Atome 1 Posté(e) le 8 juin 2006 J'essai de démarrer et rien, je met les pinces et ça part. Je roule pendant 30 mn et il redémarre. je le laisse dans le garage et le lendemain il redémarre plus. et c'est comme ça depuis quelques jours. Je pense à une masse quelque part Alors bizarre, lorsqu'il ne veut pas démarrer, les voyants huile et jauge à essence ne s'allume pas alors qu'il y a de la batterie mais pas suffisamment pour démarrer. Au voltmètre il y a 12V et 14V lorsque le moteur tourne (c’est normal, c'est l'alternateur) Quant pensez vous, une masse où la batterie qui tien pas la charge ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sebilly-bpaf 0 Posté(e) le 8 juin 2006 une masse.... Ben sinon ta batterie serait vide.... 12 V, c'est suffisant pour démarrer et 14V en charge, c'est tout bon.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred Baie-comeau qc. 0 Posté(e) le 8 juin 2006 Atome a écrit:J'essai de démarrer et rien, je met les pinces et ça part. Je roule pendant 30 mn et il redémarre. je le laisse dans le garage et le lendemain il redémarre plus. et c'est comme ça depuis quelques jours. Je pense à une masse quelque part Alors bizarre, lorsqu'il ne veut pas démarrer, les voyants huile et jauge à essence ne s'allume pas alors qu'il y a de la batterie mais pas suffisamment pour démarrer. Au voltmètre il y a 12V et 14V lorsque le moteur tourne (c’est normal, c'est l'alternateur) Quant pensez vous, une masse où la batterie qui tien pas la charge ? Problème de connection quelque part mon cher Atome ou un ground ( masse ) Tiens une pour la route :DD: :DD: :DD: :DD: :DD: :DD: :DD: :DD: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 8 juin 2006 arréte tes connerie, ici on a pas le droit, on va se faire virer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred Baie-comeau qc. 0 Posté(e) le 8 juin 2006 Oupsss c'était trop tentant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 8 juin 2006 ergard si tu as de encore l'eau dans ta batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 8 juin 2006 se que je t'ai dit avant n'ai pas une boutade, regard le niveau environ 5mm au dessus des élements en plombs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 8 juin 2006 la balade a écrit:se que je t'ai dit avant n'ai pas une boutade, regard le niveau environ 5mm au dessus des élements en plombsCa va être dur, c'est une batterie sans entretien mais bon merci quant même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred Baie-comeau qc. 0 Posté(e) le 8 juin 2006 la balade a écrit:se que je t'ai dit avant n'ai pas une boutade, regard le niveau environ 5mm au dessus des élements en plombsSa peut laisser suspect que ce n'était pas pour rire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 8 juin 2006 les batterie sans entretien on toujour des bouchon deja pour le remplissage il son sous l'autocollant du dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil59 0 Posté(e) le 8 juin 2006 Atome, j'ai eu le meme probleme il y a quelques semaines, tu n'a pas suivi Bon recherche ton point de masse qui se trouve au desssus du vario, en faite tu suit le fils - de la batterie et tu cherches l'endroit ou il est relié sur un boulon dur le moteur. Tu desserres ce boulon, tu nettoies bien la cosse et les points de contact et tu ressert bien le tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 8 juin 2006 il y a peut etre encore de l'eau ou de la boue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 8 juin 2006 Citation :Atome, j'ai eu le meme probleme il y a quelques semaines, tu n'a pas suivi je suis un , pourtant je lis tout les posts, même ceux des autre rubriques, je comprend pas.......ha si, j'en lis tellement que j'en oubli les 3/4. Je regarde ça demain et je te dit si c'est ça. Merci phil (sans toi je serais encore dans la MRRRD) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 8 juin 2006 Merci aussi à toi labalade Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
