franczak
probleme d etrier de frein arriere
salut a tous ........................
j ai un petit soucis avec un etrier de frein arriere il pisse du liquide de frein au niveau du piston
avez vous une solus
ou trouver des pieces d origine a l unite comme ex : (un etrier de frein arriere)
merci part avance et bonne route @ tous
salut
je viens d'acheter un 150 dazon à un particulier et surprise!! même problême... Twisted Evil l'étrier arriére fuit également ...
apparemment celà vient du poussoir frein à main (certainement le joint)...
je vais démonter demain et tenter d'y remédier...
si j'y parvient je mettrais des photos.. Wink
Bonjour,
Moi aussi j'ai un souci de fuite de frein mais à l'avant sur le maitre cylindre,j'ai les petits joints des durites qui sont HS, et impossible d'en trouver , a cause du diamètre interieur qui est de 10 mm et les differents cons de moto ont que des 11mm...
J'ai commandé à mon cons pour qu'il commande lui même à minico mais il n'a pas de nouvelles, j'ai essayé d'en trouver ailleur mais nada..
Merci de m'aider si vous avez eu le problème
Laurent
