Dmon 0 Posté(e) le 12 avril 2012 bonjour les sensor des tire est-ce possible de les reseter ou dekoi pour pas que les lecture soit inverser dans dash lord de la rotation des pneu merci ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MusicOli 0 Posté(e) le 12 avril 2012 Oui, la procédure est dans ton manuel. Si je me rappelle bien tu tiens les boutons pour débarrer et barrer tes portes sur ta manette jusqu'à ce que l'auto klaxone, puis tu dégonfle ou gonfle le pneu du conducteur. Lorsque à reklaxonne tu changes de pneu en suivant le sens des aiguilles d'une montre. La procédure est très bien expliquée dans le manuel! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dmon 0 Posté(e) le 12 avril 2012 merci jvais relire ca attentivement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GM Performance 0 Posté(e) le 13 avril 2012 ouep en plein sa anyway la lumiere du flacher reste allumer pour te demontrer lequel que ta a faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli_SS 0 Posté(e) le 13 avril 2012 c'Est bon a savoir jme demandais si ca se fesais! merci pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dmon 0 Posté(e) le 13 avril 2012 merci a vour les gars jai trouver dans le manuelle voila un resumer pour ceux qui saurait pas sure 1.Réglez le frein de stationnement. 2.Mettez le commutateur d'allumage à la position ON/RUN avec le moteur à l'arrêt. 3.Maintenez la commande à distance des serrures (RKE) les touches de verrouillage et de déverrouillage, en même temps, pendant environ cinq secondes pour démarrer le TPMS mode d'apprentissage. L'avertisseur sonore retentit deux fois pour indiquer le récepteur SSPP. est prêt et en mode d'apprentissage. 4.Démarrer avec le côté conducteur pneu avant. Du côté du conducteur avant clignotant s'allume également pour indiquer que l'angle du capteur est prêt à être tiré.5.Retirer le chapeau de la soupape pneumatique de **** de soupape. Activer le capteur TPMS. en augmentant ou en diminuant la pression de gonflage des pneumatiques pendant environ huit secondes. Le signal de l'avertisseur sonore, peut prendre jusqu'à 30 secondes de son. Il émet une seule fois et puis tous les clignotants clignotent une fois pour confirmer le capteur code d'identification a été rapproché de la roue/pneu. 6.Le côté passager avant clignotant s'allume pour indiquer ce coin capteur est prêt à être tiré.7.Le côté passager arrière clignotant s'allume pour indiquer que ce coin capteur est prêt à être tiré. Passez à côté passager pneu arrière et répéter la procédure de l'étape 8.Le côté conducteur arrière clignotant s'allume pour indiquer ce coin capteur est prêt à être tiré. Passez à côté du conducteur le pneu arrière, et répétez la procédure de l'étape 9.Après avoir entendu le seul avertisseur sonore pour le côté conducteur le pneu arrière, deux autres l'avertisseur sonore émet un bip pour indiquer que le pneu processus d'apprentissage est terminé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oli_SS 0 Posté(e) le 13 avril 2012 chu rendu avec un demarreur a distance, jme demande si ca marche quand meme avec la nouvelle manette car l'autre est disabled Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cobaltss2010 0 Posté(e) le 13 avril 2012 cool sa cest bon a savoir parce que les mien sont toute **** Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Doomstar 0 Posté(e) le 14 avril 2012 Arrachez sa . ******** d'électronique . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
GM Performance 0 Posté(e) le 14 avril 2012 Ben oui pour avoir une lumière en permanence dans le dash avec le message vérifier pression pneu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Doomstar 0 Posté(e) le 14 avril 2012 Perma-delete les Codes . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