la balade 0 Posté(e) le 8 juin 2006 tu nous dira si problème de masse ou niveau d'eau pour la batterie amicalement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quads68 (plus membre) 0 Posté(e) le 8 juin 2006 Ou voulez vous qu'il trouve une masse atome????? C'est lui qui est à la masse!!! c'est pour ca que ca marche pas Nan! serieux fil de masse du regulateur, si tous est bien connecté la batterie mais vu les symptomes en debut de post mon Diag. est la batterie sans aucun doute! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 8 juin 2006 Citation :Ou voulez vous qu'il trouve une masse atome????? C'est lui qui est à la masse!!! c'est pour ca que ca marche pas :DD: :DD: :DD: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quads68 (plus membre) 0 Posté(e) le 8 juin 2006 trop facile celle ci , sans rancune atome le post va etre viré si un modo passe par là!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 8 juin 2006 quads68 a écrit: trop facile celle ci , sans rancune atome le post va etre viré si un modo passe par là!!!Ils dorme tous à cette heure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quads68 (plus membre) 0 Posté(e) le 8 juin 2006 ptits joueurs les modos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 9 juin 2006 Merci phil, t'es le meilleur. J'ai nettoyer les 2 cosses et ça fonctionne. Je joint une photo pour ceux qui auraient ce problème dans l'avenir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sebilly-bpaf 0 Posté(e) le 9 juin 2006 fais un post avec la photo dans astuce AXR.... Merci Atome Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil59 0 Posté(e) le 9 juin 2006 Atome a écrit:Merci phil, t'es le meilleur. J'ai nettoyer les 2 cosses et ça fonctionne. Je joint une photo pour ceux qui auraient ce problème dans l'avenir Moi le meilleur, je ne m'y connais pas du tout en mecanique, j'ai fais comme toi, j'ai posé la question sur le forum, on m'a orienté et voila j'ai trouvé Merci qui ,.........merci le BPAF Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil59 0 Posté(e) le 9 juin 2006 Il va falloir que je prevois une rubrique depanage Et qu'on ne me dise pas, comme sur d'autre site internet, qu'il faut de balader avec sa caisse a outils et etre un genie,,, si moi j'y arrive, tout le monde peux y arriver. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bug22 0 Posté(e) le 9 juin 2006 A priori Phil tu es comme moi 0000 en mécanique, c'est pas grave le principal c'est d'y croire. Si certains disent que pour etre proprio d'un bug il faut etre champion mecano, alors c'est un imbecile. Car je persiste et signe, je ne suis jamais parti avec le moindre outil en rando depuis que j'ai moncrossbone la seule chose que j'ai est la buvette et un tube de pate répare tout magique au cas ou je casse qqchose et bien sur un tel portable, histoire de ne pas être completement inconscient ou Kamikaze. Comme quoi j'ai quand même vachement confiance dans mon jouet n'est ce pas Et encore merci Monsieur AXR Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred Baie-comeau qc. 0 Posté(e) le 9 juin 2006 phil59 a écrit:Il va falloir que je prevois une rubrique depanage Et qu'on ne me dise pas, comme sur d'autre site internet, qu'il faut de balader avec sa caisse a outils et etre un genie,,, si moi j'y arrive, tout le monde peux y arriver.Bin d'Accord avec s'il y arrive n'importe qui peut le faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Atome 1 Posté(e) le 12 juin 2006 phil59 a écrit:Il va falloir que je prevois une rubrique depanage Et qu'on ne me dise pas, comme sur d'autre site internet, qu'il faut de balader avec sa caisse a outils et etre un genie,,, si moi j'y arrive, tout le monde peux y arriver.Moi j'ai une caisse à outils dans mon coffre, et c'est bien utile. Lors de la derniére rando, le demarreur de christhophe c'est emballer, clefs à pipe de 8 pour débrancher la batterie. Sur le bébé de quant un60, le pédalier est passer au fond, quelques outils plus un ou deus rivezants et il a put repartir. Ca sert d'avoir quelques outils en rando surtout pour les rouges (pas pu m'en empécher) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil59 0 Posté(e) le 12 juin 2006 Je suis comme toi, j'ai toujours quelques outils dans mon coffre, pour le moment, ils n'ont servi que pour les autres et j'espere que ça va rester comme ça. J'en profite pour lancer un nouveau post , qu'emmener vous comme outils en rando. Je vous montrerai aussi le couvercle de coffre que j'ai réalisé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
