Jean-Luc1
[buggy] Volant F1 sur buggy
salut les amis ,
je vous fais part d´une de mes derniéres réalisation , le voalnt type F1 sur mon Adly XXL :
Il comprend 12 boutons et 10 voyants + compteur , compte tours , température d´eau , montre et jauge á essence .
La fonction des principaux boutons :
-Clignotant derriére la branche gauche du volant ,
- Code / Phare derriére la branche droite .
- Warning au dessus du compteur
- Appel de phare
- klaxon
- allumage des phares
- siége chauffant Shocked , c´est génial !
- projecteurs additionels
- commande du Koso ( mémoires etc )
Les voyants sont relatifs aux fonctions des boutons .
le compteur du BR mono n'étant pas visible en position de conduite et les commandes courantes du tableau de bord pas pratiques d'accès, ton montage m'intéresse...
peux tu m'en dire un peu plus, surtout au niveau montage et connectique (sachant que je suis plus qu'un Boulet en mécanique...)?
Jean-Luc a écrit:
salut les amis ,
- klaxon
Heu c'est une blague jl ? Laughing
salut Siam ,
J´ai lu ton posting bien tard scratch
non je ne blague pas , mon Adly a bel est bien un siége chauffant et c´est thumright
Jean-Luc a écrit:
salut Siam ,
ca craint pas l'eau ? genre j'ai les sièges qui baignent dedans
non , je crois qu'il veut dire que son siege chauffe mais à cause du moteur qui n'est pas loin , je crois que le 250 ne passe pas trés loin du siege Very Happy
Non Non razor...
Si jean luc, dis qu'il a les sieges chauffants... C'est qu'il a un systeme electrique pour les chauffer...
C'est pas le genre a faire dans la bricolage.... Laughing
salut
affraid non c´est pas une blague .
j´ai bien monté des résistances chauffantes sous la garniture de mon siége .
je les ai récupérée sur un coussin chauffant pour voiture que j´avais acheté en supermaché .
et je vous promets c´est vraiment génial , surtout pour la région dans laquelle je roule .
le Bugxter avec moteur 250 Aprillia en est bien sûr également équipé.
Je vais monté prochainement un autre siége de type bacquet , qui lui sera équipé du chauffage et du massage lombaire , pour bientot des photos .
le branchement de ce type de compteur est-il aisé ou faut-il être un pro?
salut Jérome ,
il faut en tous cas etre bon bricoleur .
encore s´il est monté fixe cela n´est pas trop grave , sur un volant c´est une autre histoire .
de toute facon , la pluspart des fils sont trop courts , certains on du être rallongé de + de 2 m .
Et le montage dépends également des fonctions que tu recherche .
Si tu veux le niveau de carburant dans ton réservoir , il faut monter la jauge dedans . pareil pour la température d´eau .
Et ce n´est pas fait en 5 minutes .
La réalisation d´un volant F1 qui fonctionne dans tous ses éléments prend au minimum 50 heures pour information , c´est plus que le montage d´un autre moteur .
ce montage n'est donc pas pour moi Sad
en fait, je cherche un système qui rende plus visible mon compteur actuel et qui permettrait en même temps une meilleure accessibilité des commandes du tableau de bord....
C'est vrai que c'est long à monter.
Par contre, jérôme, en position fixe, c'est tout à fait possible.
Mais le montage à Jean-Luc, sur le volant, est beaucoup plus technique à faire.
(enfin...moi je le tente pas sur le volant Mr. Green )
Wink
(enfin...moi je le tente pas sur le volant Mr. Green )Wink
c'est le même le tien ?
Salut,
Je confirme que le montage, même en fixe, de ces compteurs est très très long. Personellement, je l'avais largement sous-estimé... Ce qui m'a privé d'une sortie le week-end !
Pour ma part, j'ai du créer un second faisceau électrique de près de 4 m pour arriver aux differents capteurs en suivant le cheminement d'origine sur le chassis !
Sur le volant, tu assures comment le passage de la partie mobile à la partie fixe. Si c'est juste les fils qui se vrillent, tu n'as pas peur de coupures à la longue ?
Fred
oui les fils se vrillent , mais sur l´Adly se n´est pas vraiment un probléme , car le volant ne tourne que de +/- 90 ° .
D´origine les comodos sont également montés sur le volant , et je ne connais aucun Adlyste qui ait connu des problémes de coupure de fils.
En + , j´ai utilisé des cables extra souples á ce niveau .
Sur le Bugxter 250 Aprillia , la commande des clignotants est également sur le volant , et avec la direction modifié , la rotation du volant est bien le double de celle d´un Adly ; et pas de problémes non plus .
pour infos ,
tous les Bugxters et Bugrider de mes copains sont équipés de commandes au volant en remplacement des commodos au tableau de bord .
une pratique courante et bien appréciés de tous Laughing
