Doomstar
Besoin d'aide ! F35 Transmission Mounts !
J'ai besoin de connaître le Diamètre et la Largeur des Bushings de Transmission Mounts d'un F35 . Merci !
66 mm de large et 90 mm de diametre mon tape est juste métrique,jpense que ça donne dekoi comme 2 po 9/16 de large et 3po 9/16
Je doit revérifier , pour la largeur t'a mesuré seulement la sleeve verte ou t'a compté le bushing d'aluminium aussi ? ( Il dépasse la sleeve des 2 côtés ) Après avoir revérifier les miens je suis bien juste à 50mm ( juste la sleeve verte ) x 100mm .
66 c'est le morcealieu centre du bushing où passe la bolt au centre et diamètre jte dirais même plus 94mm j'ai mesuré la parti extérieur pcq le bushing est tjrs sur le support
Ah ok . Thx de t'avoir penché en dessous que pour sa lol . Faudrait un Mount détaché pour avoir la mesure avec précision , si quelqu'un a upgradé ces Mounts et avez les OEM en stock j'aimerais bien avoir ces mesures .
