Jeager13
[buggy] Montage d'un témoin de pression d'huile
Salut,
Sur certains moteurs il est relativement facile de monter un mano de pression d'huile avec témion au tableau de bord ou à peine plus cher avec un mano, 150 PGO, les DZ et le Xinling. Twisted Evil
Si il y a des buggystes interressés je développe le sujet et je ferai le(s) schéma(s) éléctrique pour le branchement. study
J'ai fais les schémas
le premier pour un témoin au tableau de bord
pour le 150 PGO mettre un raccord sur le tuyau de refoidissement d'huile du radiateur. Trouver un contacteur de pression d'huile de moto. Mettre une ampoule au tableau de bord. Si l'éclairage de la lampe est trop faible par rapport à l'endroit ou vous la posée vous pouvez mettre une 5 watts sans prob
et celui là avec mano de pression d'huile au tableau de bord .
pour ceux avec tube de pression huile , mettre un raccord a l'endroit le plus simple soit à l'arrivée du tuyau huile sur la culasse soit à sa sortie du bas moteur. Attention, ici ce n'est pas un mano de pression mais une thermistance.
