SubZero1111 0 Posté(e) le 1 juin 2011 Bonjour à vous tous,J'ai depuis un bout de temps sur mon Coupé, ce fichu problème de trappe à essence qui ne se verrouille ferméequ'à la condition de fermer la portière passager à la clé. On entend alors nettement la trappe se refermer.Quant à l'ouverture de cette trappe, elle se déverrouille de manière normale par ouverture à la centralisation (télécommande).De plus, la portière passager, parfois, ne se verrouille/déverrouille pas par la centralisation ...Des fois même, c'est limite ... Du genre le loquet descend anormalement doucement ... Comme si ça forçait ...Voilà, si vous aviez quelques lumières là-dessus ... Ca serait fort sympatoche ;)Sur-ce bonne fin de semaine à tous ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iFerociouzz 0 Posté(e) le 2 juin 2011 re, ya pas mort d'homme , je pense que ton moteur se serrure passager est fatiguer et que c'est lui la source de ton problème tout simplement parce que lorsque tu ferme à la clé depuis la serrure de cette porte tout fonctionne, démonte ta doublure et remplace ce petit moteur , @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 juin 2011 Re;Pour la porte de droite, c'est probable en effet que didier ait raison.... moteur fatigué!Pour le reste !Je pense que tu as un prob au niveau du montage de télécommande!C'est pas une télécommande d'origine! Ou bien??????Tu dis :Citation :trappe à essence qui ne se verrouille ferméequ'à la condition de fermer la portière passager à la clé. On entend alors nettement la trappe se refermer.que se passe t-il lorsque tu fermes avec la clé à partir de la porte conducteur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 4 juin 2011 Alors, j'ai vérifié,quand je ferme à clé via portière conducteur,ça ferme aussi le loquet de trappe à essence.Aussi, la télécommande est bel et bien d'origine pas de doute là-dessus.Ca ne serait donc qu'une grosse fatigue du fameux boîtier ...D'ailleurs, est-ce bien le numéro 9 sur ce cliché :?Merci pour vos réponses ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
brunejeanpaul 0 Posté(e) le 5 juin 2011 re, oui c'est bien lui ! et voici sa référence : 67111387726@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 5 juin 2011 Ok, et est-il réparable ?Il fonctionne comme un relais de commande ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dylan-Sawyers 0 Posté(e) le 5 juin 2011 re, c'est un petit moteur à électro-aimant ! il commande la fermeture par petite tringlerie sur le mécanisme de la serrure , tu ne peut donc pas le raté , il se peut que démonter celui ci fonctionne correctement , mais en place dans la porte il manque de puissance et cause tes problèmes ,, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juin 2011 Re;tu peux essayer de démonter le capot , nettoyer et graisser correctement avec de la vaseline le mécanisme interne.Pour le démontage :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1097-1097-demontage-remplacement-moteur-de-centralisation-de-portes-avant-e36.htmlMais sans garantie à long terme!Pour al trappe, pareil!Tu démontes le moteur avec sa tige, et tu nettoie et graisse correctement la tringle!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juin 2011 on s'est croisé! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RoOSTeR 0 Posté(e) le 5 juin 2011 re, je confirme que pour sa porte , si sa fonctionne sa ne sera pas à long thermes , j'ai bien connue se soucie plusieurs fois !! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 5 juin 2011 Ok, merci messieurs pour ces précisions, je vais carrément changer le boîtier mais au démontage je vais en profiter pour bien nettoyer et éventuellement resserrer/réaligner l'ensemble ...Quant à la trappe, vous dites qu'elle a sa propre tige commandée par le même genre de boîtier ? Vous auriez plus de précisions là-dessus ?Merki à vous et bonne route Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juin 2011 Regarde dans les tutos!Je crois qu'une photo avait été prise!En général, c'est juste le soufflet caoutchouc qui grippe sur la tige!