Laurent1205
BIG BIG BIG BIG PROBLEME DE DEMARRAGE
Salut les gars je vous explique, ce p.... de buggy commence franchement a me faire c... et je pese encore mes mots. J'ai toujours eu des difficulté a le faire démarrer au 1/4 de tour mais mnt j'ai carrément plus rien quand je tourne la clé le démarreur tourne mais n'entraine pas le moteur ????? donc plus du tout de demarrge. je le prend déja tres rarement et en plus quand je veux le prendre il va po SadSadSadSadSadSad
Vous n'auriez pas une idée de ce que ca pourrait etre? et si quelqu'un sur liege pour m'aider a l'amener jusque mon cons car j'ai pas de plateau.
merci d'avance
Tu es sûr que ta batterie a assez de jus, ton démareur il fait quoi comme bruit?
un genre de trrrrrrrrrrrrrrr...
Salut batterie ok 13volt constant et le bruit c un bruit de demarreur normal qui tourne dans le vide on sans vraiment quil accroche rien du tout comment sont fait les demarreur comme les voiture??? est ce que ca serait la tete du demarreur qui reste bloquée??? ou ce trouve t'il sur le moteur?
vérirife ta bougie et la connecteur de la bougire antiparasite
Siam c'est fait c pas ca le moteur ne fait meme pas un tour de piston
tu sais pas passer chez moi dans la semaine???
Si ton démarreur tourne et que le moteur ne fait pas un tour, ne cherches pas, il s'agit du lanceur. si c'est le cas, démonte le et commence par bien le nettoyer, le lanceur peut-être tout simplement collé.
Voila le bug est chez le mécano, et quoi ca arrive souvent??? d'ou vient ce probleme?? il n'a que 2 mois et 500km donc pas bcp rouler enfin pas bcp demarrer lol
j'ai toujours eu des prob pour le demarrage
