alain30
vibration moteur
Quand l'on est sur le côté droit du cross et qu'il tourne au ralenti, l'on peut voir que les silens blocs qui sont à l'avant du moteur font leur travail, par contre à l'arrière, nada.
C'est peut être pour cela qu'il y a eu des casses de support moteur.
Ce serait quand même plus agréable si on pouvait faire disparaitre ces vibrations. Si quelqu'un a une idée!!!! scratch
Je crois mais cela reste à vérifier que le 400 Burgman sort aussi en 600 Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Le Burgman existe effectivement en 650cc, mais c'est un bi-cylindre avec une architecture très différente du mono « Morini ». scratch
profilerightprofileleft vibrations , j'ai pas remarqué ça tourne rond , casse support moteur non plus ; mais tu me fait peur avec ma poisse 252 , je vais en faire des photos et le sortir salut
Ils y ont remédié pour la casse support moteur, il ne devrait plus y avoir de probléme (normalement).
salut alain,
peux-tu en dire plus,c'est un point important a surveiller.
dwarf
Mon n° 330
Je connais un des premiers n° qui a eu un support moteur désoudé, il n'a pas été le seul. Ce probléme n'est pas réaparu sur des modéles plus récents. Soit AXR a remédié à se probléme comme la fuite d'essence ou c'est que nous n'avons pas assez fait de km pour rencontrer ce probléme. Etant optimiste, j'opte pour la premiére solution.
Maintenant il est vrai que le crossbone vibre beaucoup, donc il vaut mieux être vigilant. Les nombreux écrous dévissés en attestent.
Le fait de connaitre les problémes arrivés à des prosseseurs de crossbone nous apporte une info mais cela ne veut pas dire que cela va nous arriver.
De plus les réactions d'AXR sont trés positives
Salut,
Je suis l'heureux proprio d'un crossbone le N°144, et fais 340km de chemins roulants, et déja le support moteur arrière gauche cassé et la pate inférieure du carter pot d'échappement.
je me demande combien de temps la réparation chez AXR va prendre?
Hate de retrouver ce fabuleux JOUJOU. albino
c'est le support ou la soudure qui lache ???
Moi je l'enmene en revision jeudi pour 560 kms
Salut
C'est la soudure la plus basse sur la barre rectangulaire.
Je panique un peu j'ai lu sur le forum que dans certains cas les réparations duraient au moins 1mois de plus des pannes de jeunesses sur des crossbones N° sup a 300 le mien 144 j'ai peur affraid
j'ai bien compris qu'il fallait vérifier régulièrement le serrage des boulons, vérfications des soudures à chaques sorties et pas trop faire le con pendant le rodage et ca c'est pas facile Laughing
Toi qui a l'air vachement pointu peux tu me dire si c'est normal que le ventilo se déclenche toutes les 5min par 5°extérieur...
a+
merci pour ta réponse (pour un nouveau c'est sympa! et trés utile)
Christophe...
Verifie si les "ouies "sur le coté (coté radiateur) apportent assez d'air frais...
Autrement le fait que le ventillo se declenche, c'est plutot rassurant...
mais surtout..? Assurez vous, propriaitaires d'AXR que l'air derriere les sieges se renouvelle....
Et pas seulement pour le refroidissement du moteur!
Salut
Alors autrement dit il faut rouler pour renouveler l'air derrière les sieges.
c'est vrai que le ventilo se met en route lorsque l'on s'arrete ou dans les passages lents.
A quoi sert l'espèce de prise d'air au niveau du vilbrequin à gauche du moteur
A+
christophe78 a écrit:
MERCI cheers les crossborneurs
Christophe78
Euuuh, ni MacRod, ni moi n'avons de Crossbone Shocked
Fred
oui c'est normal que le ventillo se dechenche, tout les crossbone font la meme chose, pour le refroidissement , mac a raison si vous êtes a l'arret assez longtemps, coupez votre moteur, ça chauffe la dessous affraid
et avec les plastiques Evil or Very Mad et puis ça evite de consommer dans le vide Wink
Citation :
Je suis triste pour vous; Je lance un appel à la générosité, faites un dont pour l'achat de deux crossbone, pour MacRod et nuts06, qu'ils éprouvent enfin du plaisir.
lol!lol!lol!
S'il ya une quete d'organisée....Je suis preneur...
Ca m'evitera de me faire des ampoules pour le plaisir.... Laughing
des ampoules??? pour que tu éprouves du plaisir???
là, va vraiment falloir qu'on s'occupe de ton cas :DD: :DD: :DD:
oui faudrait leur offrir 2 bleu, c est les mieux
lol!lol!
Citation :
Vive les bleu (qui sont les plus rapide) lol!
Vive les bleu (qui sont les plus rapide) lol![/quote]
oui surtout ne pas l oublier .
lol!