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 5 juin 2011 Ok je vais regarder ça de près.Merki ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 5 juin 2011 Vue de détail:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BG11&mospid=47431&btnr=41_0000&hg=41&fg=25@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 7 juin 2011 Messieurs,J'ai donc regardé ça de plus près, ce n'est en fait pas un éléctro-aimant ou autre sorte de relais, mais bien plus simple que ça (BMW quoi ) ...Ce fameux module est complètement démontable et il est même très simple à refaire,moyennant un petit moteur style Mabushi japonais à 3,50 frs chez le bon électronicien du coin, ou quelques soudures ou encore un peu de vaseline en guise de graissage ...Dans mon cas, par exemple, c'est en effet ce petit moteur électrique qui coince un peu (sans doute charbons un peu fatigués ou rotor un peu grippé ...) alors je l'ai un peu fait tourner à vide, soufflé dedans, etc ... Ce que tout le monde aurait fait.Ca remarche, et quand parfois (en moyenne une fois sur 10) ça coince, il suffit de refermer/réouvrir l'auto ... Tout con ... Au pire des cas refermer à clé, basique ...Je commence sérieusement à adorer la simplicité de conception de la E36 ... :-)Par contre, petite chose étonnante, j'ai le système SNIP anti-vol d'origine donc,et j'ai bien vérifié ... Ce n'est qu'en refermant à la clé (cond. ou pass.) qu'il m'est possible de verrouiller la trappe à essence ... Bizarre ... Je ne comprends pas trop sur ce coup ... Si quelqu'un peut m'aider ? Ca serait cool Merki ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 juin 2011 Re;C'est tout simplement que la télécommande n'envoie pas le signal de double verrouillage. (Il y a deux signaux qui doivent arriver à la ZKE simultanément pour cela! Dans ton cas, il n'y en a qu'un!)Il faut vérifier le branchement de ton alarme!C'est tout!Pour cela il faut accéder au boitier alarme.Est ec que ton plafonnier fonctionne absolument normalement?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 8 juin 2011 Ok, où est ce boîtier ?Quel branchement faut-il vérifier ? Car je ne vois pas du tout la gueule de l'objet en question ...Oui, à priori le plafonnier fonctionne normalement, aucun souci (temporisé, fading à l'extinction, fading rapide à l'ouverture, portière comme télécommande d'ailleurs) ...Merki Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 juin 2011 Re;Il faut démonter la boite à gants!et accéder à la ZKE!En général, le boitier alarme se trouve juste à côté!voirhttp://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-466-385-localisation-module-zke-e36.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 8 juin 2011 Ok merci DarkGyver je vais regarder ça en détails, je vous tiens au courant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 juin 2011 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 12 juin 2011 Bon, j'ai regardé, rien y fait, tout à l'air en ordre pourtant ... très étrange ...Programmation du module normale, ou spéciale/personnalisée ?Possibilité de régler ça ?Je ne sais plus quoi faire ... C'est pas trop embêtant comme souci, en même temps ...Il suffit juste, après-tout, de donner un coup de clé si l'on veut que la trappe soit également fermée ... Mais bon ... Tout de même chiant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 juin 2011 Re;As tu démonté cette boite à gants?Si oui; prends des photos que je voies la chose!**********************************Donne moi la référence de ce boitier alarme!***********************************Je te dirai quoi tester!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SubZero1111 0 Posté(e) le 13 juin 2011 Oui je l'ai démonté, j'ai vu les fameux boîtiers, et tout un tas de fils en vrac ...dont un connecteur sur lequel il y a (de mémoire) deux fils qui viennent s'y connecter, dont un mauve ... Mais ce connecteur en question n'est pas branché, contrairement à d'autres du même style qui le sont.Comme c'est mon daily, j'ai remonté la boîte à gants, mais dès que je peux je la démonte à nouveau et je prendrais des photos ...Normalement la réf. du boîtier alarme est connaissable grâce au num. de série, non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 juin 2011 Re;Si les fils sont en vrac, cela veut dire que le montage a été fait après achat du véhicule!Du coup, pas moyen de savoir quel type de module alarme est monté sans lire la référence dessus!Débrouille toi pour avoir le temps de faire des mesures lors du prochain démontage!Sinon.... c'est inutile!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
