Jeager13 0 Posté(e) le 5 mai 2005 Salut, Sur certains moteurs il est relativement facile de monter un mano de pression d'huile avec témion au tableau de bord ou à peine plus cher avec un mano, 150 PGO, les DZ et le Xinling. Si il y a des buggystes interressés je développe le sujet et je ferai le(s) schéma(s) éléctrique pour le branchement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sebilly-bpaf 0 Posté(e) le 5 mai 2005 oui ce serait bien que tu développes, ici.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jeager13 0 Posté(e) le 6 mai 2005 J'ai fais les schémas le premier pour un témoin au tableau de bord pour le 150 PGO mettre un raccord sur le tuyau de refoidissement d'huile du radiateur. Trouver un contacteur de pression d'huile de moto. Mettre une ampoule au tableau de bord. Si l'éclairage de la lampe est trop faible par rapport à l'endroit ou vous la posée vous pouvez mettre une 5 watts sans prob et celui là avec mano de pression d'huile au tableau de bord . pour ceux avec tube de pression huile , mettre un raccord a l'endroit le plus simple soit à l'arrivée du tuyau huile sur la culasse soit à sa sortie du bas moteur. Attention, ici ce n'est pas un mano de pression mais une thermistance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
