BFlash2K 0 Posté(e) le 12 octobre 2010 Bonjour,J'ai un comportement identique à d'autres ici (le matin->démarrage-> la voiture cale plusieurs fois et ensuite, plus de problème !).Un pote elec-auto a passé la valise-> tout est ok (pas d'injecteur bouché, pas de code, etc...)je passe donc chez Opel:la voiture sort de chez Opel: même réponse: "pas de problème apparent, ça doit être un pb d'injecteur donc il faut les démonter et les envoyer à Paris pour vérification" .... ils sont fous!!! et ils m'ont qd même facturé ça 166euros (ils m'ont qd même rajouté du nettoyant dans le gazoil )bref, je ne sais pas quoi faire.... je tente le capteur du régulateur de la pompe HP, le fameux 819185 ???Si qlq peut me preciser où se trouve exactement ce capteur, ce serait super sympa !MerciPS: Meriva 1.7 CDTI de septembre 2004 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yaboub 0 Posté(e) le 13 octobre 2010 Bonjour,Même problème de démarrage a froid avec oscillations entre 800 et 400 trs puis callage.Régulateur de pompe HP changé ce matin (330 €) et problème réglé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BFlash2K 0 Posté(e) le 13 octobre 2010 Je pense que je vais tester ça Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascalou74 0 Posté(e) le 16 octobre 2010 bonsoir, j'ai un mériva cdti 1.7 qui a maintenant 130 000kms, j'ai toujours été embêté avec ces démarrages à froid. mais la ca devient de pire en pire. bien 5mins pour qu'elle ne cale pas, alors je roule , elle pompe grave.à part le filtre à gazoil j'ai rien changé car mon, garagiste m'a dit que si l'on cherchait le problème ca risquait de me faire cher. alors je reste comme cela mais j'en ai marre.donc je viens de voir que cela viendrait peut etre du régulateur de la pompe Hp. pensez vous que cela corrige le problème?si oui à 90% je vais le changer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BFlash2K 0 Posté(e) le 25 octobre 2010 Bon, je viens d'acheter ce maudit régulateur .... une question avant de la changer: est ce que la reprogrammation est obligatoire ou bien il suffit de changer la piece ?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jimmy1111 0 Posté(e) le 26 octobre 2010 démarrage a froid avec oscillations Régulateur de pompe HP a changer.Si elle cale simplement plusieurs fois a froid et ensuite, plus de problème j' avais le meme problème jusqu'au jour ou mémé c' est arreté en monté.Elle est chez opel la panne les 4 injecteurs hs.J' ai que 75 000 km problème d' injecteurs fragile une autre marque a les meme donc des problèmes aussi.J' ai toujours entretenu mémé chez opel donc il mon fait un gros geste commercial devis 2900 je paye 1700 euros j'ai aussi un model 2004 !.Pour info juste pour tester les injecteurs 400 euros mo+teste un injecteur changé 800 euros.Tu as acheté mémé depuis combien de temps et les kilometre que tu as parcouru.La panne est peut etre pas les injecteurs mais vu les symptomes elle donne des petit accoup moteur a vitesse contante ?. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jimmy1111 0 Posté(e) le 2 novembre 2010 Bonjour tu as changé le régulateur ?.Si oui explique ou il est, et le démontage et remontage.Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascalou74 0 Posté(e) le 2 novembre 2010 salut, peux tu nous dire ou tu l'as acheté aussi. facile à monter, réglage etc etc...merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
