DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2012 Re;ton embrayage origine est ici!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=21_0140&hg=21&fg=05celui de oscaro est là!http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-luk-624-3296-00-2684537-479-p?popin=outil est bien donné en référence compatible.je vérifie pour le volant moteur......volant moteur originehttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2322&hg=11&fg=20pas trouvé cette référence sur oscaro.....Citation :volant moteur luk 415010410 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 23 août 2012 Bizarre le phénomène de broutage se fait moins ressentir au matin. Par contre hier après avoir fait une centaine de kilomètre on avait ce broutage mais qu'il reste trés léger. Quand on effleure la pédale d'embrayage, on ressent des légéres vibrations dans celle ci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2012 Re;normal s'il est mal monté....En fait il patine probablement tout le temps!Tu risques bien de le foutre en l'air définitivement en roulant ainsi!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 23 août 2012 Le volant moteur risque quelque chose ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRAGONBALL2011 0 Posté(e) le 23 août 2012 re, Peut-être , si ta boite est mal alignée ça pourrait aussi causer ses vibrations, mais si c’est le cas le disque ne vient pas poser correctement sur le volant.Il est conseillé de changer les petites cales alu lors de remontage de boite et il faut bien que tout soit emboité et aligné au poil.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 23 août 2012 quelle cale??? les douilles d'ajustages n 5http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=23_0762&hg=23&fg=10 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Agony 0 Posté(e) le 23 août 2012 re, .Si c'est un pote qui a fait le boulot, demande-lui s’il y avait une pièce de fixée sur le mécanisme qu'il a enlevé avant de le monter sur le volant moteur.Ceux qui ne connaissent pas cette particularité du système SAC ont tendance à enlever cette pièce pour passer aisément le centreur de disque.Car cette pièce oblige d'utiliser un centreur fin et spécial. le problème c'est que cette pièce tiens le système de rattrapage d'usure auto de l'embrayage pour que le point d'embrayage change peut a la pédale.Tes vibrations sur la pédale son quand tu la plonges au plancher" mouvement d'appuis" ou quand tu maintiens le pied sur le point de patinage comme un démarrage en côte ? s'il y a eu remplacement de louquide de freins. il a bien été mis du DOT 4 ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 23 août 2012 Je crois bien ce qui c'est passé, je vais le refaire démonter en commandant un embrayage neuf au cas ...Par contre , je suis sur qu on as pas remis DOT 4 ; il faut impérativement remettre ce louquide? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2012 Re;s'il manque!Uniquement dans ce cas!Mais normalement, on ne touche pas au récepteur.De ce fait, le liquide ne manque pas!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 23 août 2012 Le recepteur a été remplacé au même moment.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2012 Re;et vous avez refait le niveau de lookeed?Par la suite, il suffit d'ouvrir en bas pour que l'air sorte!pas fait???? l'intervention serait vraiment bricolo dans ce cas!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 23 août 2012 si le niveau est ok et la purge a été faite mais je ne sais pas si il a mis du DOT 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2012 Re;si ce n'était pas le bon liquide, tu aurais des problèmes de freinage bien avant d'en avoir avec ton embrayage.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 23 août 2012 On m'as posé la question si on avait mis du DOT 4, j'en sais rien si ce n'est pas du DOT 3 par exemple. Comme vous l'avez remarqué je n'y connais pas grand chose en mécanique. Je viens vers vous pour avoir des solutions ( trés utile d'ailleurs) pour palier au probléme de mon véhicule. Je vous en remercie d'ailleurs. bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2012 Bien sûr!Je voulais juste te rassurer!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Territory 0 Posté(e) le 23 août 2012 re, Et qu’est-ce que vous avez mis comme louquide ? Si c'est du dot 5 ce n’est pas bon.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 24 août 2012 SalutDidier tu m'avais demandé :"Tes vibrations sur la pédale son quand tu la plonges au plancher" mouvement d'appuis" ou quand tu maintiens le pied sur le point de patinage comme un démarrage en côte"Les vibrations ont lieu au point de patinage quand tu débrayes en usage normal du véhicule. De toute façon on doit démonter la semaine prochaine.....Par contre, il y a quand même une vibration quand la pédale est pied au plancher et que j’accélère dans le "vide" mais je pense que cette vibration est celle du moteur d'ou le prochain remplacement des supports moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mystikal 0 Posté(e) le 24 août 2012 re, Avant de remplacer, des supports moteur ça se contrôle.http://forum.darkgyver.fr/t10288-e46-m57-an01-tutoriel-remplacement-supports-moteur-tutoriel**********************************************Oui je crois que tu n'auras pas le choix que de redémonteur.tu as tout en main pour savoir ce qui se passe je pense que l'ont à fait le tour de la question Tiens-nous au jus....