pacpac
problème de ralenti
salut à tous
sur mon bug j'ai un problème de ralenti , trop rapide par moments et à d'autres moments le moteur se coupe. Ceci moteur chaud.
Moteur froid le moteur tourne beaucoup trop vite tous pendant que le starter est enclanché.
Le carburateur a été nettoyé déjas 2 fois mais le résultat est toujours le même.
La vis de richesse est déssèrée dun tour et demis par rapport au serrage total.
est ce que quelqu'un à eu ce problème déjas et/ou saurait m'indiquer la démarche à suivre.
Merci en attendant salut
je viens de controler le serrage pipe d'admission ok.
Bougie noiratre sur les cotés ,blanche en bout d'électrode.
Bug 1200 kms encore sous garantie j'ai envie de demander à mon cons d'essayer un autre carbu pour voir si les symptomes persistent.
qu'en pensez vous (il a voulu me facturer un nettoyage carbu alors que le problème n'était pas résolu).
Merci pour ces petits tuyau à la prochaine. salut
si ton bug est sous garantie t'as rien à payer....
sauf si c'est dû à un manque d'entretien reconnu....
dans touts les cas il à obligation de résultats "si tu dois payer"....
