merco190
témoin d'huile qui s'allume
salut
j'ai mon témoin d'huile qui s'allume
j'ai vérifié mon niveau et il est bon, l'entretient à été fait il y 8000 km, la pression d'huile est bonne et ne baisse pas, la température ne monte pas exesivement , elle reste à +- 80
d'avance merci à tous
il s'allume de temps en temps, pendants +- 2 min puis s'éteint
il s'allume 2 à 3 fois sur 30 km
Quand tu dis que le niveau est bon, c'est qui est au dessus du mini mais plus proche du mini que du maxi?
Bonsoir à tous,
J'avais le même soucis sur ma 190 E 2.0 BVA de 1989 :
le voyant de niveau d'huile s'allumait de temps en temps, restait allumé 2-3 secondes ou en permanence puis s'éteignait, ...
Je l'ai changé (ainsi que le joint) et maintenant tout va bien.
Pour info.:
- A1245420017 "transmetteur" 54,48 Euros ;
- A0159973948 "bague" 1,44 Euros.
Merci, c'est bon a savoir.
55€ la sonde de niveau!!!
Sur la mienne, le temoin clignote vers les 2500rpm quand le niveau est dans le dernier quart à la jauge, puis devient fixe au mini a la jauge toujours.
Mais quand le niveau est dessus du dernier quart, ras, elle previent en somme....
le niveau est juste en dessous du maximum
je penssais aussi que ça pouvais un mauvais contact
je vais vérifié tous ça
merci à tous
