mac rodgers
[buggy] Proteger l'electronique avant soudure
Suite a mon avarie de boitier CDI, mon reparateur me met en garde sur le fait de DEBRANCHER la baterie lorsque l'on fait des soudures sur le chassis...
Celal pourrait etre la cause de la mise HS de mon CDI
1 qu'en pensez vous?
2 Faites attention si vous soudez...
salut
Tout à fait exacte pour toute soudure sur le chassis, impérativement débrancher la batterie. Twisted Evil
(sauf soudure au châlumeau) Laughing
salut mac
A mon avis cela depend avec quoi tu soude
si c' est a l' electrique ( arc) tu dois faire de sacres trous
Non ca va... Par contre mes soudures sont presque aussi vilaines que celle d'un chinois de l'interieur juste sorti de son champ pour aller travailler à l'usine qu'a poussée pres de chez lui.... LaughingLaughing
Les trous...(mais bon... sebilly va censurer...) Laughing
Tu devrais braser c' est a nom avis plus solide et plus propre
et pour les trous ça les bouche
a+[/img]
effectivement, l'orsque l'on soude electriquement, on envoi un courant de forte intensitée qui peut sans aucun probleme detruire les boitiers electroniques, si on debranche la batterie on ouvre le circuit electrique et le courant ne peut plus passer.
on a le même probleme en automobile mais la les boitiers moteur, air bag, abs.... sont plus nombreux, donc plus de risque de destruction de calculateur.
la meilleur solution pour le bug est de debrancher la batterie car ces véhicules n'ont pas encore de calculateur avec des memoires de defaut comme nos voitures de tourisme.
Il y a une autre solution c'est un appareil qui se branche entre la borne + et la borne - de la batterie et qui absorbe les pic electrique pendant la soudure, mais pour le bug franchement sa vaut pas le cout, il vaut mieux debrancher la batterie.
salut
fred salut
:salut:les pb electronique peuvent aussi survenir a la suite d'un demarage au "booster" ou aux pince(avec autre baterie ou vehicule)d'ou l'intéres du boitier,peu chere en plus et utilisable sur voiture
