ralph ss 0 Posté(e) le 8 août 2012 Salut!!!Jai un cobalt ss Tc 2010. et mon closter et les lumieres de la chaufrette allume pu. La fuse est pas sauté. Quelqu'un a une idée de mon trouble ou quelqu'un est capable de me trouver le shéma électrique de sa?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MusicOli 0 Posté(e) le 8 août 2012 2010 donc sur la garantie Casse-toi pas la tête! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ralph ss 0 Posté(e) le 8 août 2012 Non c fini tout ca........ jai 70 000 km !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hcdo 0 Posté(e) le 8 août 2012 Simple idee stupide mais deja vue... taurai pas nettoyer ton interrieur et accidentellement tourner le knob du dimmer a gauche du volant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
felixrouaud 0 Posté(e) le 8 août 2012 Tape sur le plastique à coté du traction control et il va rallumer... le mien fait ça aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mlachance 0 Posté(e) le 8 août 2012 sa doit etre une fuse qui est sauter sa ma deja fait sa aussi je l'ai envoyer cher gm et il m'ont dit qui avait une fuse de bruler... j'ai aucune idée ou elle est situer par exemplemes lumiere arriere n'allumait plus aussi le soir sauf quand je freinais si je me trompe pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yogilours 0 Posté(e) le 9 août 2012 peut etre le BCM c est l ordi qui controle les acc électrique moi quand ils ont changer le bcm mes lumiere ne fermaient pu fallais je déploque la batterie la nuit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eric05 0 Posté(e) le 9 août 2012 as tu checker les fuses en dessous du hood ,ta tu jouer dans les fils comment c est arriver que ton cluster allume pu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ralph ss 0 Posté(e) le 9 août 2012 hcdo a écrit:Simple idee stupide mais deja vue... taurai pas nettoyer ton interrieur et accidentellement tourner le knob du dimmer a gauche du volant?Hahah Non... le dimmer est allumé!!! felixrouaud a écrit:Tape sur le plastique à coté du traction control et il va rallumer... le mien fait ça aussi LOool Ok jaissairai sa mais.... au temp que possible j'aimerais bien ne pas avoir a varger dans mon dash pour que sa rallume!!! yogilours a écrit:peut etre le BCM c est l ordi qui controle les acc électrique moi quand ils ont changer le bcm mes lumiere ne fermaient pu fallais je déploque la batterie la nuitC'est quoi le BCM??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yogilours 0 Posté(e) le 9 août 2012 ralph ss a écrit:yogilours a écrit:peut etre le BCM c est l ordi qui controle les acc électrique moi quand ils ont changer le bcm mes lumiere ne fermaient pu fallais je déploque la batterie la nuitC'est quoi le BCM???lis les réponse jusqu au bout ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ralph ss 0 Posté(e) le 9 août 2012 eric05 a écrit:as tu checker les fuses en dessous du hood ,ta tu jouer dans les fils comment c est arriver que ton cluster allume puJ'ai pas tcheker en dessous du hood.... la fuse de mon cluster est dans le char, au pied, coté passager. Mais peu-etre quia une autre fuse pour sa en dessous du hood. Faudrais je tchek sa!!J'ai pas toucher a rien.... chu rentré dans le char pis pouf...sa allumais pu. La seul chose que jai touché d'électrique c'est mes HID que jai installer vla un mois mais..... j'avais deja un kit HID avant fack...j'ai rien changer. C juste plug and play.yogilours a écrit:ralph ss a écrit:yogilours a écrit:peut etre le BCM c est l ordi qui controle les acc électrique moi quand ils ont changer le bcm mes lumiere ne fermaient pu fallais je déploque la batterie la nuitC'est quoi le BCM???lis les réponse jusqu au bout ...Kk javais mal compris..... tu sais il est placé ou cette ordi la??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yogilours 0 Posté(e) le 9 août 2012 jsais pas trop c est gm qui l avais changé je vais faire une rechercheThe body module on the 05 Cobalt is part of the fuse box,under the right side of the center console,its rather simple to change.There a couple plugs to unplug & 4 bolts that mount in to the console.However replacing with a new one requires programming with the Tech 2 scan tool & a web site that very few independent shops have access to.So it would most likely have to be perfomed at a GM dealer.Replacing with a used one im not totally sure about the programming,I do know its not as simple as plug & play on a used one eitherRead more: http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_change_the_body_control_module_on_a_2005_Chevy_cobalt#ixzz230ZinfgK Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ralph ss 0 Posté(e) le 9 août 2012 Ouais jai compris lessentiel!!! Merci de linfo!!! sais bon a savoir!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yogilours 0 Posté(e) le 9 août 2012 ralph ss a écrit:Ouais jai compris lessentiel!!! Merci de linfo!!! sais bon a savoir!!De rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GM Performance 0 Posté(e) le 9 août 2012 tes parking light allume tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ralph ss 0 Posté(e) le 9 août 2012 PROBLEME trouver!!!! Effectivement GM performance mes lumieres d'en arriere ne fonctionnais pas (sa fait une semaine que jai donc pu de lumiere en arriere et je vien de men apercevoir LOol) Mon probleme était que ce n'etais pas la fuse du cluster qui était bruler(celle ci alimente seulement le kilométrage et les lumiere style abs et antipatinage etc.) La fuse qui alimente les back light du cluster est celle des parking light. La fuse en question n'est donc pas dans le véhicule coté passager mais bien en dessous du hood!!!Fallais le savoir!!! Merci pour votre aide!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ralph ss 0 Posté(e) le 10 août 2012 **** ma fuse a resauter!!!! ya surment un short a quelque part!!!! des heure de plaisir en vue!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