@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 30 août 2012 salutIl y a t il un moyen de remplacer l'embrayage sans avoir les outils spécifique comme l'outil de centrage et outil de reglage pour le rattrapage automatiquemerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 août 2012 Re;Oui!Il faut juste tendre le mécanisme avant de le monter!Regarde le lien de Didier!il explique comment faire!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 31 août 2012 salutil est pas deja tendu le mecanisme? au niveau du diaphrames il y a une etoile qui maintien de rattrapage en place et il est en appui sur le diaphragme comme si il etait deja est en contrainteRegarde ce lien a la page 9 et dit moi ce que tu en pense mercihttp://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_tech_sac_fr.pdfil faudra surement adapter un centreur???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 août 2012 Re;quand il est neuf, il l'est!Mais chez toi, il est détendu!tu le démontes, tu retends et tu remontes....normalement, c'est bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 31 août 2012 ok merci l'ami Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 31 août 2012 de rien!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 Bonjour a tous,Embrayage remplacé hier par un neufon la placé et enlever seulement a la fin l'etoile placé au milieu du mécanisme.Au redemerrage , le point de patinage de l'embrayage est trés bas, comme la derniére fois le point de patinage va surement remonté au milieu de la course.Par contre quand j'ai la pédale d 'embrayage au planché et que j'accélere je resent des vibrations dans la pédale et dans le plancher. On as vérifié les supports moteur ils sont bons..d'ou peut provenir cette vibration, que l'on resent également durant la descente de la pédale d embrayage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 Re;As tu remplacé le roulement de l'embrayage et vérifié le montage de la fourchette comme je te le disais ici!DarkGyver a écrit:Re;je pense que le ratrappage auto n'était pas en place, ou la fourchette mal en place, ou le roulement n'est pas le bon, ou l'assemblage roulement/fourchette mal mis!En tout cas, c'est une erreur de pièce et/ou de montage!Il faut démonter ....le mieux est de replacer fourchette et roulement par des pièce origine, et de retendre le mécanisme!Puis de remonter le tout!@+@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 OUI le roulement etait neuf et encore bon et la fourchette est bien en place. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 Re;Il était peut être bon, mais est ec que c'était le bon????C'est là que j'ai un doute...Ou su son montage ou l'état de la fourchette!car ceci!Citation :d'ou peut provenir cette vibration, que l'on resent également durant la descente de la pédale d embrayage est typique d'un roulement qui n'appuie pas correctement sur le mécanisme! (il ne peut en gros venir d'aucune autre pièce!Soit la pièce est mal montée, soit la fourchette est cassée, soit le roulement n'est pas le bon!en tout cas.... c'est pas normal!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NFSYuuki 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 re, j'ai ses petites vibrations chez moi aussi, rien de bien alarmant.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 didier@ a écrit:re, j'ai ses petites vibrations chez moi aussi, rien de bien alarmant.@++A mon avis.... le qualificatif de "petite" ne doit pas être ne même pour vous deux! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JaneAusten 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 re, Je ne sais pas je n’ai jamais touché sa pédale ! Il faut qu'il roule un peut et voir, je pense.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 Re;je pense encore à un truc.....As tu regardé si ton volant moteur était de type "bi-masse"????Car si cela se trouve, un précédent utilisateur a remplacé un bi masse origine par un volant "rigide" adaptable!dans ce cas, les embrayages sont différents!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 Tu parle bien du roulement numero 4????http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2322&hg=11&fg=20 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 9 septembre 2012 non c est bien un bimasse!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
