riri38
batterie
salut a tous!!! ma batterie se decharge souvent,faut-il que je la change?
le fait aussi que je me serre pas souvent du buggy!!!!!
Lu ,
Redémarre aux cables , roules pour la recharger et ensuite quand tu stationnes ton bug pour une "longue" periode débranches-la
Rizbo
Salut,
Est ce qu'il y a de l'electrolyte dans ta batterie Question Aà moins qu'elle soit avec du gel.
A+ salut
oui ok,mais avec des cables pour voiture sa ne risque rien? la batterie je ne peut l'ouvrire (interdit)
C'est une batterie dite "sans entretien" certainement au gel, dans ce cas il ne faut surtout pas rajouter de l'eau, il n'y a pas grand chose à faire.
Débranche là, essai de la charger avec un chargeur ne depassant le 1/10 de la capacité de la batterie.
Autrement dit: Si ta batterie fait par exemple 15Ah, le courant de charge ne devra pas être supérieur à 1,5 ampères.
Si après charge complète ta batterie ne tiens toujours pas tu peut la changer.
A+.
Bonsoir,
le mieux lorsque'on ne se sert pas du buggy souvent(idem avec les quads et les motos ) c'est d'avoir un chargeur à charge lente, et la on ne prend pas de risque pour la batterie, elle se recharge lorsqu'elle a besoin,
un chareur moto , c'est environ 40 ou 50 € il me semble;
bonne soirée,
Alp
