Doomstar
How To : Single/Dual Cluster Pod
Outils :
  • Cluster Bezel ( GM#15230776 )
  • Single/Dual/Triple Pod A-Pillar ou Tuyau PVC ( Diamétrique au Gauge )
  • Epoxy Plastique à prise rapide ( 1 à 5 min. )
  • Epoxy Bumper Filler
  • Papier 80-120/220/600-800
  • Primer/Base Coat/Clear Coat
  • Die Grinder w/Cutting Wheel/Grinding Stone ou Dremel
Étape 1 :
Découpez les Pods du A-Pillar en suivant leur contours avec la Cutting Wheel . Si vous choisissez les Tuyau PVC , prenez bien note du Diamètre du Gauge pour s'assurer qu'il soit serré . Couper une longueur de Tuyau égalant la largeur de l'emplacement .
Avec la Cutting Wheel , reproduisez les lignes du Cluster en enlevant une mince couche de matériel puis testé la pièce au fur et a mesure jusqu'a avoir un fixage idéal . Adouçissez les courbes avec la Grinding Stone . Il est important que le Pod fasse bien contact à tout points pour permettre un bon Collage .
Étant satisfais de l'ancrage , tracer l'intérieur du Pod ( Ou Tuyau ) .
Découpez la forme en conservant du matériel pour l'Epoxy .
Adouçir les Coins .
Testez régulièrement à l'aide du Pod et vérifier l'espace requis du Gauge et sa Bracket .
Une fois la Pocket terminé , sablé le point de contact du Pod et du Cluster avec le Papier 80 ou 120 pour obtenir un fini très rude pour faciliter le collage .
Étape 2 :
Nettoyer et Souffler les pièces . Préparer une quantité d'Epoxy suffisante à sceller que la base du Pod/Tuyau . Mélanger l'Epoxy aussi longtemps que possible . Appliquez et placer au Cluster . Tenir fermement jusqu'a prise avec l'enlignement voulu . Préparer une seconde vague d'Epoxy cette fois généreuse pour couvrir le joint . Laissez sécher 1 journée . Sabler à l'aide du 220 l'excédant sur la surface du Cluster .
Nettoyer et Souffler . Préparer une quantité d'Epoxy Filler , bien mélanger . Couvrir à l'aide d'un Scrapper . Laissez sécher selon les indications .
Sabler à l'aide du 220 en descendant et étirant le Filler vers le Cluster jusqu'a obtention d'un fini lisse et uniforme . Terminer au 600-800 .
Répéter le processus pour un Dual Pod .
Étape 3 :
Nettoyer et Souffler . Appliquer une couche de Primer sur et aux alentours des Joints , sabler au 800 . Répétez si des défauts demeure présent . Appliquez 1 à 2 couches de Base Coat suivi d'un Clear Coat . Laisse reposer le plus longtemps possible .
Voilà .
