Slite06 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Remplace le communtateur de démarrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Le capteur PMH a une belle geule... On la nettoyer et il n est pas sortie en défaut au carsoft...Pour te répondre dark, le jus coupe et reviens aussi tôt donc le moteur n a pas le temps de caler complètement...C est la coupure qui génère les coupures moteur...Par contre, depuis que j ai touche le relais de la dme je n ai plus au démarrage ce petit "clac".. Je m explique... Depuis quelques temps pour démarrer ma voiture il fallait que je m y reprenne a deux fois... Au premier coup de clé j avais un clac, comme si le démarreur restait bloqué, la je remettait un coup de clé et Ca démarrait.. Depuis que j ai touche le relais Ca me le fait plus..Pour les compressions moteur je ne peux pas te dire si le bloc a été rectifiée ou pas... Mais j ai bien entre 11 et 12 bars de pression...Et ou se trouve ce fameux commutateur de démarrage..??Merci a tous pour votre aide... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Deathblade 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 demande a quelqu'un d'autre je n'arrive pas à emmtre les images Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 pour les compressions moteurs , il faut faire attention sur l'epaisseur du joint de culasse lors de son remplacement , il existe plusieurs epaisseur commutateur de demarrage , il parle surement du neimann , il est possible qu'il est un faux contact , tu suffit de remplacer le bloc contacteur , ou CC les contacts pour tester , style cambrioleur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Oulalala !! Desole mais j ai pas tout compris..!! Faut remplacer mon neiman ou dois je le tester??Comment on fait tout Ca..??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Re;pour l'instant, on ne remplace rien!Tire le relais DDE, et regarde si une des bornes de relais est noircie!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 bugess a écrit:pour les compressions moteurs , il faut faire attention sur l'epaisseur du joint de culasse lors de son remplacement , il existe plusieurs epaisseur commutateur de demarrage , il parle surement du neimann , il est possible qu'il est un faux contact , tu suffit de remplacer le bloc contacteur , ou CC les contacts pour tester , style cambrioleur En effet! Mais je doute que le problème soit là!Car dans ce cas, il y a détection de cliquetis!De plus cette voiture n'aurait jamais fonctionné correctement après rectification du bloc!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Re...J ai déjà sorti le relai ce we, et j ai les trois patte légèrement bleutée..!!Mais depuis que je l ai sorti et remis plus de soucie de clac au démarrage.!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Re;Dans ce cas, tu mets du contact spray sur le socle de relais, tu vérifie l'tat des pins du socle (desserrés? oxydés?EtTu mets un relais neuf!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Ok je fait Ca...!!Merci dark.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cacahuete1er 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 il faut se rapeller que les symptomes décrit ont démontrer une coupure de phare.L'hypotèse la plus probable est un commutateur de démarrage HS.il faut pendant la panne il faut controle les bornes 9, 1 et 8 afin de controler si le commutateur donne toujours l'alimentation électrique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dylan-Sawyers 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Et aussi la borne 3 ( eclairage ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 sur le principe je serais ok.. mais alors faut être plus que rapide!!!! la voiture n'est jamais tombé en panne due a une coupure totale de jus..ce n'est qu'en roulant fort, voir très fort, que je commence a voir ces coupures.. donc.... impossible a contrôler sur le moment...qu'appel tu le commutateur de démarrage? ca se situe a quel endroit?merci pour tes conseils... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ReYiKE 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 roule avec le multimètre branché Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
