alexthaven 0 Posté(e) le 28 août 2011 Je confiirme que je n'ai pas de clavette Dark ni aucune encoche sur l'axe.+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 28 août 2011 gyropinpon a écrit:Re,AU TOUT DÉBUT , tu as changé ta pompe pourquoi ?1/ l'autre était HS avec un jeu , une usure ?2/ ou parce que tu avais les mêmes symptômes, à savoir pas d'arrivée de Go dans la rampe et tu en as déduit que c'était la pompe ?MAINTENANT, si on arrive tous à la conclusion ,qu'il y a encore un pb de pompe .1/ tu vois avec le vendeur si ce n'est pas trop tard ,pour refaire un échange .( une pompe neuve défectueuse , ça existe )2 / Si il n'y a pas possibilité et qu'elle te reste sur les bras, tu l'ouvres et tu passes toutes les pièces au peigne fin ( soufflette dans tous les orifices ,jeux ,étanchéité etc .)3/ Ou on est à côté de la plaque , c'est pas ça ,et il faut lui mettre la valise .A+Re,Gyro, la pompe (d'après BMW ) est HS Une fois que j'ai refait le moteur ( les pistons et les soupapes ) le moteur n'a jamais voulu démarré alors qu'elle démarrait sans problème avant .Je sais ça parait bizarre qu'en touchant le bas moteur, le gasoil n'arrive plus..Du coup après avoir tout essayer, je l'ai emmener chez BM et le technicien m'a dit que c'était la POMPE ! ( je suis revenu tout plein de doute )depuis j'ai changer le moteur avec une autre pompe et j'ai le même résultat, j'ai racheter une pompe échange standard et j'ai toujours le même problème !!en résumé sur 2 moteurs + pompe différentes, elle ne démarre toujours pas !!Pour moi c'est clair le problème est ailleurs.Sinon concernant la pompe, je l'ai commandé en Allemagne donc c'est un peu délicat pour changé ! mais je suis quasi sur que c'est pas elle.Tu sais j'ai déjà démonté la 1er pompe et il y a rien de réparable dedans et il y a aucun jeu . je l'ai comme même nettoyé et reposé mais c'est pareil .Les erreurs de pompe ne sont pas reconnu à la valise .On est comme tu dit à coté de la plaque je suis perdu ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 28 août 2011 Je l'ai déjà passé à la valise.Les seules erreurs qui étaient apparue était-pression rampe faible ( logique pas de gasoil)-Signaux PMH ( 3 capteurs différents essayé dont 1 neuf )Les deux ,'expliquent pas que le gasoil sort pas da la pompe ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 28 août 2011 J'aimerai savoir qqchose,peut t'on mettre du 12 v directement sur les injecteurs pour les controlé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 28 août 2011 car j'ai déjà contrôlés les signaux sur les prises d'injecteurs , ils sont bon ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 28 août 2011 Maintenant, j'aimerais bien savoir si les injecteurs pulverise au moins la pré injections !!les gasoils qui sont gavés dans les injecteurs et la rampe quand on met le contact !merci ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LeViTaTe 0 Posté(e) le 29 août 2011 re, Certainement pas d'injection ou de préinjection avec la pression des pompes additionnelle !! C’est le PMH qui commande la pompe ! même si celle-ci n'est pas calée, car c'est un common rail !! Donc elle ne se cale pas . la pompe envoie la pression avec la force du démarreur " rotations moteur " , elle est régulée dans le rail , et les injecteurs se servent. Le PMH sert certainement de commande injection à travers le DDE , et certainement la pompe à travers le DDE et le régulateur. Le régulateur sur la pompe est t'il neuf ? Ou le même depuis le début ? tu dit vérifier les signaux injecteur ? comment as tu procédé ? c'est une injection piezzo qui ne se controle pas au multimètre .rien ne sert de se diriger vers l'injection si la pression du rail n'est pas gonflé par la pompe HP ! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 août 2011 Re;Je crois que j'ai une piste sérieuse......Est ce que tu n'aurais pas touché/démonté/esquinté la couronne d'impulsion de pmh en démontant ton moteur?????http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=11_3307&hg=11&fg=10pièce 8Ceci expliquerait pourquoi tu n'as pas de signal PMH malgré un nouveau capteur, et pourquoi tu n'as pas d'injection....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 août 2011 Re;Est ce que la douille de centrage était bien en place quand tu as changé le volant moteur?