Bug Brothers 0 Posté(e) le 26 mars 2006 mon bug n'ayant pas tourné depuis quelques mois j'ai mis en charge ma batterie par la prise allume -cigare pendant 24h environ Le démarreur ne tourne pas, on à donc pensé à un faiblesse de la batterie. On à branché un batterie de voiture , tous les feux fonctionnent mais toujours pad de démarreur qui tourne!!! Un p'tit conseil !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 26 mars 2006 ma becane pareil en debut de semaine... apres avoir rechargé la batterie,nickel... commence par la. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bug Brothers 0 Posté(e) le 26 mars 2006 non ça ne vient pas de la batterie puisqu'on à branché une batterie de voiture et que le démarreur ne tourne pas. Un fusible? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nuts06 0 Posté(e) le 26 mars 2006 Aucun bruit ou au moins un click-click ? C'est peut-être un fusible ou bien le relais de démarreur... Tapes gentiment dessus (avec un manche de tournevis par exemple)... Fred Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bug Brothers 0 Posté(e) le 27 mars 2006 oui juste un petit click le relais de démarreur il est ou? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
petit poucet 0 Posté(e) le 27 mars 2006 as-tu appuyer sur la pédale de frein? et si oui, les voyants arrièes de stop s'allument-ils? c peut-être le contacteur de stop.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bug Brothers 0 Posté(e) le 27 mars 2006 effectivement pas de feux stop mais je ne sais pas ou trouver le contacteur! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mad-Max 06 0 Posté(e) le 28 mars 2006 Sur le Maitre-Cylindre de frein tu as une grosse sonde sur laquelle arrive deux fils. Tu prend une pièce de monaie et tu fait un court circuit entre les deux fils. Tu tourne la clef dans le neimann pour faire démarrer le bug. Si le bug démarre , il te reste plus qu'à changer cette sonde, avec une purge du cicruit de freinage à la clef. Laurent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
phil01 0 Posté(e) le 28 mars 2006 SALUT JE CONFIRME LE DERNIER AVIS POUR SA 1ERE VISITE EN CONSCESSION MON BR MA FAIT LE MEME CACA NERVEUX ET AVEC COURT CIRCUITAGE DU CONTACTEUR DE FREIN IMPEC PROJET PREVU AU RETOUR DU CONSCESSIONNAIRE EMBALLAGE DANS UN PETIT BALLON DE BAUDRUCHE OU UNE CAPOTE EH OUI CA PEUT AUSSI SERVIR A CELA AVEC UN PEU DE JOINT SILICONE SOUS LE SERRAGE D UN COLLIER RILSAN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bug Brothers 0 Posté(e) le 4 avril 2006 c'était le relais, euromotor étant comme chacun le sait hyper rapide pour la livraison des pièces ,mon concessionnaire m'a monté celui du kymco, c'est le même! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