daydayko 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 demande a dark car je n'arrive pas a mettre des photos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 OK.. je remercie, j'attend son retour... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 Re;A titre perso, je pense qu'il n'y a pas un mais deux probs!L'un est un faux contact sur ce relais DDE ou relais en fin de vie!L'autre est un problème de charge et/ou de faux contact!Je pense à titre perso qu'il y a plus de chances que ce soit au niveau de l'alternateur.Car le contacteur n'a pas plus de raison de déconner après avoir roulé fort, que lorsque l'on roule tranquille!on va déjà prendre par un bout et voir l'effet, Un relais DDE coûte une dizaine d'euros, et cela règlera déjà un prob!Par la suite, on explorera les autres pistes, dont celle du contacteur! Si c'est encore nécessaire!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 Merci a tous en tout cas.. Je vais chercher le relai ce soir chez mon concessionnaire..Merci et bonne journée a tous.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GaMeR_MD 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 DarkGyver a écrit:Re;A titre perso, je pense qu'il n'y a pas un mais deux probs!L'un est un faux contact sur ce relais DDE ou relais en fin de vie!L'autre est un problème de charge et/ou de faux contact!Je pense à titre perso qu'il y a plus de chances que ce soit au niveau de l'alternateur.Car le contacteur n'a pas plus de raison de déconner après avoir roulé fort, que lorsque l'on roule tranquille!on va déjà prendre par un bout et voir l'effet, Un relais DDE coûte une dizaine d'euros, et cela règlera déjà un prob!Par la suite, on explorera les autres pistes, dont celle du contacteur! Si c'est encore nécessaire!@+L’hypothèse est pertinente mais seul une lecture des codes défauts ( approfondie ) peut confirmer la supposition.lorsque l'on effectue une lecture des codes défauts ( Dis ou Ista ) une série de paramètre est associée au défauts, comme bin souvent la tension batterie.De plus les calculateur DSC , airbag et Dme surveille de manière rigoureuse leurs tension d'alimentation et son capable d'enregistré en défauts de pic de tension.Donc à mon avis un tours chez Bayern Marignane s'impose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 Re;Pas sur un modèle 99.....Tout faux! Il saura tout juste te dire qu'il a eu un prob de tension/charge@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 Pour avoir fait plusieurs diagnostic chez Bayern Marignane... Je rejoins dark sur le fait que leur diag ne sont vraiment pas fiable..!!!!! Ils allaient me facturée un feux arriere a 350euros alors que coup de contacte spray a résolue tout mes soucis..!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laber76 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 jj13Hors sujet mais............Est ce que les deux ravissantes sont toujours à l'accueil chez Bayern Marignane, parce que même non satisfait, tu reparts "illuminé" Désolé, c'était juste pour prendre des nouvelles @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 Je pensais qu'à ton age, la canne, c'était celle pour marcher!!!Pas pour autre chose! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 Salut laber76Je te confirme elles y sont toujours..!!! C est pour faire passer les notes plus facilement..!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 re..c'est ok.. relais DME changé..on vas voir ce que sa donne... mais je ne peux pas trop la tirer vue les soucis de température...on verra ca dans le temps.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLacKouT111 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 DarkGyver a écrit:Re;Pas sur un modèle 99.....Tout faux! Il saura tout juste te dire qu'il a eu un prob de tension/charge@+je en sais pas si tu as déja utilisé le Dis, mais lorsque que tu sélectionne le défaut tu as pas mal d'info Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 9 septembre 2011 DarkGyver a écrit:Je pensais qu'à ton age, la canne, c'était celle pour marcher!!!Pas pour autre chose! il y a le metal5 pour la mecanique 4 roues et du metal bleu pour la mecanique a 2 pieds + canne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 Vive le métal bleu! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laber76 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 Pas tout seul à "dérailler" sur ce post Quant on a la chance d'avoir une femme bcp plus jeune on a l'obligation morale et surtout physique de garder une "certaine" forme avant de Bon jj13 j'arrête de pourrir ton post, mais je me devais de répondre à tout ceux qui pensent que l'on peut être vieux à 60 piges et, surtout, si l'on a des petits enfants@++ les d'jeuns Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 10 septembre 2011 y a pas de soucis laber76 ... !!!! j'aime bien quand ca rigole... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 septembre 2011 Même pas belle ta langue!!Bon on arrête de pourrir ce post!On ne sait même plus de quoi il parle! Je vais nettoyer.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laber76 0 Posté(e) le 11 septembre 2011 Problème élec sur e39 V8 Bon Dimanche à tous et (avec modération)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 15 septembre 2011 DarkAu vue de ce qu il m arrive je pense que l on peux clôturer ce sujet.Merci a tous.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 septembre 2011 Re; post en attente @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
