Siam 0 Posté(e) le 25 août 2005 Post original http://bugxter.forumactif.com/viewtopic.forum?t=176&postdays=0&postorder=asc&start=0 Bon je viens d'acheter des LP mais doit doit racoorder le neutre des phares à la masse du buggy ? comme indiqué sur le shéma ou aller chercher le neutre sur - de la batterie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eric111 0 Posté(e) le 25 août 2005 Pour moi, l un comme l autre c est pareil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Siam 0 Posté(e) le 25 août 2005 Et quelle section pour le cable du 2,5 mm² ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeager13 0 Posté(e) le 25 août 2005 Salut à tous, Siam ce que tu appels neutre c'est la masse, si tu montes tes phares sur la ""carrosserie"" la masse se fera toute seule. Si tes phares ont une coque plastic de l'intérieur du phare il y a soit le fil de masse soit une cosse pour mettre l'ampoule à la masse, dans les deux cas tu peux mettre ce fil au boulon de fixation du phare. Le moins de la batterie étant relié à tout le chassis ou carrosserie. (Le mot neutre est utilisé pour en éléctricité de batiment pour le courant alernatif) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeager13 0 Posté(e) le 25 août 2005 Et pour la section, 2,5 c'est parfait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Siam 0 Posté(e) le 25 août 2005 Jeager13 un grand merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Siam 0 Posté(e) le 26 août 2005 Voilà c'est fait il me reste a cabler propement ! et à faire quelques photos. Bon j'ai testé et ça vaut vraiment le coup, on n'a l'impression d'avoir une piste d'atterisage devant soit et pas besoin des phares du bug on peut les couper ! Je vous monte un dossier dès que j'ai terminé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Siam 0 Posté(e) le 2 septembre 2005 Voilà le dossier http://www.bugxter.net/pharelp.php Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 2 septembre 2005 super siam, moi qui suis nul en elec auto,je sens que je vais pouvoir m'y lancer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 2 septembre 2005 c'est fait. acheté chez norauto avec les founitures decrites pour 38,40E. je m'y colle ce week-end. merci siam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 4 septembre 2005 ca y est,montés nickel,ca flash bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Siam 0 Posté(e) le 4 septembre 2005 blackbull a écrit:ca y est,montés nickel,ca flash bien on voit bien la différence Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 4 septembre 2005 c'est le jour et la nuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blackbull 0 Posté(e) le 18 octobre 2005 petite précision sur le branchement électrique(expérience vecue aux sables...) au lieu de se brancher sur le fil rouge et blanc avec un raccord auto-denudant dans la boite a fusible,se raccorder direct a la batterie avec une cosse a oeillet appropriée... ou alors,mettez un fusible bleu dans votre boite a outils au fait siam,je te dois toujours un fusible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david02 0 Posté(e) le 21 décembre 2005 salut siam j'ai pu voir le schema et le montage ainsi que le resultat de tes longues portees c'est vrai sa marche bien mais j'ai vu chez noroto des longue portees mais qui ressemble a des glob ou demi globs est ce que sa eclaire bien sa coute 15 euro la paire avec fil interruteur visse de fixation si tu as des renseignement sur sa dit le moi s'il te plait merci d'avance david Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david02 0 Posté(e) le 6 août 2006 salut les tout le monde voila jer monte mes longue portees mais un probleme se pose mon fil rouge (batterie) est trop, court l'ideal serait de le mettre sur le relai du demareur moi chemin et pas de raccorc a faire est ce possible et n'ya t'il pas de danger???? amicalement david Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cruchot 0 Posté(e) le 18 octobre 2006 Bonjour, de quelle puissance sont ces LP? j'ai déjà des anti-brouillard, est il possible d'ajouter encore des LP ? merci cruchot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
theca 0 Posté(e) le 15 janvier 2007 peut ton brancher des longue portées 2 x 55 watts sur la prise 12 v du tableau au lieu de tirer un câble depuis la batterie @+ theca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david02 0 Posté(e) le 15 janvier 2007 perso je pense qu'il est preferable de faire un montage relai fusible inter que de les mettre sur l'allume cigare pour plus de protection en cas de court circuit mais je me trompe petete jai 4x45 devant et 2x45 deriere et pas de probleme a ce jour et je pense en remettre mais des 2x55 pres des feux dorigine david Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
theca 0 Posté(e) le 16 janvier 2007 en fait je pensais mettre quand meme fusible,relai et inter mais depuis l' arriere de la prise theca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pman2 0 Posté(e) le 16 avril 2007 Alors pour faire simple; Les phares longue portée sur l'allume cigare = tres tres mauvaise idée !!! Le cablage de l'allume cigare est pas fait pour ca, il est trop fin. Il va en vulgarisant le tout : chauffer , et pourquoi qui chauffe me diriez vous ! Et bien s'est une question de loi d'ohm et de resistivité ; En gros au plus la section du cable diminue au plus la resistance augmente ! Et bon votre cablage n'est pas un chauffage electrique Sans rire si votre cable chauffe de trop et que l'isolant fond s'est le court circuit assuré et ca donne ca hihihi Donc un seul conseil, une allimentation directe sur la batterie + et - pour limiter au maximum les pertes electrique et la resistance du circuit. Un cablage de bonne section 2,5 mm² minimum et de bonne conections bien propre ( pas de torsade de fil et d'isolant ) Je vous conseils les cosses à sertire en forme de tube et un petit tour d'isolant pour completer . Voila, comme ca j'espere avoir repondus à vos question sur le cablage. Et restez au courant hihihi petite blague d electricien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