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 29 août 2011 Bonjour,Je vais vous répondre dans l'ordre de vos questions, pour eviter de ce perdre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 29 août 2011 didier@ a écrit:re, Certainement pas d'injection ou de préinjection avec la pression des pompes additionnelle !! C’est le PMH qui commande la pompe ! même si celle-ci n'est pas calée, car c'est un common rail !! Donc elle ne se cale pas . la pompe envoie la pression avec la force du démarreur " rotations moteur " , elle est régulée dans le rail , et les injecteurs se servent. Le PMH sert certainement de commande injection à travers le DDE , et certainement la pompe à travers le DDE et le régulateur. Le régulateur sur la pompe est t'il neuf ? Ou le même depuis le début ? tu dit vérifier les signaux injecteur ? comment as tu procédé ? c'est une injection piezzo qui ne se controle pas au multimètre .rien ne sert de se diriger vers l'injection si la pression du rail n'est pas gonflé par la pompe HP ! @++Didier, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est bien le Pmh qui commande la Prépompe, c'est elle pour chaque tour complet envoi l'ordre d'arrivé de gasoileffectiment la pompe n'a pas de calage car elle tourne avec la force du démarreurEn tout j'ai régulateur de pompe HP dont un neuf ! j'ai essayé les 3 ( elles bourdonnent bien )Pour les injecteurs, j'ai procédé par controle avec les tuyaux au début (comme le propose Dark) j'avais pas de sortie de gasoilpuis j'ai mesuré au multimetre au démarage 12v Ce sont bien des injecteurs de type pièzo- électriques pourtant j'ai 12v dessus au démarrage.Sinon je suis d'accord avec toi que si j'ai pas de pression dans les rail, ça ne sert a rien.. moi je voulais juste savoir si on peut mettre du 12v sur les injecteurs pour voir si ils envoi au moins le gasoil gavé pour la pré injection .++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 29 août 2011 DarkGyver a écrit:Re;Je crois que j'ai une piste sérieuse......Est ce que tu n'aurais pas touché/démonté/esquinté la couronne d'impulsion de pmh en démontant ton moteur?????http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=11_3307&hg=11&fg=10pièce 8Ceci expliquerait pourquoi tu n'as pas de signal PMH malgré un nouveau capteur, et pourquoi tu n'as pas d'injection....@+Salut Dark, c'est une piste sérieuse certainement ( à voir )j'ai effectivement démonté la couronne quand j'ai changé le volant moteur mais je suis sur que j'ai fait bien attention a ne pas la choqué..Et elle est parfaitement calé sur la douille de calage et bien centrécar sinon ton volant moteur ne se met pas correctement. Mais normalement si couronne endomagé = pas de signal pmh = pas de réamorcage de la prépompe !!or la, quand le moteur fait 1 tour, la prépompe se lance sans problème .++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 29 août 2011 DarkGyver a écrit:Re;Est ce que la douille de centrage était bien en place quand tu as changé le volant moteur?@+ReLa douille de centrage de la couronne d'impulsion est bien en place..Car sinon, elle arque-boute le volant moteur.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 29 août 2011 Mais est ce que tu pense grand chef que c'est parce on a un problème de Pmh que le gasoil n'est pas sous pression dans la rampe et qu'on à pas de HP ?Si c'est le cas, je vois pas comment ça agit dessus..++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 août 2011 Par le régulateur de pression....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 29 août 2011 Re dark,Ca pourrait être certainement le régulateur..Mais dans ce cas, si on le débranche, au démarrage, le gasoil devrait ce diriger vers la rampe non ? pas vers les retours non ?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 29 août 2011 Aucune idée!Mais...... Je n'en suis pas persuadé!