greg76000 0 Posté(e) le 10 septembre 2012 Je m'incrusteJ'ai le même soucis que toi je pense, c'est un véhicule que je vient de racheter a un particulier et j'ai constater que l'emetteur d'embrayage avait était changer changer chez BM a 90 000km.Si ça peut t'aider Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 septembre 2012 Re;Lorsque l'émetteur est HS, il laisse passer du Lookeed!Cela se voit côté intérieur aux pédales! l'huile tombe sur la moquette!Je pense que nous lui avons demandé de vérifier relativement au début......@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 10 septembre 2012 salut a tous...je n'ai jamais vérifié si j'avais un probléme avec l'emetteur...tu parles bien du roulement numero 4????http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2322&hg=11&fg=20. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 10 septembre 2012 greg tu as ou tu avais le probléme avant remplacement de l'emetteur??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 10 septembre 2012 Re;Tu dis que le récepteur a été remplacé plus haut!Il a bien fait la purge?Pourquoi remplacer ce récepteur?N'a t-il pas vérifié l'émetteur en même temps?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 10 septembre 2012 Je viens d aller vérifier si présence d huile au niveau de l émetteur . Rien sur la moquette. Pourquoi cette vibration peut provenir de la? On as remplacé le récepteur car le soufflet anti poussiére était percé.... Pour la purge comment fais tu toi? Nous!, nous avons rempli le récepteur d huile dot 5.1avec seringue et pomper plusieurs fois sur la pédale et ensuite ouverture de la purge.....merci et bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 10 septembre 2012 On me parle de montage du disque d 'embrayage monter a l envers??? est ce possible l'erreur serait grossiére quand même non !!!!C'est quoi les sympthomes d un disque monté a l'envers Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jurrman 0 Posté(e) le 11 septembre 2012 re, Bingo !!! j'avais vu juste !!! il ne faut pas de DOT 5.1. Il faut du DOT 4 sur nos BMW.tu peux vider tout le circuit frein et commande d'embrayage pour y mettre du DOT 4@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 11 septembre 2012 Re;Je ne pense pas que ce soit la cause de ce problème (mauvais lookeed), même si pour didier.... Il faut vider et refaire la purge!Ceci dit, il n'y a rien à remplir avec une seringue!Je pense donc que la purge est mal faite!il suffit d'ouvrir la vis et de laisser couler au départ, puis de faire un peu comme pour les freins avec la différence que l'on n'ouvre pas en grand, mais juste un peu la vis de purge pendant que celui à l'intérieur appuie progressivement!refermer avant qu'il ne relâche!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 11 septembre 2012 merci les garsje vous tiens au courant!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 11 septembre 2012 quand je mets mon pied sur le plancher derriere la pédale d'embrayage et que j'accélere au point mors aucune vibration. Par contre quand j'accélere toujours au point mors mais pied au plancher sur la pédale d'embrayage la ca vibre.Quand je passe les rapports au dessus de 1500TR la vibrations s 'accentue par rapport a la vitesse moteur.Vous pensez que ce la est un probléme de purge.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krush 0 Posté(e) le 12 septembre 2012 re, fait la meme chose à 2500 tours, les vibrations sont t'elles encore là ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 12 septembre 2012 salut a tous oui ca fait la même chose a 2500 tours, Par contre quand je mets mon pied sur le plancher derriere la pédale d'embrayage et que j'accélere au point mors ,les vibrations ne sont la que aleatoirement... Sur la pédale toujours présent..Je viens de retrouver un diagnostique des centrales de commande j'avais trois défauts qui ont été annulé apres un passage chez un garagiste. - Défaut: 4704 Surveillance pression de prérefoulement en dessous de la température de service- Défaut: 5651 Régulation stabilité fonctionnement- Défaut: 7717 Capteur d'arbre à cames DysfonctionnementSuivant ces défauts aucune intervention n'as eu lieuPourrait il avoir un rapport avec ce problème de vibration bonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benji-2600 4 Posté(e) le 14 septembre 2012 olivier-80 a écrit:salut a tous oui ça fait la même chose a 2500 tours, par contre quand je mets mon pied sur le plancher derrière la pédale d'embrayage et que j'accélère au point mors ,les vibrations ne sont la que aléatoirement... Sur la pédale toujours présente..Je viens de retrouver un diagnostique des centrales de commande j'avais trois défauts qui ont été annulés après un passage chez un garagiste. - Défaut: 4704 Surveillances pression de prérefoulement en dessous de la température de service- Défaut: 5651 Régulations stabilité fonctionnement- Défaut: 7717 Capteurs d'arbre à cames DysfonctionnementSuivant ces défauts aucune intervention n'as eu lieuPourrait il avoir un rapport avec ce problème de vibration bonne journéeAucun rapport !! Pour tes codes erreurs je te demanderais d'ouvrir un post pour chacun d'entre eux dans la section diag si tu comptes y remédier. il s'agit aussi peut être de vieilles erreurs il ne faut ne pas se fier à une lecture seule et voir la fréquence de ces erreurs.Si ton moteur ne tourne pas rond au ralenti, c'est une autre histoire, mais une irrégularité moteur peut bien provoquer des vibrations sur le bimasse mais le moteur vibre aussi ? *******************************************Je me demande sincèrement s’il n’y a pas un souci avec ton bimasse. Change ce louquide de freins puis on avisera après pour être sure.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 septembre 2012 Re;as tu refait cette purge?ta pédale est elle toujours aussi molle et basse?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 octobre 2012 Quoi de neuf docteur ??? @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
