
Circuit refroidissement BR250R
Salut tous,
Est-ce que l'un de vous pourrait me rensiegner sur le circuit de refroidissement du BR250R:
- Le radiateur AV est-il en parallele ou en série dans le circuit ?
- S'il est en série, est-il en premier ou en second ?
- A-t-il son propre vase d'expansion ? son propre remplissage ?
Merci d'avance,
Fred
Salut Nuts06 ,Les radiateurs sont bien monter en série ,le radiateur av et en seconde position sur le circuit et il a son propre remplissage .
Un seul vase d'expansion pour les deux radiateurs installer a l'arrière ,un petit T relie les les petite durite qui serve a l'expansion pour chaque radiateur.
J'ai un petit doute sur le sens de circulation de l'eau dans le circuit ,je vérifierais . Mais sûrement que pro pourra te le confirmer salutsalut
Salut Fred,
j'en ai parlé une fois avec Jean il me semble que que ce qui est dit plus haut est juste. Je t'ai fait un petit croquis
En bleu les radiateurs en haut celui de devant et en rouge le moteur, la durit du thermostat va en haut du radit AR .
La durit du bas c'est la pompe à eau qui vient du bas du radia AV.
Demain lundi Jean sera de retour de sa rando il te dira exactement.
Amitiées. René.