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DeFRoST 0 Posté(e) le 29 août 2011 alexthaven a écrit:didier@ a écrit:re, Certainement pas d'injection ou de préinjection avec la pression des pompes additionnelle !! C’est le PMH qui commande la pompe ! même si celle-ci n'est pas calée, car c'est un common rail !! Donc elle ne se cale pas . la pompe envoie la pression avec la force du démarreur " rotations moteur " , elle est régulée dans le rail , et les injecteurs se servent. Le PMH sert certainement de commande injection à travers le DDE , et certainement la pompe à travers le DDE et le régulateur. Le régulateur sur la pompe est t'il neuf ? Ou le même depuis le début ? tu dit vérifier les signaux injecteur ? comment as tu procédé ? c'est une injection piezzo qui ne se controle pas au multimètre .rien ne sert de se diriger vers l'injection si la pression du rail n'est pas gonflé par la pompe HP ! @++Didier, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est bien le Pmh qui commande la Prépompe, c'est elle pour chaque tour complet envoi l'ordre d'arrivé de gasoileffectiment la pompe n'a pas de calage car elle tourne avec la force du démarreurEn tout j'ai régulateur de pompe HP dont un neuf ! j'ai essayé les 3 ( elles bourdonnent bien )Pour les injecteurs, j'ai procédé par controle avec les tuyaux au début (comme le propose Dark) j'avais pas de sortie de gasoilpuis j'ai mesuré au multimetre au démarage 12v Ce sont bien des injecteurs de type pièzo- électriques pourtant j'ai 12v dessus au démarrage.Sinon je suis d'accord avec toi que si j'ai pas de pression dans les rail, ça ne sert a rien.. moi je voulais juste savoir si on peut mettre du 12v sur les injecteurs pour voir si ils envoi au moins le gasoil gavé pour la pré injection .!!!!!!!!!++Si tu penses vraiment se que tu écris là ! c'est que tu ne comprends pas ou interprète mal ce que l'ont t'écris ! Le mieux je pense c'est que tu ferais peut être mieux d'aller voir un bon diesieliste pour éviter d'allonger la facture plutôt que des économies! Ne joue pas trop sur ton faisceau injecteur , il y a une DDE à 800 euros derrière . C’est tout ce que je peux te dire . Bon courage à toi !! @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 30 août 2011 Re;Je me demande d'ailleurs si c'est pas cette DDE qui a pris une claque après un essai hasardeux!Ceci dit, si tu n'as toujours pas de signal PMH, alors la couronne d'impulsion (ou son circuit!) est certainement en cause@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 6 septembre 2011 Bonsoir,j'était absent un moment, travail obligeEst ce que si le DDE claque, est ce que la valise donne comme meme des données ?je pense pas.. car la j'ai bien les donnés.Le pire j'ai acheter un logiciel de diag et il marche pas !!impossible de le faire tourner sur mon pcc++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MoStWanTeD1 0 Posté(e) le 6 septembre 2011 re, c'est quoi comme diag ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 septembre 2011 Re;En général si la DDE a une claque, soit il n'y a plus possibilité de dialoguer, soit il y a une erreur donc le code indique un défaut de DDE....Si tu as encore ton erreur de signal PMH, alors La piste la plus sérieuse est ici!DarkGyver a écrit:Re;Je crois que j'ai une piste sérieuse......Est ce que tu n'aurais pas touché/démonté/esquinté la couronne d'impulsion de pmh en démontant ton moteur?????http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=11_3307&hg=11&fg=10pièce 8Ceci expliquerait pourquoi tu n'as pas de signal PMH malgré un nouveau capteur, et pourquoi tu n'as pas d'injection....@+Pour en être certain, il faut brancher l'oscilloscope et visualiser le signal PMH...@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 7 septembre 2011 Bonjour,Du Coup il me reste plus qu'a redémonter ma boite et vérifier l'état d celui ci il doit me rester encore l'ancienne couronne de l'autre moteur vais essayer celui la au pireje vais etre obliger d'attendre samedi je te tiens au courantcdt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 7 septembre 2011 j'ai zapper la dernière phrase,branché un oscilloscope ? Mais je n'en ai pasou est ce que je vais trouver ça ?Tu n'a pas d'autre solutions ?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Re;Si tu fais une mesure avec un voltmètre en piquant dans les fils, (il faut un voltmètre TRMS), alors tu peux voir si un signal arrive jusqu'en DDE.Mais ceci ne te dira que si le capteur envoie quelque chose, ou s'il n'envoie rien!Ceci dit, c'est déjà une possibilité d'affiner le diag !@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 ReDidier bonjourc'est Digimoto le diag et il marche pas sur mon pc !!++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 ReDark, samedi si il fait beau, je ressort mon moteur de la voiture car la j'ai trop de doute et trop de chose qui vont pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Par contre j'ai comme même une bonne nouvellej'ai réussit a me faire rembourser ma pompe HP que j'ai acheter je vais essayer d'en chercher une autre++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Samedi je bosse dessus et je vous tiens au courant concernant la couronne d'impulsion et le nouveau diag.. si je réussit a faire tourner le program sur mon pc ++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Re;Avant de sortir le moteur, fais la mesure de tension!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexis83471 0 Posté(e) le 8 septembre 2011 Re, je ne connais pas ce diag @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 16 octobre 2011 Quoi de neuf docteur?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luug 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 salut !!! quoi de neuf doc ? plus de news ! pour un diag il y a se qu'il faut autour de toi: http://forum.darkgyver.fr/t7310-une-valise-de-diag-pres-de-chez-vous@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 Bonjour a tous Et bonne année on ne s'était pas vu depuis l'année dernière je crois,navré mais des chose plus importante m'ont tenue occupé.En ce qui concerne ma BM et ben c'est resté au point mort elle a passé l'hiver au chaud.Je pense qu'on s'était arreté sur une histoire de couronne d'impulsion a controlé.J'ai ce matin sorti ma Boite de vitesse ( s'était bien chiant )j'ai enlevé mon embrayage pour controler ma couronne, mais celle ci semble être en bonne état ( ni vrillé ni abimé) et elle est bien monté ( on peut pas se trompé de sens ou quoi que ce sois car il y a une calle )Seul le joint en acier qui est entre ma boite et le moteur qui est legerement tordu mais pense pas que le problème viennent de la. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 Pour les personne qui n'aurait pas suivi mon roman au complet, ma bm ne démarre plus suite à une changement moteur..Je n'ai pas de gasoil qui arrive en sortie de ma pompe haute pression.tou le gasoil qui sort de la prépompe est renvoyé immédiatement vers le retour de la pompe. et j'en suis a ma 3 eme pompe HP donc le pbm vient pas de celle ci cdt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re;c'est peut être la soupape de pression qui est HS.....je regarde s'il y en a une chez toi!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re;Il n'y a rien en sortie de pompe???? Comment le sais tu???Ce ne serait pas plutôt que cela retourne vers le réservoir?Car dans ce cas, le prob peut être ici!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=13_0959&hg=13&fg=15pièce 2@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 bonsoirJe me suis mal exprimé,Le gasoil arrive jusqu'a la pompe HP via une durite transparente mais quand on démarre, malgrès plusieurs amorce, le gasoil est renvoyé vers le reservoir par le retour de la pompe HP. le gasoil ne sort pas par la durite de haute pression.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 Dark concernant la pièce num 2 c'est le capteur de pression de rampe qui est sur la rampe d'injection ? Il me reste une autre rampe qui du precédent moteur, j'essai de la changer demain, mais j'ai une doute car ilme semble que j'avais déja essayé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 DarkGyver a écrit:Re;Il n'y a rien en sortie de pompe???? Comment le sais tu???Ce ne serait pas plutôt que cela retourne vers le réservoir?Car dans ce cas, le prob peut être ici!http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT71&mospid=47655&btnr=13_0959&hg=13&fg=15pièce 2@+En sortie de quelle pompe ? LA pompe HP ou la prépompe avec le filtre a gasoil ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re;Non!Ce n'est pas un capteur de pression mais un régulateur de pression!C'est pas pareille capteur est de l'autre côté de la rampe! pièce 3toi c'est la 2 qui pose prob!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re;pour la pièce 3 (capteur) il suffit de la débrancher pour savoir si elle est en cause!Si elle démarre c'est qu'elle est HS!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re,Oui tu as raison je me suis trompé.Si tu débranche le capteur de pression cela peut déclencher l'arrivé de gasoil sur mapompe ?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 février 2012 Si le capteur de pression est HS, alors il commande au régulateur de pression de s'ouvrir!Et dans ce cas, la pression de rampe tombe , car tout repart par la durite de retour!Et si le régulateur de pression est HS, ... pareil!Pas de pression de rampe!Tout part par le retour!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re,J'essayerai des demain matin... de débranche les capteurs et de démarrerSi je suis ton raisonnement,il peut s'agir de la meme chose sur mapompe haute pressionsur la pompe il y a un regulateur de pression si celui si es HS il y aurait peut etre un blocage qui enverrai le gasoil vers le reservoir no ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 Moi ce qui me chagrine est que la rampe est gavé par les retours ça ok donc si on a un problème de regulateur ou de capteur de pression, la pression tombe dans la rampeMais logiquement ma pompe HP doit délivré avec une pression supérieur à 1000 bars du gasoil des le premier tour du moteur et alimenté la rampec'est cette phase que je n'ai pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 24 février 2012 Dit moi Dark, est ce que il y aurait pas un system de blocage du circuit de carburant ? un peu comme les contacteurs inerties ? qui empeche la pompe de délivré du gasoil ?++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 février 2012 Re;la conduite de retour de rampe rejoint la conduite de retour sur la pompe.Du coup, tu ne peux pas trop savoir d'où cela revient.La pompe a un entrainement mécanique!Si tu l'as bien montée, et si elle est bien entrainée, (mais ceci, il n'y a que toi pour le savoir) alors elle ne peut être limite par trois éléments!Soit le capteur de pression de rail qui envoie un info fausse et commande au régulateur de pression de rail d'ouvrir et celui de pompe aussiDans ce cas, tout passe par le retour de rampeDébrancher le capteur pour savoir!Soit le régulateur de pression de rampe est HSTout part par le retour de rampesoit le régulateur de débit en entrée de pompe est HS (ce qui m'étonnerait, car je pense que tu l'as remplacé en même temps que la pompe!)et/ou mal commandé (car le capteur de pression de rampe envoi des infos fausses!)S'il est mal commandé, elle démarrera quand le capteur de pression est débranchéSi il est peut être HS, je ne vois que la solution de le changer pour essai!voila en gros les trois solutions possibles dans ton cas!donc:Dans l'ordre!débrancher le capteur et essayer de démarrer!Attention!Laisser le contact au moins une minute pour purger tout le circuit!Si ce n'est pas bon, tu essaies l'autre régulateur de pression de rampeetsi ce n'est toujours pas bon, alors c'est le régulateur de débit B2332 (aussi appelé unité de mesure de carburant) (== voir mail) en entrée de pompe qui est HS ou mal monté! (si c'est toi qui l'a changé et remonté sur les deux autres pompes!)S'il a été remplacé et différent pour chaque pompe, alors cette piste est à écarter!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 février 2012 BonjourMerci pour mon mail et tout ces infos s'était intuitif et bien utile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alexthaven 0 Posté(e) le 25 février 2012 Petite precision, j'ai ce matin essayé le démarrage sans le régulateur de pression de rampe, je n'ai rien obtenu. et par la suite j'ai essayer de démarer sans le capteur de pression, idem j'ai rien de plusDonc seul autre solution dans les choix que tu m'a donné serai le regulateur de pression de la pompe HPUne chose que je n'ai pas souligné je penseSur mes 3 pompes que j'ai essayé j'ai toujours garder leur régulateur propres !Je n'ai pas intervertit les regulateurs entres eux..il y a t'il un pbm sur ma DDE du fait que ce ne sois pas le regultaeur d'origineje veu dire il y a pas besoin de reprogrmmation ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
